31.10.2026, 20:34
Víte, co všechno lze zaplombovat?
Started by Lukáš Rotrekl, 17.05.2015, 21:14
Lukáš Rotrekl
17.05.2015, 21:14 Last Edit: 18.05.2015, 09:38 by Miroslav Minařík
Taky už se vám stalo, že vám technik distributora odmítl zaplombovat elektroměrový rozvaděč kvůli prkotině?
Co když na něj pak vytáhneme obrázek v příloze? Odběrné místo takto podle zákazníka funguje už pěkných pár let, přežilo tedy určitě pár odečtů elektroměrů a údajně i výměnu elektroměru kvůli pravidelnému kalibračnímu cyklu.....
Pro moderátory: Vím, že toto téma postrádá nějakou konkrétní otázku, ale nějak mě napadá jedině: Zkusili by jste toto nechat zaplombovat?
František Sichinger
Jednou mi pracovník Eonu nezaplomboval u zákazníka předpisově předrátovanej rozvaděč a ještě dělal lokty a ze mně blba, tak jsem se sním nakonec dost sprostě pohádal a tak mně vytočil, že jsem se sebral a barevně jsem mu vytiskl ten jejich předpis z internetu a pak už teda nic neříkal :-Xl.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Roman Šafránek
Nejspíše to bude přímo práce distributora - původní (mechanické) spínací hodiny (ty by vedle jističů asi vešly) z vlastní iniciativy měnil za přijímač HDO (který tam ovšem již nevejde). V takovém případě si distributor jen málokdy dovolí tlačit na zákazníka s rekonstrukci RE
Pracovník na odečet a pracovník technik, je 100 a 1.
Technik se zajímá o techniku a odečty dělají i laici v elektrotechnice.
Už jsem zažil i několik zapojení HDO, kde kromě přepínání elektroměru nic nespínalo, ani nebyli připojené vodiče !Vše poctivě zaplombované. ;D
Joscer
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Quote from: Joscer on 18.05.2015, 07:43
Klasicky u D61d :-)
Byli RD s ohřevem TÚV ....sazby D 26  (25)     (norm)
18.05.2015, 08:49 #6 Last Edit: 18.05.2015, 08:54 by Jan Franěk
Zase se jedná o dvojí metr distributora. On si klidně ignoruje své PP, ale běda, kdyby toto udělal kdokoliv jiný. To by musel investovat a uvést vše do pořádku. Vítejte v reálném světě.  ;)
Mě se stalo, že technik ČEZu, chtěl ,,pomoci" majiteli objektu (prý to tak dělá normálně) a přepojil mi vývod (signál) bojleru z HDO, k signálu elektrokotle. Zase v rozporu s PP jeho chlebodárce. Bohužel dvě fáze proti sobě a jaké to mělo důsledky, asi každý chápe. Od té doby si hlídám vše mnohem důkladněji, včetně ovládací fáze stykačů a relátek.
Quote from: František Šohajda on 18.05.2015, 06:34
Klasika, už jsem do takové revize byl tlačený taky. Ono ale není takový problém ověřit, jestli na konci modrého drátu je nebo není cívka. A pak v tom lítá revizák. Jede filuta to vyřešil tak, že si tam dal stykač s manuálním přepínáním, ale to je už jeho soutěž a řešil to tak asi měsíc po mém odchodu.
Lukáš Rotrekl
Quote from: Roman Šafránek on 17.05.2015, 22:39
Toto bych viděl jako nejpravděpodobnější variantu, ale nedivil bych se ani jiné....
Je to všechno o lidech .
Za dřívějších dob, za půčík všechno zaplombovali, i to co bylo obráceně. ;D ;D
Dnes si dá každý technik "bacha" aby vše sedělo dle jejich nařízení, někdy ba i lepší, jak je v jejich interních předpisech.
Je to i trochu o "stálém zaměstnání" a zejména o dobré "odměně" za vykonanou práci. (dance)   A dnes neprojde už vůbec nic, nad čém v dřívějších dobách se ani nepozastavili.
Josef Martinec
Akorát se divím, proč tam není kombinovaný přístroj HDO+ Elektroměr, když ho ČEZ sem tam použije. Pravda, asi musí mít člověk trochu lepší známosti aby si ho vyhádal  :'( . Zatím byl viděn pouze v rodině jednoho pracovníka poruchovky.
Nezná někdo důvod proč se stále používají tak velké přístroje? U křižíka to bylo jasné , ale v dnešní době elektronických bazmeků by ten elektroměr mohl být čtvrtinový.
Honza Krepl
Osobně sem dokázal "uprosit" rozvaděč, kterému chybělo 18mm od předpisové hodnoty ale s tímhle by mě hodně rychle e-oni poslali k šípku :-)
to Josef Martinec:
v Ivanovicích na Hané a okolí mají E-oni namontovaných několik set LANDISů, které každou půlnoc po síti provádí odečty, změna sazby je možná na dálku a stejně tak odpojení či znovuzapojení odběru... dle slov technika jsou ty funkce vynikající ale maj docela vysoký procento reklamací ale i tak už je to krok dopředu :-)
S podobnými "výtvory" jsem se už také setkal.
Na místě byly původně pravděpodobně instalalovány nějaké spínací hodiny, typicky SPHQ.
Při výměně elektroměru a přijímače HDO (probíhá pravidelně, obvykle po deseti letech) si technik rozvodných závodů poradil, jak uměl ...  ;D
Pokud je něco nějakým způsobem připojeno a nedochází k žádné změně sazby, hlavního jističe apod., rozvodné závody nemají moc možností, jak majitele donutit k nějaké rekonstrukci elektroměrového rozvaděče.
Pokud vím, tak tomuto dochází jen velmi vyjímečně.
Pro náhradu spínacích hodinek SPHQ přijímačem HDO existuje provedení, které se nasadí přímo do konektoru a krytu po jejich demontáži bez jakéhokoliv zásahu do instalace i mechaniky. Vyrábí ZPA, jen si nepamatuji typové označení.
Lukáš Rotrekl
Otázkou je jestli tento přijímač byl dostupný v době, kdy se provedlo toto.....
Ty byly k dispozici již ve druhé pol. 90. let, možná spíš nyní už nové nebudou, protože éra výměn SPHQ za HDO je již dávno pryč.
