15.01.2026, 10:33
Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
Started by Honza Prochy, 08.07.2015, 17:30
Honza Prochy
Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu v klasické věnečkové svorce, kde jsou 4 póly o 3 šroubech, což je v mém případě málo. V datových listech věnečku jsem tento údaj nenašel a nevím přešně, kde (a jak) v normách hledat. Drážkovaná místa styku vodiče se svorkou pod hlavičkou šroubu jsou jakoby obojetně, tj 2 drážkované plošky na šroubek. Mohlo by to znamenat, že se i s touto varinatou spojení vodičů počítá?  (Vím, že to mohu předělat na wago, ale rád bych vědel názor zkušených)
Miroslav Minařík
Quote from: Honza Prochy on 08.07.2015, 17:30
Někdy před 35 roky nás mistr učil, že pod hlavičku jednoho šroubu (bez podložky) lze dát i dva vodiče, pokud jsou oba vloženy po směru utahování. Jinak je to prasárna.
Jiří Novotný- Stryker
Ale i ta prasárna drží a to dobře, jen je třeba si dát pozor při dotahování, protože má šroub snahu vodič vytláčet.
Takže bez obav, běžná praxe :-)
Ižák Ctibor
Quote from: Miroslav Minařík on 08.07.2015, 18:03
Ako chcete dať dva vodiče tak aby boli vo smere doťahovania skrutky? Ak dáte vodiče z dvoch strán, jednu vždy bude skrutka vytláčať. Alebo nie?
Honza Prochy
Quote from: Ižák Ctibor on 08.07.2015, 21:02
Ale ta ploška pod vodičem je právě v tom místečku vroubkovaná. Zdá se, že ten "protisměrný" vodič ani mocnevyjíždí. Spíše, asi při jednom vodiči pod šroubkem to bude lépe "pružit". Jde mi o to jestli to vyloženě není fakt prasárna, pokud se to běžně používá, tak dobrý. To jsem chtěl vědět.
Starší kusy věnečků žádné vroubkování neměly, u novějších je. Ovšem nevím, zda výrobce zamýšlel, že bude možno dávat vodiče z obou stran, nebo si pouze ujednodušil montáž, protože takhle může namontovat do nosného plastu kovové můstky jakkoliv a je to vždy správně, pokud by dělal vroubkování jen z jedné strany, musel by můstky hlídat, aby byly správně. Nejlepší by bylo se zeptat výrobce, ten by se k tomu měl vyjádřit s konečnou platností.
