12.03.2026, 02:12
Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G?
Started by Josef Solný, 11.07.2015, 01:51
Josef Solný
11.07.2015, 01:51 Last Edit: 11.07.2015, 08:46 by Miroslav Minařík
Protože teprve po prázdninách hodlám studovat elektr. obor, prosím o odsouhlášeni jako laikovi mého názoru a prosím o radu, jakým způsobem zapojit tento elektromotorek. Ještě nejel = nepoužitý. Pokud by se ukázalo, že byl v minulosti zapojený s nějakou regulací, v současnosti není podmínkou !
MOTOREK nemá svorkovnici a čouhají z něho dráty :  2 x modrá
        1 x červená
        2 x bílá
Na štítku jsou tyto údaje : MEZ NÁCHOD ČSSR
                                                              motor 1 ~
                                                  TYP CJaB52G         I P 20 /a
                                                     2750 ot/min           50 HZ
        220 / 110 V
        0,26 / 0,52
                                                     3 µF +- 10 % - 400 V ~
                                                    1967/1   ČSN 350060
        A 1566
ŠTÍTEK jsem si jako laik přeložil takto :
Jedná se o jednofázový motorek na střídavý proud České výroby z r. 1961 typu  TYP CJaB52G   s krytím IP 20 ( nevím, kde se nesmí použít.... ? ) , má 2750 ot/min, lze ho zapojit na 220 V i na 110 V za pomocí kondensátoru o hodnotách                                        3 µF +- 10 %  s toleranci  +- 10 %  stavěný na střídavé napětí 400 V . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A.
Vratislav Fugl1
.....jak prosté...  Stačí zažádat Googla aby vyhledal  CJaB52G a může začít prázdninové samostudium, je toho dost i na jiných webech, např. Elektrobastlírně a pod.  :)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Martin Kurka
Nic pořádného nenajde, je to historický kousek.
Napište si do Atasu Náchod, nástupce MEZu Náchod.
A pak schéma hoďte sem, hodí se více lidem.
Nebo zkuste ohmmetrem, jestli netrefíte vinutí podle jejich obdobného motorku z přílohy.
IP kódy na Webu najdete mnohokrát, a celé krytí IP20 se naučte, budete to mockrát potřebovat.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
Omlouvám se za chybu v tužkovém schematu u zapojení pro 110V.
Znovu a lépe:
Jiří Kubík
Quote from: Josef Solný on 11.07.2015, 01:51
... . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A.
Nikoliv.
Tento údaj znamená maximální proud při daném napětí, při plném zatížení.
Nastavuje se na něj nadproudová ochrana.
Pojistka se volí s vyšší hodnotou - podle rozběhu.
Martin Kurka
Nenene,
štítek motoru nikdy neříká nic o předřazeném jištění.
Pouze o ustáleném stavu v běhu a plné zátěži.
Takže štítek tohoto motorku neříká nic víc, než že tento motorek bere při plném povoleném mechanickém výkonu 0,26A při 220V napájení a 0,52A při 110V napájení.
Napájecí napětí není 400V ~, ale to je jmenovité napětí onoho kondenzátoru 3µF připevněného na motorku. (Jelikož je kondenzátor na 400V ~, vydrží 566V DC.)
Vratislav Fugl1
Quote from: Martin Kurka on 11.07.2015, 13:36
Tam mají již jenom to co je i v příloze, bohužel....
