12.03.2026, 02:22
Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
Started by Ižák Ctibor, 21.07.2015, 14:21
Ižák Ctibor
21.07.2015, 14:21 Last Edit: 22.07.2015, 23:55 by Miroslav Minařík
Na šiel som údaj na úspornej žiarovky mimo iné  "240V 11W   96mA
Výpočtom to nevychádza. Čo je z toho pravda? Elektromer mi bude zaznamenávať skutočne  11W, alebo  22W podľa deklarovaných prúdov.
Možno ešte bude  rozdiel, či mám starý kotúčový elektromer, alebo nový digitálny, ktorý sa ku ( kapacitnej respek. -indukčnej )záťaži chová rozdielne.
Kde je pravda? Neklamú predavači zákazníka, ktorý si v domienke že kúpi 11W žiarovku ,v skutočnosti kupuje z odberom 22W?
ACEOF ACES
Podle mého názoru je 230Vx0,096A=22VA zdánlivý výkon. Ale elektroměr by měl zaznamenávat činný výkon 11W. Jestli je to tak i ve skutečnosti jsem nezjišťoval.
dolac
Quote from: ACEOF ACES on 23.07.2015, 14:24
Nemusíte zisťovať, je to presne tak ako uvažujete. Netreba zabúdať na kapacitný jalový výkon úsporných žiaroviek.
Zdeněk Pernica
Účinník úsporek 10W bývá kolem 0.66, u výkonnějších 30W bývá >0.98. Činný příkon obvykle odpovídá udanému. Proud bývá hned po zapnutí většinou o něco nižší, po zahřátí mírně vzroste. Zatím jsem nenarazil na úsporku, kde by se naměřené hodnoty nějak významně lišily od potisku na patici.
Pavel 'Yeti' Žák
Zrovna předevčírem se mi dostala pod ruky nová "úsporná" LED rekordmanka:
bez potisku, jenom s hologramovou nálepkou CE, E14, papírově 9 W
Naprosto nevědecky (pomocí "měřiče spotřeby" Voltcraft) naměřeno 16,5 W; 1,5 VA -> cos φ 0,11  (zle)
Koupeno na Ebayi za $0.20.
ACEOF ACES
24.07.2015, 11:41 #5 Last Edit: 24.07.2015, 11:54 by ACEOF ACES
Quote from: Pavel 'Yeti' Žák on 24.07.2015, 10:15
Smích
Pavel Ryšavý
...naměřeno 16,5 W; 1,5 VA -> cos φ 0,11
Opravdu jste napsal to, co jste chtěl napsat? nejsou ty čísílka trochu jinak? A nebo jednotky u špatných čísel?
Ano, je to obráceně. Pokud by byl činný výkon 1,5W a zdánlivý 16,5VA, pak by účiník vyšel asi 0,09. Asi to je v toleranci.
Petr M
Tomu se říká "LEDkový kompenzátor" :D Skoro 16,5VAr na žárovku  >:D
Patrik Mlynar
Podla vsetkeho je tam jeden kondenzator v serii s ledkami. Necudoval by som sam, keby chybal odpor obmedzujuci prudovy naraz pri zapnuti.
Marek - ELEKTRO
