31.10.2026, 16:15
Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
Started by Pinek2, 10.08.2015, 12:22
Pinek2
10.08.2015, 12:22 Last Edit: 10.08.2015, 16:43 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych pouze ujistit, že toto zapojení je v pořádku a nic tím nepokazím. Mám chodbu, ve které bych ke dvou světlům potřeboval namontovat dvě pohybová čidla a chci, aby obě světla svítila současně, jak při pohybu a čidla 1, tak u čidla 2. Viz. přiložený obrázek.
Martin Hroudný
Quote from: Pinek2 on 10.08.2015, 12:22
U těchto čidel je na výstupu obvykle relé (pozná se to podle "cvakání" v čidle), takže by takové zapojení mělo být možné.
Vít Rotrekl
I s triakovým čidlem to bude fungovat, teda alespoň, myslím...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Martin Bauer
Osobní zkušenost s PIR detektory ABB Tango, takové ty vypouklé s úhlem záběru 180 stupňů: maká to. A mám to namontované v průchozí chodbě s poměrně velkým využitím.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Fungovat po elektrické stránce by to mělo, ale má to jedno omezení.
Pokud na "žárovky" čidla "uvidí", záleží na výrobci, na časech, citlivosti... A také na použitých světelných zdrojích. Stává se, že jedno čidlo vypne, ale v tu chvíli druhé vyhodnotí "skokovou změnu úrovně infra" jako pohyb a zapne. A několikrát za zacykluje, než to zhasne.
Pinek2
To s tím zacyklením je dobrá připomínka.
Jedná se čidla od firmy Elektrobock LX28B se třemi senzory, tak uvidíme.
Pokud by měl někdo s čidly od této firmy zkušenosti, budu rád za sdílení.
Jedná se o PIR senzor. Případný problém s cyklením vyřešíte nalepením 1 cm proužku bílé elektrikářské izolačky tak, aby na světlo nevidělo. Chce to pár experimentů, ale jde to.
