01.09.2026, 12:42
ELKO EP: Jak ušetřit 1: Nesviťte zbytečně!
Started by Komerční sdělení, 12.08.2015, 10:02
Komerční sdělení
    Zapomínáte zhasnout? Ve všech rodinách nastávají situace, kdy světlo svítí zcela zbytečně v koupelně, na WC, ve spíži, ve sklepě, prostě v těch místnostech, které navštěvujete jen nárazově. Žárovka o příkonu 60W svítící 4 hodiny denně nepřetržitě jeden celý rok spotřebuje elektrickou energii za 438 korun. Pokud zapomenete světlo během dne vypnout a necháte ho svítit, spotřeba energie se může vyšplhat až k částce 900 korun. Investice do časového relé je přitom pouze 288 korun.
    Zdroj: zde...
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Na jakou minimální dobu se vyplatí zhasínat?
Miroslav Minařík
Quote from: Milan Hudec on 12.08.2015, 11:41
To bude asi pohleden na konstrukci zdroje u každého typu jinak, ne?
U žárovky a třeba u kompaktu ..
Také by mne zajímalo jak start (kterého) světelného zdroje ovlivňuje jeho životnost.
QuoteTaké by mne zajímalo jak start (kterého) světelného zdroje ovlivňuje jeho životnost.
Někteří výrobci udávají počet zapnutí za celou dobu životnosti úsporky....ale to nikdo nezměří, zda je to skutečnost nebo jen zbožné přání výrobce! ;D ;D
Petr M
Těžko říct. Liší se to kus od kusu. Nedávno to zrovna bylo v bořičích mýtů, ověřovali pověru, že je levnější nezhasínat. Měřili klasičku, úsporku, lineární zářivku a LEDku. Odběr za hodinu svícení a pak osciloskopem špičky... Už nevím pro který, ale pro jeden světelný zdroj jim vyšlo, že y se nevyplatilo zhasnout, pokud by nepřítomnost byla pod 3ms.
Ale rozhodně nezhasínat relátkem, co si samo bere nějakou vlastní spotřebu, pokud si to člověk nepřepočítá. Pokud budu mít časový spínač s příkonem řekněme 0,5W, je to cca 4,4kWh/rok.
- To je 4 dny non-stop svícení 60W žárovkou. Takže zhasínání takovým relé se vyplatí v případě, že víc než 9x za rok zapomenu zhasnout na 8h.
- U 11W úsporky 16,5 non-stop dní  svícení, tj. 50x zapomenutý zhasnutí po dobu 8h.
- A co jsem dal nad schody čtyři LED bludičky 1W (co po zhasnutí slabě svítí každá zhruba na 0,2W z kapacit kabelů), tak tam už je to šílený. Rozdíl ve spotřebě energie se pokryje, pokud  bych svítil 1375h ročně navíc. Pokud cíleně svítím 2h denně, tak bych v roce nesměl zhasnout 62,5 dní, abych uspořil jedinou watthodinu!
A to nepočítám pořizovací cenu, která odpovídá 218 dnům non-stop svícení 11W úsporkou a instalaci (pokud to bude někde v krabici, měl by to dělat elektrikář a je potřeba připočítat náklady za cestu a za práci).  (norm)
A to vše musí být nastaveno tak, aby se časový spínač zaplatil pokud možno do roka. Ještě jsem totiž neviděl žádný SMR-T, který by nebyl za tři roky po smrti  (zle)
ACEOF ACES
Quote from: Petr M on 12.08.2015, 13:38
4,4kWh/rok, tj. asi 20korun za rok.
Petr M
Quote from: ACEOF ACES on 12.08.2015, 14:58
Tj. asi 20korun za rok.
Jo. Ale abych něco uštřil, tak se to musí zaplatit do roka, protože tři roky to nepřežije a musí ještě něco naspořit. Když si to spočítám, tak provoz (22Kč) + pořizovací cena (288Kč) + instalace (řekněme 500Kč) znamená potřebu s tím ročně ušetřit 810Kč. A to už by musel mít člověk doma 0,5kW halogenový vany, nebo hosip v posledním stádiu  ;)
ACEOF ACES
12.08.2015, 15:29 #7 Last Edit: 12.08.2015, 15:42 by ACEOF ACES
810korun, tj. např. asi 60W, 3 hodiny denně, 3roky.
Jaká je životnost toho "chudáka vypínače" a jaký vliv na to má jestli spíná "klasičku", nebo LED se sériovým kondenzátorem, LED nebo úsporku s elektronikou, která má usměrňovač a filtrační kondenzátor,  nebo zářivku s tlumivkou?
Krnovak
Nejlevnější je myslet, když to nepotřebuji zhasnout, uvažovat jestli potřebuji 50W nebo stačí bodovka 5W Hlavně nešetřit ať to stojí co to stojí, pak to múže být i poškozený zrak.
Relátko tři stovky, elektrikář si vezme za přepojení pětikilo, většinou bude muset prohlubovat krabici pod vypínačem a pod, úspora se odkládá na neurčito.
