31.10.2026, 15:45
Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
Started by Dejv X, 31.08.2015, 16:39
Dejv X
Je možné takto zapojit čtyři světla pomocí dvou lustrových vypínačů?
Přívod, odvod a ke světlům (každé zvlášť, ne lustry) - 3J-CYKY 1,5; k vypínačům 3O-CYKY 1,5.
Teoreticky by to fungovat mělo.
Prakticky to bude pěkná šílenost zapojit:
- 24 vodičů v KU68 je pořádná "porce"
- přemýšlím v jakém provedení se dělá "WAGOvka" pro 6 vodičů... ono se bude muset šetřit každým milimetrem...
Dejv X
A kdyby se tam dala nějaká větší krabice? Na ku68 rozhodně netrvám. Nebo jak to zapojit rozumněji?
Tomáš Žabka
Standardně je spínač 5 do jedné krabice, takže pokud máte dva, tak máte minimálně 2 krabice. Samozřejmě je možné použít extra hluboké KPR 68 (já je na osvětlení používám standardně). Navíc fázové vodiče nemusí jít přes extra svorku, ale přímo z spínače.
Samotné zapojení je v pořádku.
Patrik Dedík
Wago su biele (2), oranzove (3), cervene (4), zlte(5), a seda (8). Zapojenie sa da spravit aj jednoduhsie. Bude muset dat 2 krabice dal by som kpr 68 ako bolo napisane a ten privod odvod a privody na spinace by som nevagoval,ale spravil by som nasledovne. Privod do spinaca, odtial klemou do druheho a z druheho na dalsie svetla, tym sa usanuje jedna wago a viac miesta bude, lebo ako vieme spinac ma 2 piny na privode. Dalej ako pisal kolega zo spinaca priamo na svetlo bez wago, zasa bude viac miesta. Wagoval by som iba pe a n.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Petr M
Quote from: Patrik Dedík on 31.08.2015, 21:36
To asi ne. L za spínačem v tomhle musí spojit vždycky, je to jiný kabel!! To by šlo udělat jenom u instalace CY v husích krkách.
Osobně bych se na krabici vukašlal a propojil to pod spínačama. Sice pak do každýho vedou čtyři kabely, ale jsou pod ním jenom dvě červený a je k dispozici i N a PE, pokud by se s tím v budoucnu čarovalo... A odpadne jedna hnusná krabice.
Dejv X
Děkuji všem za rady. Raději to tedy rozhodim do dvou krabic.
Většina elektrikářů, by to zapojila bez hnusných krabic navíc. Ale to je daň za bastení.
David Hruda
Já tomu nějak nerozumím.
Jsou tam namalovaný dvě pětky, tudíž dvě krabice, ve kterých se to dá v pohodě spojit.
Nebo jsem něco přehlédl?
www.elektro-hruda.cz
Wago, pokud vím max. 8 vodičů do svorky.
Pak jedině přidat další....
Quote from: David Hruda on 01.09.2015, 22:32
Pořádně si prohlédni nákres tazatele a projdi si jeho následné reakce v diskusi.  o:-)
David Hruda
Má tam krabici a navíc dva spínače.Tu krabici tam má navíc a může jí zrušit, nebo ne?
