01.09.2026, 12:01
Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
Started by Michal Zajačik, 05.09.2015, 23:01
Michal Zajačik
05.09.2015, 23:01 Last Edit: 06.09.2015, 14:36 by Miroslav Minařík
V přístroji je osazený EURO konektor (modul s pojistkou, vypínačem a filtrem) z něhož vedou kontakty pro FASTONY. V kovové konstrukci uvnitř přístroje je zapuštěný mosazný šroub M5 pro připojení ochranného uzemnění. Mohu na tento šroub namontovat více než jedno kabelové oko? Potřebuji uzemnit 2-3 kovové části krytu.
Ludvík Kubík
Quote from: Michal Zajačik on 05.09.2015, 23:01
V praxi se s připojením více kabelových ok (2 až 3) na jednom šroubu běžně setkávám, nevidím v tom problém.
Daniel Hudzík
Je roumne mat vsetky zemnenia spojene v jednom bode (samozrejme konstrukcne patricne dimenzovanom) pre jednoduchu kontrolu pripojenia a jednoduche rozpojenie pri merani, servise a pod.
Jiří Novotný- Stryker
Nějak nerozumím tomu, proč se "hrabete" v přístroje, který prošel rukama výrobcem onoho zařízení.   :o
V návodu bylo psáno, že je třeba  uvnitř dodatečně přizemňovat kovové části krytu, jak Vy píšete?
Michal Zajačik
Jedná se o prototyp přístroje, certifikace na el. bezpečnost, EMC apod. bude následovat. Chtěl jsem vědět co nejčastěji vídáte v praxi.
Např. v pračce jsem viděl lištu s FASTONY, všechna propojení ochranného uzemnění byla provedena pomocí FASTONŮ. V rozvaděči jsem viděl DIN lištu elektricky propojenou se svorkovnicemi (svorkovnice měly takové kleštiny) apod.
Hledal jsem odpověď v normě ČSN EN 33 0360 ed. 2 - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech, ale tam je specifikováno spíše mechanické provedení, vhodné materiály apod.
Milan Illek
Uvnitř nějakého přístroje je ochranné uzemnění? To je pro mě novinka. Aspoň v té formulaci. ::)
Prototyp přístroje a konstruktér hledá informace v diskusním fóru na webu?
Bude to stroj nebo spotřebič? Přenosný?
Pro některé druhy spotřebičů existují výrobkové normy.
Vyšel bych z obecných zásad co ochranný vodič to jedna svorka a nevynalézal velocipéd.
Michal Zajačik
Jedná se o přenosný spotřebič pro domácnost podle ČSN EN 60335-1 ed. 3. Zajímá mě, zda mohu na jeden mosazný šroub uvnitř přístroje namontovat 2-3 kabelová oka? Já myslím, že ano.
V normách je formulace typu "co ochranný vodič to jedna svorka"...
Patrik Mlynar
Potom prijde "monter" napriklad ako monter klimatizacie a napoji pod jednu skrutku svorkovnice zltozeleny z CYSY 5 x 1.5 aj CYKY 3 x 2.5 ... Lanko samozrejme bez lisovacej dutinky. Vedla na neho smutne pozeraju as styri skrutky s vejarovou podlozkou spojene so sasi.
Petr M
Quote from: Michal Zajačik on 07.09.2015, 10:45
Ochrana před dotykem je jedna věc. Co na to EMC?
