29.10.2026, 20:24
Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
Started by Eldest, 03.10.2015, 17:08
Eldest
03.10.2015, 17:08 Last Edit: 03.10.2015, 17:36 by Miroslav Minařík
Lze umístit ventilátor (odsavač par) do prostoru sprchového koutu? Použil bych ventilátor na 12 V a trafo bych umístil mimo prostor sprchového koutu. Nicméně výrobci takovýchto ventilátoru uvádějí většinou krytí IP 24 nebo IP 34, což se mi zdá málo. Jaký ventilátor tedy použít? Děkuji
(Ventilátor instalovat mimo prostor sprchového koutu NElze. Z důvodu rozdílné výšky stropu.)
Zdeněk Friedrich
Předpokládám, že v takto nebezpečném prostoru vám to bude instalovat elektrikář s příslušným oprávněním pro práci na VTZ dle vyhl. 73/2010Sb., který bude ovládat ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Tak trochu se mění situace podle toho, jak je sprchový kout velký, resp. jak je vysoký.
Podle toho se vejdeme nebo nevejdeme do konkrétní zóny a dá se rozhodnout jaké zařízení s jakým napájením tam může být. (viz v předchozím příspěvku uvedená 701-čka)
A důležitým předpokladem také je, aby byl použit přístroj, který je výrobcem určen do takového prostředí.
Eldest
Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2015, 17:55
Výška v prostoru sprchového koutu je 2,35 m.
J Lhava
Quote from: Zdeněk Friedrich on 03.10.2015, 17:51
Jo, to je správný předpoklad, nicméně nezaručující v podstatě nic.
Na podzim jsem popisoval divné chování elektroinstalace v podnájmu po rekonstrukci. Borci tehdá zmastili připojení PEN na přívodu bytu a pseudo-revizní technik to vesele zrevidoval.
No a krom toho všichni zmiňovaní taky osadili a zprovoznili ventilátor na 230 V přímo ve sprchovém koutu v zóně 1. Mám ho asi 30 cm nad hlavou, asi 10 cm nad sprchovou hlavicí. Krytí má odhadem IP20. Ale v revizní zprávě stojí, že "zařízení je schopno bezpečného provozu".
Oprávnění měli borci asi taky. Tak nevím.  :o
Lukáš Rotrekl
Jak to vlastně dopadlo tehdy s tím sporem ohledně vzniklých škod.
Quote from: Eldest on 03.10.2015, 18:03
Tak to by byl "boj" aby se to vešlo nad zónu 1, ve které to nemá co dělat.
A v zóně 2 by mělo být napájení SELV nebo PELV, takže žádné "nějaké trafo", ale zdroj s potřebnými certifikáty.
Patrik Mlynar
Kym sa tu riesi ventilator, kdesi na Kube a v Brazilii si tisice ludi spievaju pod sprchou s priamym ohrevom elekrinou rovno nad hlavou - vid nedavne fotky. Ventilatora na 12V na kvalitnom zdroji by som sa nebal v ziadnej zone.
Daniel Hudzík
Quote from: Patrik Mlynar on 04.10.2015, 10:32
aj by ste sa pod do podpisali?
a co je podla vas kvalitny zdroj?
Patrik Mlynar
Da sa to vyriesit aj tak, aby bol odtah vzduchu aj normy dodrzane. Co tak nad sprchou len mriezka, potom plastove potrubie a ventilator vnutri, v dostatocnej vzdialenosti ? Ventilator do potrubia d = 100 mm je bezne dostupny.
Ci som ochotny podpisat ventilator na 12V priamo v sprche ? Nie som projektant, tak takuto vec neriesim. Sam by som to v pohode doma bez obav prevadzkoval.
Eldest
Quote from: Patrik Mlynar on 04.10.2015, 13:50
Děkuji za radu. Bohužel dispozičně takové řešení není možné.
Eldest
Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2015, 22:53
Zdroj napájení ventilátoru by samozřejmě byl umístěn mimo prostor sprchového koutu. Nicméně stále nevím, zda mohu použít koupelnový ventilátor s krytím IP 34 (zda je toto krytí dostatečné??), 12 V DC. Můžete prosím upřesnit, co myslíte zdrojem s potřebnými certifikáty? Je mi jasné, že nepoužiji jako zdroj napájení ventilátoru starou nabíječku  :)
Daniel Hudzík
Co je podla vas dobry zdroj ma este zaujima
Eldest
Quote from: Lukáš Rotrekl on 03.10.2015, 21:38
Co máte přesně na mysli? Špatně provedenou elektroinstalaci a jímací soustavu na našem domě? Samozřejmě firmy daly "ruce pryč". Jediná možná cesta byla firmu zažalovat, což by finančně vyšlo stejně, jako provést opravy na vlastní náklady. Proto jsme pouze podali oznámení na patřičné úřady a opravy nechali provést jiné firmy. Dál bych se k tomu asi nechtěl ani vyjadřovat  :)
Lukáš Rotrekl
To bylo na Honzu Hlavatého, který to tady cca rok zpět řešil. Bylo to úplně mimo téma...Sorry
Patrik Mlynar
Dobry zdroj budi doveru, ak sa da rozobrat, tak vidim dnu plosny spoj s dodrzanim izolacnej vzdialenosti, medzi primarnou a sekundarnou stranou je napr vyfrezovana drazka.
Ci to ma nejake CE a skusobne napatie, to tazko overim, co tam Cinan uviedol, aby to predal.
K urazu takym ventilatorom sa musi stretnut prilis vela okolnosti : pristupne vodive casti (nie su) plus porucha trafa. Chranic povazujem za samozrejmost. Ani striekanie vody priamo do ventilatora vzhladom na jej malu vodivost a rozbitost do kvapiek neznamena automaticky uraz.
Daniel Hudzík
Quote from: Patrik Mlynar on 04.10.2015, 14:31
(dance)
