31.10.2026, 05:11
Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?
Started by Roman Reinisch, 09.10.2015, 11:05
Roman Reinisch
09.10.2015, 11:05 Last Edit: 11.10.2015, 20:23 by Miroslav Minařík
Jedná se o 3f as. motor MEZ Mohelnice, malý, ale velmi spolehlivý. Je používán k otáčení velkého grilu (na čuníka). Přes svůj převod se otáčí přece jen pořád dost rychle. Na mě coby začínajícího a praktikujícího elektrikáře zákonitě padl dotaz, zda je možné snížit otáčky tohoto 3f As motoru, popřípadě motor připojit na 1f síť a použít nějaký regulátor. Já tvrdím, že na 1f síť připojit lze a bylo by zapotřebí použít přesně spočítaný kondenzátor a potom vhodný regulátor otáček. U 3f varianty si nejsem jist, zda je možné docílit regulace otáček bez použití frekvenčního měniče. Výkon motoru by měl být cca 200 W. Platí to, že motory jsou skutečně zvláštní kapitola a v el. oboru samostatná věda a proto před motoráři smekám a hluboce se klaním.
Štítkové údaje motoru: Y/D 380/220 V, S1, 56/min., cos φ 0,65, 0,5/0,86 A, převod 1:24.
Miroslav Minařík
Asynchronní motor nějakým jednoduchým regulátorem moc regulovat nejde.
Pro uvedené použití a výkon je frekvenční měnič dost velkou investicí.
Vít Rotrekl
Nešlo by to ještě zpřevodovat do pomala? Ale asi byl nutný nějaký konstrukční zásah do prasotoče.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Tomáš Žabka
Je to asi měsíc co jsem tu zakládal stejné téma, nicméně jsem nedávno absolvoval školení na pohony ABB a jediné rozumné řešení jak regulovat malý 3f motor je použít frekvenční měnič, ty jsou standardně napájené z 1f a vyrábí 3f. Takže doporučuji si pořídit FM a máte vyřešeno.
Jiří Novotný- Stryker
To se jim to čunče pěkně prodraží  :)
Joscer
Poridit jiny 1F motorek s vhodnymi otackymi (a mensim prikonem)
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Petr M
Nebo pokud je to klasika s převody řetězem z kola, tak dvě ložiska, hřídelka a šestikolo z bicyklu...  ;) Je to levný a bez zásahu do VTZ  ;)
Vladisla Bělka
za par korun koupite funkcni menic na aukru..  ;)
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
