Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
Started by Jirka777, 23.10.2015, 14:05
Jirka777
Myslíte že je rozdíl nechávat rychlovarnou konvici v její základně pod napětím, nebo je lepší ji nechávat vedle základny a do základny ji dávat pouze při vaření vody.
Názory u nás ve firmě se rozcházejí a v návodu výrobce se o tomto nic nepíše.
Miroslav Minařík
Vzhledem k ceně konvice, absenci polovodičů bych to asi neřešil, ale konvici dávám mimo základnu čistě z požárních bezpečnostních důvodů. Nevěřím už ani konvici za 1500 Kč!
Rozhodně sundávat ze základny. Sám jsem byl svědkem jejího zahoření a několik dalších lidí mělo podobnou zkušenost. Nechci se smutně dívat na nejdražší požár v mém životě a v životě mé rodiny.
Jiří Novotný- Stryker
Např. ve školách, kam chodím na revize je toto přímo povinné. Jdou dokonce tak daleko, že je vytahují ze sítě. A běda najít konvici v základnovce, tak ředitel skáče 2m vysoko.
Proč né.
Patrik Mlynar
Sme obklopeni mnozstvom spotrebicov s podobnym prikonom (2kW) a ohrievacim telesom : pracka, umyvacka riadu ... Tie novsie modely su vypinane su na rozdiel od lacnej konvice nie mechanicky, ale elektronicky. Tam obavy nemate ?
Zdeněk Mazač
Quote from: Patrik Mlynar on 23.10.2015, 15:33
U všech spotřebičů hrozí nebezpečí a je jedno, že konvice je jednoduchá s mechanickým vypínáním.....
Na přiložených fotkách je konvice velice levná, dodaná dodavatelem, který byl neodborníkem tlačen na co nejnižší cenu, bylo jich dodáno do hotelu cca 200 ks a po několika málo měsících jich bylo cca 70% poškozeno. Podotýkám, že provoz konvic není nijak závratný. Konvice jsou umístěny na dřevěných stolcích, byla to jen otázka času. Naštěstí se na to při revizi, která nebyla dělána od stolu přišlo včas.
Mám. I proto mi Foxtrot vypíná zásuvky při odchodu. Bohužel je několik spotřebičů, které se takto nevypínají, protože je opruz dokola nastavovat hodiny, po každém příchodu.
Je také známo několik případů, kdy vzplála i plochá TV. Ovšem na rozdíl od rychlovarných konvic, kde je těch případů poměrně hodně, jsou problémy vzniklé od jiných spotřebičů, méně časté a tudíž rizika zcela jiná.
Znám mnoho lidí, co použivají u PC ,,psa s vypínačem", aby měli klidné spaní a to samé třeba i u TV.
Zdeněk Mazač
Quote from: Jan Franěk on 23.10.2015, 16:12
Honzo, i já patřím mezi ty posery  :) v bytě nezůstává při odchodu i na krátký čas téměř nic pod napětím. I na mém pracovním stole jsem měl psy s vypínačem, ale dnes mám u stolu na zdi malou rozvodničku s dvoupolovým jističem a 2 zásuvkami 230V/16A, do kterých je vše připojeno /2x zdroj pro notebooky, tiskárna, LCD, radio, vysilač, NAS server, nabíječe-ty připojuji jen když je potřebuji a další potřebné spotřebiče/, pokud končím s prací, jističem vše vypínám.
Při delším opuštění bytu zůstává v provozu jen lednička s mrazákem.
Jde jen o zvyk si vše zkontrolovat.
Patrik Mlynar
Ak mate vlastny dom, ok, opatrenia maju zmysel. Horsie je to v bytovke, kde je pod vami dementny dochodca, ktory zabuda vypnut plyn pod starou plechovou konvicou. Jeho TN-C v hliniku bez udrzby 40 rokov "ved to funguje" plus predlzovacka kdesi pod kobercom a na tom pracka, toho sa bojim viac.
Jiří Kubík
Quote from: Miroslav Minařík on 23.10.2015, 14:19
...  Nevěřím už ani konvici za 1500 Kč!
Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že vypínače u konvic nepracují
ve zrovna ideálních podmínkách (viz. foto - nová konvice Sencor)
a mohou začít převádět i v poloze vypnuto.
Je tam sice ještě bezpečnostní tepelné jištění, ale než zasáhne,
už může vypínač hořet.
Trvalé usazení v základně konvici nepoškodí, k tomu může dojít
i mimo ni.
Ale když ji tam poškozenou postavíte, tak začne hořet pod dozorem
a můžete hned začít hasit.
Maroš Klein
Na tých kanviciach je krásne vidieť, ako aj prostý ľud dokáže správne vyhodnotiť mieru rizika.
Len mu treba správne nahnať strach.
Kam sa ale hrabe v očiach laika taký blesk na kanvicu! :D
richard_ba
Vyuzijem toto vlakno na otazku ohladom ochrany proti poziaru. Siemens aj OEZ (a zrejme aj dalsi) vyrabaju AFD ochrany (arc fault detector.. dalo by sa to volne prelozit detekor oblukov). Predpokladam ze viete o co sa jedna. Zvlastne je ze sa o tomto zariadeni skoro nehovori. Mate s tym niekto skusenosti resp su vobec u nas na trhu dostupne? (Nie som elektrikar a aj ked je to moje hobby vystudoval som nieco celkom ine)
Dakujem  :)
Zdeněk Mazač
Quote from: richard_ba on 23.10.2015, 19:03
Dakujem  :)
Tato ochrana vám nepomůže pokud se vodič v konvici zahřeje tak, že dojde k destrukci plastu na konvici a pokud je konvice ještě na hořlavé podložce......
Nebezpečí poškození konvice také hrozí v případě, že v kuchyni je el. sporák, vedle je základna konvice a majitel konvici po použití odstaví ne do základny, ale na rozpálenou plotýnku sporáku.
Vím, že to vypadá jako strašení, ale kdo se setká v běžném životě s kolika konvicemi? A kdo se někde zmíní, že právě jemu se stalo, že se konvice poškodila? Zabývat se takovou prkotinou......moje zkušenost vychází ze zkušeností s provozem několika set konvic v hotelech.
richard_ba
je mi jasne ze na konvicu nepomoze a sam ju na zakladni tiez nenechavam. ale spominala sa tu napr predlzovacka a elektricky poziar vseobecne a tam  moze casto byt pricinou resp zaciatkom iskrenie. len je vazne zvlastne ze afd sa snad ani nepropaguje a v predaji som ho este snad ani nevidel. ak ked je fakt ze jeden kus stoji cez 100e co bude asi hlavna pricina..
Jiří Kubík
Matně si vzpomínám, že jsem někde četl, že hlídání je na principu
rychlých změn proudu v obvodu (jiskření), které předchází
plnému zkratu a že se to používá hodně v USA v dřevostavbách.
Taky mě napadlo, jestli to už není pozdě...
Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Kubík on 23.10.2015, 19:36
Z mé zkušenosti v USA spíš hodně brzo :-)
richard_ba
ono to zatial neni ani v usa az tak velmi rozsirene. v case ked som tam bol dlhsi cas 97-98 tak AFD este asi ani neexistovali.
zato ale boli skoro vsade uz v tej dobe prudove chranice. jeden som si priniesol (doteraz funguje) a v tom case tu hadam nikto nevedel co to je ;) tam boli tusim 10mA (dokonca neviem ci nie aj 7mA) montovane v zasuvkach a nepamatam sa ze by co i len raz doslo k aktivacii takze to zas taky problem tiez nebude. 30mA sa tam pouzivaju na ochranu zariadeni; na ochranu pred urazom boli urcene max 10mA
nedavno som tu mal navstevu a tiez mi hovoril ze AFD su aj tam relativne nova vec. davnejsie ale existoval vyrobok FireShield co je predlzovacka z rovnakou/podobnou funkciou ako AFD
Zdeněk Mazač
S proudovým chráničem jsem se setkal už jako učeň někdy v roce 1972 a až tak novinka to nebyla
