31.10.2026, 12:40
Je třeba, aby ES prohlášení o shodě bylo "kryto" certifikační autoritou?
Started by mirra.ba, 04.11.2015, 13:07
mirra.ba
Plánuji vyrábět a prodávat prodlužovačky, 1f 16A, 32A, 3f 16A, 32A, 63A.
Konektory, tedy vidlice a zásuvky chci nakupovat v Číně, ale mají značku CE, certifikační autorita TUV Rheinland.
Kabely chci kupovat v ČR, tedy mají prohlášení o shodě.
Musím certifikovat v ČR konečné kabely?
Vím, že ES Prohlášení o shodě vydávat musím, ale musí byt toto prohlášení "kryto" z nějaké laboratoře, kupříkladu EZU?
Nebo si mohu napsat ES prohlášení o shodě sám, a v případě kontroly ze strany ČOI ukázat papíry o prohlášení o shodě kabelů a konektorů a mělo by to stačit?
Miroslav Minařík
Quote from: mirra.ba on 04.11.2015, 13:07
Ano, mají CE, ale nemaji C E.  (dance)
Pavel Horský
Quote from: Miroslav Minařík on 04.11.2015, 13:41
Přesně tak a to je PODSTATNÝ a důležitý rozdíl, tak pozor na to.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
mirra.ba
Vzhledem k tomu, že jsem si to ověřoval přímo u TUV Rheinland, věřil bych, že je to správné, tedy C E.
Pokud jde o právní problematiku, něco vám napoví zákon 22/1997 Sb.
Pokud jde o odbornou problematiku a bezpečnost, něco vám napoví "oblíbená" ČSN 34 0350, ed.2
A pokud jde o ekonomickou stránku, je otázkou jestli se dá "vyrábět" něco, co by mohlo konkurovat nějakým "nápadně levným produktům".
Maroš Klein
Ekonomický priestor by mohol byť v oblasti prierezov vyšších ako 1,5.
Plánuji vyrábět a prodávat prodlužovačky, 1f 16A, 32A,...
Môžete zverejniť prototyp predlžovačky 1f 32A?
Jan Bocek
Quote from: Jiří Schwarz on 04.11.2015, 14:39
Jen bych doplnil, že zákonem 22/97 Sb. je výrobkem jakákoliv věc, která musí odpovídat zákonu 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku. A protože je to elektrické zařízení nízkého napětí, tak platí vše, co je uvedeno v NV 17/2003 o uvedení na trh a o postupu posuzování shody. Doporučuji prostudovat přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.
Osobně, až bych to měl vše připraveno, tak bych to prokonzultoval na ČOI.....ke které se to obvykle dostane v případě "problému", které obvykle zjistí SUIP ( prohlásí, že je to nebezpečný výrobek). Jedině ČOI může posoudit, že je to CE a ES v pořádku
Pokud jste "Odborně způsobilá osoba" s certifikaci BOZP, tak to "přikryjete" sám.
telefon:        777 273 732
mirra.ba
Pánové, děkuji vám. V tom případě asi budu muset udělat certifikaci zřejmě u EZU, nebo podobné organizace. Ještě by mě zajímalo, jak se to  řeší v případě více typů kabelů a více typů konektorů - 1f 16A, 32A a 3f 16, 32, 63A. Přeci je blbost testovat každý typ kabelů zvlášť, když certifikace jednoho kabelu bude stát cca 10-15 tis. Jde udělat nějaké prohlášení, že jiné typy kabelů jsou stejného druhu a není tedy potřebné certifikovat všechny?
Quote from: Maroš Klein on 04.11.2015, 15:21
Zhruba takto: http://www.industrialextensionleads.co.uk/20m--230v---32a-extension-lead-6mm-h07-cable-ip44-rated-9599-p.asp
Jan Bocek
Quote from: mirra.ba on 04.11.2015, 19:24
Za prve mne zaujal odkaz na daný web. Na příklad spider boxy na 2 a 4 zásuvky, provedení jak IP44 tak IP67 všech komponentů.....zajímavé také řešení Heavy Duty zástrček 13A a na 16 A již Supe Heavy Duty.....
Za druhé, pokud několikráte prostudujete uvedené zákony a NV, tak dojdete k jinému závěru.
Výrobci rozvaděčů také nemají certifikovaný každý podobný typ v řadě....objednám si výrobu rozvaděče na míru a dostanu jej se všemi náležitostmi.
Pohled pod jiným (zjednodušeným) úhlem:
nakupujete certifikované součásti jako jsou zástrčky,  zásuvky a kabely. Pak stačí vypracovat technologický postup na vytvoření kabelové koncovky, na spojení a celkovou montáž.  Správnost dokážete zkušebním protokolem. Tato vaše technická dokumentace a systém OTK bude v souladu s přílohou 3 NV17/2003 Sb.
Pak vypracujete  ES dokumentaci a vydáte ES prohlášení.
Ale podívejte se ještě do novelizace zákona 22/97 číslo 205/2002 Sb......toto téma je v podstatě trochu na tenkém ledě a vyžaduje více spolupráci s právníky než s elektrikáři. Ideální je právník s elektrotechnickým vzděláním.
QuoteMôžete zverejniť prototyp predlžovačky 1f 32A?
Taková prodlužka se běžně používá ve zdravotnictví...
(pojízný přístroj na "ničení" ledvinových kamenů...takový přístroj pro svou cenu objíždí nemocnice a tak se připojuje z takovou prodlužkou... ;))
Samozdřejmě musí být poblíž zásuvka 1fázová 32A.. ;D
(Takové "rozbíječe" kamenů jsou vyrobeny třeba pro Irsko a podobně , proto jsou
1 fázové 32A.. o:-) )
Jan Bocek
Quote from: František Šohajda on 05.11.2015, 07:49
Pořád jsem vzpomínal, kde jsem již tyto 1 fázové modré zástrčky viděl....před deseti léty jsem byl na urologii a tímto přístrojem pomocí ultrazvuku rozbíjeli ledvinové kameny. Františku, díky za přiblížení.
Martin Škopek
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
