31.10.2026, 11:13
Started by Milan Petr, 20.12.2015, 17:51
Milan Petr
Jak správně (ideálně) uložit elektroinstalaci (zásuvkové rozvody) v podlaze RD?
Skladba podlahy:
- základová deska
- protiradonová a hydroizolace
- 15 cm podlahového polystyrenu EPS 150
- reflexní folie (nebo systémová deska PT)
- 5 cm anhydrit. potěr
Moje představa: vést rozvody (CYKY) podél zdí přímo na hydroizolaci a překrýt dvěma vrstvami polystyrenu. Žádné trubky.
Jde mi hlavně o to, jak polystyren v místě instalace upravit? Vydlabat/vyříznout v něm místo pro kabely, nebo např. nedotahovat první vrstvu polystyrenu až ke zdi a vzniklý "kanál" s kabely zasypat do úrovně výšky první vrstvy polystyrenu pískem a následně přes to položit druhou vrstvu polystyrenu?  (některých místech by šlo souběžně i 20 kabelů (většinou CYKY 3x2,5), což už je pěkný svazek).
Jiří Novotný- Stryker
Tak jak to popisujete je zcela běžná praxe. Kabely položíte na hydroizolaci, ideálně vždy podél stěn, tam kde by se případně mělo seběhnout jooo hodně kabelů, tak je prostě "rozpusťte" do menších svazků.
U toho podlahového polystyrenu bych doporučoval né rovnou 15cm desky, ale raději 2 vrstvy.
První vrstva 5 cm, do ní zařežete jak kabely, tak trubky apod., další, řekněme vyrovnávací vrstvu o síle 10cm položíte pěkně na to.
Zde je možno i případně "srovnat" nerovnosti základové desky, tak, aby se potom nelilo příliš anhydritu a jeho síla byla kvůli topení pokud možno rovnoměrná (kvůli rovnoměrnému natápění).
Patrik Mlynar
Panelaky  sustavy T06 (aj ine) maju kable k zasuvkam aj svetlam vedene volne polozene na stropnom paneli a zasypane perlitom, nasleduje asfaltova lepenka a betonovy poter. Dost podobna situacia, len pouzite starsie materialy. U vas si viem predstavit jediny problem a to oteplenie kabloveho zvazku pri sucasnom zatazeni viacerych CYKY, na to by ste ale museli mat hlavny istic radovo 50A a kurit v kazdej izbe konvektorom v zasuvke ;-)
Quote from: Patrik Mlynar on 20.12.2015, 18:14
Obava zbytečná, jednak budou kabely ochlazovány od podkladního betonu, druhak se ani v běžných domovních podmínkách zahřívat nebudou. Ostatně i na toto norma pamatuje, v těchto domovních podmínkách se parametr seskupených vodičů nesleduje, byť jich bude třeba pod rozvaděčem i velký počet.
Milan Petr
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 20.12.2015, 18:04
Polystyren bude ve dvou vrstvách s tím počítám. Jen mi šlo o to, jak se ten polystyren v praxi v místě elektroinstalace upravuje.
Viz varianty, které mě napadly: http://c2n.me/3rZZf8q
Ta vzduchová mezera mi nepřijde moc dobrá, bojím se se, aby nedošlo k deformaci podlahy.
A řezat polystyren, aby si sednul na kabelový svazek (varianta 3) mi přijde extra pracné. Jak se to dělá v praxi nejčastěji?
Zdenek Hejčl
Patrik Mlynar:
Hmmm tak to bych chtěl vidět. Pokud vím, perlit je lehký ( dělal jsem perlitové omítky) a lepit na něj asfaltovou lepenku je asi blbost. Byla s tím docela sranda pokud zafoukal vítr... Nebo je to jiná technologie?
Jo, pokud by to byl perlitový beton, nemám námitek to jde.
Patrik Mlynar
Neviem presne, ako to kedysi stavali, ale je to tak, na panel nasypali perlit (ano krasne sa to prasi), lepenka je len volne polozena, aby beton nezlepil dokopy zrnka perlitu a potom sa leje beton. Rozoberat to je uzasna praca :-)
Richard Čožík
Použil bych variantu č1,ale místo písku zalít potěrem nebo cementovým mlíkem,do roviny s první vrtstvou.
stejně budeš muset srovnat vrtsvu se svařenou hydroizolací-úroveň spojů,jestli nepoužiješ hydroizol.stěrku
neeeee písek --- časem vyšlápne a podlaha bude praskat,prostě pod 1 vrstvu cemntovou kaši(mlíko,nebo lepidlo na polyš,ale pozor co neleptá hydroizolaci,
prostě ten polyš nesmý plavat,nebo mít nějakou mezeru mezi podkladem.
jináč doporučuji prostudovat o zateplení a izolaci na dum achalupa a jiné příspěvky Chemický alí
Quote from: Milan Petr on 20.12.2015, 20:20
Vždyť jsem vám to popsal. U zdi uděláte úuhledný svazek kabelů, polystyren doříznete pěkně k němu, pokud vám přesto vznikne v té první vrstvě nějaký "hluchý" prostor, vezměte drcený polystyren, či jakýkli granulát, volné mezery dosypte a položte druhou, již pěkně celistvou vrstvu podlahového polystyrenu. Potom  fólii, trubky, či topné kabely atd.
Zbytek skladby vám je doufám  jasný, až na závěr  anhydritu tak, aby dokonale obtekl topný prvek, ale zároveň nezatekl pod izolaci.
Nezapomenout na dilatační pásy po stěnách, kvůli roztažnosti topné desky.
