01.09.2026, 09:17
Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
Started by karel09, 20.01.2016, 13:44
karel09
20.01.2016, 13:44 Last Edit: 21.01.2016, 00:28 by Miroslav Minařík
Potrebuji dostat signal klasickeho domovniho (dratoveho) zvonku o kus dal.
Nechci davat ven nove tlacitko (stavajici je integrovane v panelu s dalsimi).
Nechci tahat draty od stavajiciho zvonku dal.
Musim tedy vedle stavajiciho zvonku zaradit nejaky vysilac a jeho signal na pozadovanem miste zpracovat.
Hledam tipy co a kde koupit. Zatim jsem toho nase hodne malo (slovy jedno reseni, ne moc pohledne a za celkem mastnou sumu). Ve vetsine pripadu to jinak vyzaduje vlastni tlacitko, takze je mi to na nic.
To jsem před nějakým časem řešil také a nic profi se mi tehdá sehnat nezadařilo, takže to skončilo úpravou běžného bezdrátového zvonku.
Paralelně ke stávajícímu zvonku (tehdá bylo navíc třeba zvonění na dvou místech, jinak by bylo možno stávající zvonek odpojit a demontovat) jsem připojil malé relé, jehož kontakty jsem zapojil paralelně k tlačítku bezdrátového zvonku. Nedostatky to má, musí se zasáhnout do bezdrátového tlačítka, takže se pak těžko uplatní záruka a je třeba občas měnit baterie.
Toto řešení není vhodné pro každého, je třeba mít zkušenosti s pájením a elektronikou, takže je na tazateli, zda jeho znalosti postačí.
P.S. Ještě na okraj bezpečnostní varování, sice jejich použití není příliš časté, ale existují zvonky (většinou bzučáky), které nejsou napájeny malým napětím ze zvonkového trafa, ale přímo ze sítě, takže před jakýmkoliv zásahem doporučuji zkontrolovat pracovní napětí zvonku.
Quote from: Václav Třetí on 21.01.2016, 09:07
... existují zvonky (většinou bzučáky), které nejsou napájeny malým napětím ze zvonkového trafa, ale přímo ze sítě, takže před jakýmkoliv zásahem doporučuji zkontrolovat pracovní napětí zvonku.
Bohužel je to tak!
Tohle je neskutečný nesmysl, vůbec mi není jasné kdo tohle dal na trh, protože si to kutilové v klidu zapojí a nechají původní přívod ke zvonkovému tlačítku, původní tlačítko,...
Podle toho, jak je původní zvonek udělaný, se z něj někdy dá odebírat nějaký ten mA, kterým se drží nabitá baterie (nebo kondenzátor 0,5 - 1F), aby se nemuselo řešit napájení přijímače, pokud je původní zvonek na DC napětí, dá se to spínat přes optočlen, pokud je to DC, tak i tam bych preferoval polovodičové prvky před relé.
Dá se vymyslet spousta věcí, ale je třeba znát některé podrobnosti. A musí se to dělat "jako dobrý skutek", protože některé věci by asi nikdo nezaplatil...
Zdeněk Mazač
Quote from: Jiří Schwarz on 21.01.2016, 10:07
Bohužel je to tak!
Tyto zvonky na 230V lze najít v mnohých školách a na trhu jsou již mnoho desítek let. To, že to kutil použije tak jak to použije je jen jeden z mnoha případů jak kutil spotřebuje cokoliv co najde, dostane......
to kol. Schwarz:
Kdyby to použili kutilové, oni to použijí klidně i elektrikáři.
Setkal jsem se s tím v domě, kde při dostavbě podkrovních bytů udělali zvonky od bytových dveří na 230V, bzučák od domovních dveří byl součástí domofonu a ten byl samozřejmě na malé napětí. Asi neuměli zapojit dvě tlačítka, jedno dole a druhé u bytu najednou. Nebo, že by byl požadavek na odlišné zvonění z obou míst?
Nejhorší bylo, že všechny ostatní zvonky byly zapojeny ze zdroje domofonu, tlačítka u bytů byla stejná, z řady Klasik, takže nic nevarovalo, že ve dvou z nich je přímo síť!
to kol. Mazač:
Školní zvonění bývalo realizováno pomocí telefonních zvonků, jejichž napájení je 40 až 75V~ (50 nebo 25 Hz), takže to také nebývalo spojené se sítí, navíc do toho se (snad) nehrabou laici a kutilové.
Lze to řešit opakovačem signálu, dá se pořídit v obchodech s čínskými "EZS" za pár stovek, ovšem problém může být v naladění, pokud jse pouze "elektrotechnik uživatel", když se budou pracovní frekvence rozcházet.
EDIT:  beru zpět, nějak jsem přehlíd že stávající je drátový.
Pak se nabízí leda bezdrátový vysílač s upraveným spínáním, či upravený běžný bezdrát. zvonek, což není práce pro laika.
QuoteŠkolní zvonění bývalo realizováno pomocí telefonních zvonků, jejichž napájení je 40 až 75V~ (50 nebo 25 Hz), takže to také nebývalo spojené se sítí, navíc do toho se (snad) nehrabou laici a kutilové.
U starších škol (to jsou dnes všechny)  ;D bývalo trafo 220(dříve)-75 V st a to pouštělo na ty zvonky signál...
Už jsem to předělával , trafo nechal (bylo na 4000V zkušebních)
Když jsme u těch bezdrátovejch zvonků.
Teď jsem strávil 4 dny v řekněme nad standartním apartmánovým komplexu. Asi 12 chalup po 6-ti apartmánech. A u každýho vchodu do apartmánu bezdrátový tlačítko a u vnitř apartmánu bezdrátovej zvonek. Fungovalo to výborně. Občas zazvonilo to správný tlačítko na ten správnej byt. Ale většinou to bylo, že někdo zmáčknul tlačítko, a zvonilo to úplně jinde. A nebylo to jen mezi byty v jednotlivých chalupách. Ale i mezi chalupami navzájem...
QuoteObčas zazvonilo to správný tlačítko na ten správnej byt. Ale většinou to bylo, že někdo zmáčknul tlačítko, a zvonilo to úplně jinde.
Záleží na výrobci, jak to má kódované...
Jednou jsem byl také u takového zvonku,sem tam zazvonil, venku nikdo ...
RD...já jsem nic nenašel. Pak majitel zjistil, že autobus (býval u zastávky) když dojel tak zvonek někdy spustil, řidič čekal..jstli to zamknul dálkáčem?...tak mě to řekl?
Dal jsem zvonek kódovaný od ENIKY a je dodnes pokoj. ;)
Quote from: František Šohajda on 26.01.2016, 10:45
...že autobus (býval u zastávky) když dojel tak zvonek někdy spustil, řidič čekal..jstli to zamknul dálkáčem?...
Klasika.
Nejjednodušší zvonky nemají ani pořádné kódování, je tam cosi odvozeno od frekvence krystalu kolem 32kHz a do toho se snadno něco "trefí". Jeden skončil "rozšlapán majitelem na malé kousíčky"!
Zvonil celou noc. Druhý den klid a večer to zase začalo...
Na zlikvidovaném kuse se to nedalo prokázat, ale s jistou pravděpodobností zvonek reagoval na bezdrátový termostat k plynovému kotli...
A samozřejmě dálková zamykání aut(obusů) mohou pracovat také na 433,925MHz
V naprosté většině případů lze ke zvonku natáhnout nějaký ten pididrátek a vše v poho.
