11.03.2026, 06:05
Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
Started by Martin sediiik, 26.01.2016, 10:58
Martin sediiik
Mějme tři roky staré stropní svítidlo napojené na síť (230V) s osmi rameny, v každém originálně jedna malá halogenová žárovka (se závitem G9) 25W.
Do této doby přestaly tři svítit, byly tedy odebrány.
Mohu nyní tato tři prázdná místa osadit novými LED žárovkami, každou o příkonu 3-4 Watty? Mohu očekávat nějaké problémy, když svítidlo bude najednou napájet žárovky se dvěma růzými technologiemi?
Žárovky, úsporky a světelné zdroje s LED které mají stejnou patici můžete libovolně kombinovat, elektricky by neměl být problém, odběr proudu se sníží. Otázkou je, jak to bude vypadat a jak budou viditelné rozdíly ve vyzařovaném spektru světla jednotlivých zdrojů.
Já bych doporučil doplnit lustr stejnými žárovkami jako jsou původní a nebo naopak vyměnit za LED všechny.
Myslím, že lze najít vhodnou alternativu za všechny zdroje, ať z hlediska "světelného výkonu", tak z hlediska podání barev.
Jen u této patice si myslím, že bude problém sehnat něco co je přímo na 230V a bude mít stejnou barvu světla jako halogenka. A hlavně bude vypadat podobně.
QuoteMohu nyní tato tři prázdná místa osadit novými LED žárovkami,
Můžete bez problémů (stejný záviz a napájení).....
Mám to doma také už delší dobu ke spokojennosti všech. :)
P. Rotrekl
Z hlediska elektrického napájení nebude problém. Nejsem odborník na tyto žárovky, ale mám jinou obavu. Pokud by měly být LED žárovky v těsné blízkosti klasických, mohl by nastat problém, že by LED žárovky byly ohřívány, nemohly by se dostatečně chladit a mohlo by to znamenat v krajním případě i jejich zničení. Ve vašem případě budou asi žárovky dále od sebe, takže tento problém asi nehrozí.
Quote from: František Šohajda on 27.01.2016, 07:50
Mohu vědět co vás k výměně vedlo?
Quote from: Milan Hudec on 27.01.2016, 15:55
Úspora..... ;)
Měl jsem v skleněném (křišťálovém) lustru 8x 60W E14 a nyní mám 8x 3W E14 bez projevů slabého svícení, spíš bych řekl že je více nasvíceno.
Svítí celkem dost hodin, místnost na západ.
Quote from: František Šohajda on 27.01.2016, 20:01
Luxmetr by to asi nepotvrdil - snížil jste množství světla na třetinu až polovinu. Možná to ale opticky kompenzuje jiná směrová charakteristika LEDek.
Quote from: Fuk Tomáš on 27.01.2016, 20:19
Neměřil jsem to LUXMETREM , je to jen pocitové .... ;)
Možná jiná barva SVĚTLA  bude příčinou ?
Mirek Čech
Já co měl doma Ledky v lustru a stolní lampě tak letěly pryč.. Mě osobně z toho neskutečně bolela hlava a celkově to bylo nepříjemné.
Pátral jsem po Ledkách s co nejvyšším CRI (Color Rendering Index)  a v podstatě jsem nic kolem 80 až 90 v rozumné cenové hladině nenašel.
Co se týče úspor tak co teď navrhuje ERU nové tarify tak to bude asi jedno jakou budu mít spotřebu.
A celkově když vezmu zpětnou recyklaci Led zdrojů a fotovoltaiky  opravdu je to o ekologii ? ?
Mirek
Martin sediiik
Žárovky jsou daleko od sebe, takže se zahříváním problém nebude. Spíš ta cena...a návratnost...
Jestli ERÚ opravdu začne měnit již od příštího roku...tím, že mám celkově podprůměrnou spotřebu energie díky novým spotřebičům a úsporám - bych měl platil cca o 8% více. Hlavní jistič 3x25A jistěže nevyužiji úplně, ale na druhou stranu, kdybych měl překopávat celý rozvaděč a mít projekt na rovnoměrné rozdělení fází, nejspíš bych se dostal na 3x20A, ale stálo by to víc peněz, než pozdější úspora nákladů.
Quote from: Martin sediiik on 29.01.2016, 09:00
Pokud jsou LEDky otočené paticí dolů a svítí nahoru, nebývá prostor nasvícen moc dobře.
Pokud jsou LEDky paticí nahoru a svítí dolů, z hlediska světla je to dobré, ale horší to bývá pro LEDku z hlediska chlazení, pokud je kolem patice nějaká konstrukční část, která omezuje proudění vzduchu.
Martin sediiik
Pravda je, jak už to obvykle bývá, uprostřed - žárovky jsou umístěny vodorovně, patice směrem ke středu svítidla. Ale máte pravdu, proudění vzduchu je omezené krytkami...nicméně stejně to vidím na výměnu za "žravé" halogeny, protože šetřit elektřinou bude od příštího roku pro mou peněženku zatěžující  :-\
