31.10.2026, 09:01
Je možné tento motor zapojit do Y?
Started by Pavel Bedář, 01.02.2016, 19:40
Pavel Bedář
01.02.2016, 19:40 Last Edit: 01.02.2016, 19:43 by Miroslav Minařík
Přikládám štítek a foto svorkovnice.
Jan Bocek
Podle štítkových údajů výrobce
je motor navržený na 3x400V, 50 Hz, zapojený do trojúhelníka. Pak bude mít
deklarovaný výkon na hřídeli.
V zapojení do hvězdy na 3x400V podstatně se sníží výkon
Pokud ale uvažujete o rozběhu motoru s použitím přepínače hvězda / trojúhelník, tak je to možné.
telefon:        777 273 732
Kastner Lubomír
J8 bych si tím nebyl zcela jistý. Setkal jsem se s případy, kdy podobný motor se ve Y nerozběhl. Ale za zkoušku se asi nic nedá. Ale jak napsal kolega přede mnou, při zapojení do Y se markantně sníží výkon motoru. Ale pokud by jste to měl pouze a jen na krátký rozběh nemuselo by to zase tak moc vadit. Ale pro trvalý chod ve Y tento motor jistě není.
Quote from: Kastner Lubomír on 02.02.2016, 04:29
Přesněji na třetinu.
Pavel Bedář
Dokázal by někdo vysvětlit levou spodní část štítku - "D V Y"? Děkuji.
Jan Bocek
Štítky motorů jsou předtištěné, proto je tam ten údaj v "hlavičce"  D V Y.
O řádek níže je uvedeno jen 400V pro D a pro Y je údaj prázdný.
Proto je tento motor určený pro napětí 3x400V zapojený v trojúhelníku.
D delta je zapojení trojúhelník
V jsou volty, napětí
Y znamená hvězda
Quote from: Jan Bocek on 02.02.2016, 08:20
Jiný kraj, jiný mrav...
Už jsem viděl označení V u motoru, který měl jen 2 vinutí "do V", něco jako byly motory v pračce, jen tohle byla jiná konstrukce, dal se provozovat na 1 fázi s pomocným rozběhem a nebo na 2 fáze (L1 + L2 + N) s větším výkonem.
Pavel Bedář
Ano, "V" jako volty. Už to má logiku :) Bál jsem se toho vinutí do "V"
