11.03.2026, 05:10
Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
Started by Martin380, 02.02.2016, 17:21
Martin380
Potřebuji zapojit tři svítidla za sebou, ale kvůli nedostatku místa uvnitř nemohu použít lustrové svorky nebo klasické wago svorky.
Lze vodiče L a N propojit přes svorkovnici na světle?
Dva kabely by se tam vešly ...
Patrik Dedík
Ano mozete:)) idete z jedneho do druheho a z druheho do tretieho. Cize po 2 a v poslednom uz bude jeden
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří Novotný- Stryker
Quote from: Martin380 on 02.02.2016, 17:21
Ve svítidle (a nejen v něm) je připojovací svorkovnice stavěná na určitý počet vodičů, tak, jak i průřez připojovacích vodičů. Měl byste dodržet podmínky udávané výrobcem.
Podívejte se na to, jestli vaše svítidlo umožňuje toto smyčkování.
Pokud se počítá pouze s jednou sadou připojovacích vodičů, nezbyde nic jiného, než vodiče rozdělit mimo něj.
Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 03.02.2016, 07:35
Přesně tak.
Pokud jde o nějakou bezzárukovou instalaci, měl by to rozhodnout na místě ten elektrikář, který si za to bere odpovědnost.
Přesně tak. Nehledě na skutečnost, že při dotahování svorky s více než jedním vodičem má svorka tendenci podélně prasknout. Dnes se šetří na materiálu kde to jen jde a většina dnes vyráběných svorek (čokolád) je velice nekvalitních díky zeslabenému materiálu.
Revizní technik E1B
Origo svorku vykuchat, osadit pakovou wagofku pro tri vodice. Misto zdejsiho hledani problemu, uz mohlo byt namontovano 10 lustru.
A ted do me, ze jsem zasahl do vyrobku a tudiz jsem za to odpovedny. Asi se tim rizikem naucim zit.
Quote from: Vít Rotrekl on 03.02.2016, 12:41
Všeobecně tento postup nelze doporučit. Čert vem nějaké světlo někde na záchodku, přijít tímto postupem o záruku u dražší věci-škoda :(
Ale každý kdo má občanský průkaz je sám za sebe zodpovědný, nechť tedy koná dle svého uvážení  :)
Jeste se me to nestalo. Aby nebyla uznana zaruka, kdyz jsem odstranil original svorkovnicku a dal tam wogofku. Cimz netvrdim ze se to nemuze stat.
Tohle by bylo na hóóódně velkou diskusi, když demontuji čokoládu, dát tam jinou svorku, nacpu do ní licnu, u některých "levných lustrů" prasácky cínovanou, jestli bych se k tomu chtěl hlásit, kdyby se něco stalo... "Cihla nebo panel nehoří", dřevěná konstrukce stropu je už o něčem jiném...
Na stranu druhou cpát do dřevěného stropu rozbočovací krabici a z této jít pár cm. kabelu do svítidla?
Pokud původní čoko vyměnit, tak za keramickou a mám klid.
Quote from: Milan Hudec on 03.02.2016, 17:14
A jsme zpět na začátku. Zasahovat do výrobku by se prostě nemělo.
Podmínky připojení (ať už si o nich myslíte své),  je jako zákazníci musíme respektovat.
Když dám do svítidla (vyrobené v číně) naši kvalitní svorku , tak svítidlo upravím k bezpečnější straně jak je vyrobeno! (dance)
Výrobek a výrobek je diametrální rozdíl! ;)
Miroslav Minařík
A to je právě to, proč to má dělat odborník. Je to případ od případu. Spotřebitel to často paušalizuje a udělá to tak, jak mu to nejvíc vyhovuje i bez toho, co tvrdí odborníci.
Vítku, u mnohých svítidel když jejich lagric svorku vyměníš za Wago, tak zvýšíš bezpečnost. Ale to posoudí ten, kdo ví oč jde a na základě více okolností. Pokud spotřebitel neví oč jde, platí pro něj, že na to nemá sahat nebo to nechat posoudit odborníka osobně NA MÍSTĚ.
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 03.02.2016, 18:44
No už vidím nadšení zákazníka kdy elektrikář měnící svítidlo bude namísto vyvrtání dvou direk na šestky hmoždinky kutat díru na rozbočnou krabici.
Myslím že na trhu je dostatek svorek umožňujících variantní řešení ve svítidle, bez toho že bych se bál o záruku nebo špatně provedené dílo.
