Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
Started by Dan1elK, 09.03.2016, 11:55
Dan1elK
09.03.2016, 11:55 Last Edit: 09.03.2016, 19:34 by Miroslav Minařík
Šel by vyměnit kryt zásuvky, která je na fotce za novejší?
Jestli ano můžete mi poslat jaké typy zásuvek jsou vhodné pro tuto renovaci?
Martin Červený2
Doporučuji kontrolu odborníkem, kryty samotné jsem ještě neviděl vždy byli i se strojkem .
pouze celou krabici,
např krabici LK 80x28 2R od KOPOSu + víčko VLK 80/2R
zásuvka Clasic - např kat.č. 5512C-2349 B1 alternativně jiné barvy
zásuvka Swing např kat.č. 5512G-C02349 B1 alternativně jiné barvy
katalog ABB on-line http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=2688&category=3205
Quotekryty samotné jsem ještě neviděl vždy byli i se strojkem .
Kryty jsou i samostatné...ale musíte jich vzít víc a udělat objednávku výrobci...
Jednu nikdo neprodá.
Dají se koupit i spodky,kryty a šroubky....ale jen přes velkoobchod. ;)
Quote from: František Šohajda on 10.03.2016, 07:28
Dají se koupit v běžném obchodu s elektromateriálem. Netřeba velkoobchod.
Např. moje sestřenka má v obchodě komplet krabice i s kryty. Není to problém.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 10.03.2016, 07:33
Krabice to ano, ale tady se řeší kryty na dvojzásuvky samostatné, bez vlastního strojku zásuvky.
QuoteŠel by vyměnit kryt zásuvky, která je na fotce za novejší?
Pokud se jedná o zásuvky jiného výrobce, mají jiný design a kryty jsou jiné.
Většinou nepasují.
  Kryty zásuvek nepasují ani u stejného výrobce, konkrétně novější provedení této dvojzásuvky ABB je úplně jiné, byť pasuje na původní provedení lištové krabice.
Tazateli doporučím, ať do elektroinstalace sám nezasahuje a pozve odborníka, nejlépe revizního technika. Podle fotografie se jedná s vysokou pravděpodobností o rozvody v panelovém domě a hliníkovými vodiči, takže daleko větší problém může být technický stav než otázka vzhledu.
Pane kolego jste si jist že deklík Abb clasic polozapuštěná by nepasoval?
Pavel Ryšavý
Spíš nepasoval, má ten středový šroub posunutý nahoru (od oka, neměřil jsem), a na krabici s ostrýma rohama by tem zakulacenej deklik taky mohl dělat problém.
Dan1elK
Je to byt v panelové době, rozvody jsou v mědi. Elektroinstalace je po revizi. Jen jsem chtěl trochu omladit vzhled zásuvek bez sekání atd... O nic jiného to nešlo :-)
Nové provedení zásuvky vyobrazené na foto má posunutý již zmíněný šroubek a samotné zásuvky jsou od sebe mírně oddáleny (asi o 2 mm) protože kryt z bezpečnostních důvodů nemá mezeru uprostřed mezi nimi. Obdobně existují dvě provedení dvojzásuvky ABB Clasic (se zaoblenými rohy na větší lištovou krabičku).
Pro tazatele: Rozvod je tedy měděný, což je velká výhoda, je dvouvodičový, nebo třívodičový? Omlazení za těchto podmínek moc neuděláte stejně, existují dvojzásuvky nového provedení (jak píši výše), které přesně kopírují lištovou krabičku, ale až na malý schůdek na krytu na místě sešikmených stran provedení které máte, vypadají úplně stejně, takže si moc nepomůžete. Ty by se ale musely vyměnit celé, týkají se jich výše zmíněné rozdíly. Zásuvkám a vypínačům, pokud nejsou vypálené či jinak poškozené většinou pomůže k pěknému vzhledu důkladné umytí. Vypněte patřičné okruhy jističem, demontujte kryty, které na několik minut namočte do teplé vody a pak vydrbejte měkkým silonovým kartáčem s dlouhými vlákny mýdlovou vodou. Nejlepší je na to mýdlo na praní (Hellada nebo Mýdlo s jelenem - dají se stále sehnat v dobré drogerii) nebo ostřejší toaletní mýdlo. Kryty před montáží důkladně vysušte.
Dan1elK
Mockrát děkuji za odpověď, asi nezbývá jiná možnost než je vyčistit. Ještě jednou děkuji za vyčerpávající odpovědi.
Quote from: Václav Třetí on 10.03.2016, 10:23
No to jsem tomu dal (fool) (fool) díky za osvětlení pane Václave.
Jak jste myslel onu bezpečnost nespojených děr?
Quote from: Milan Hudec on 10.03.2016, 16:48
To by mě taky zajímalo.  ??
Martin Kurka
I pohledem je vidět rozdíl.
Ďábel je skryt v detailu
Nemám to potvrzené od výrobce, ale domnívám se, že k úpravě dlouholetého provedení dvojzásuvek došlo kvůli tomu, aby někdo onou mezerou (zejména dítě) nestrčil odspodu do horní části prst a nedotkl se při připojování vidlice kolíků, které by již mohly být pod proudem.
