31.10.2026, 00:39
Do jaké úrovně lze soustružit komutátor motoru?
Started by Marek Laube, 21.03.2016, 18:19
Marek Laube
21.03.2016, 18:19 Last Edit: 21.03.2016, 22:48 by Miroslav Minařík
V práci máme u žel. vozů pro pohon ventilátorů topení derivační motory DC 24V/ 0,6kW. Již jsem si několikrát všiml, že bývají dost často "sjeté" komutátory pod kartáči, naposledy dobrých 2 mm! Kolegové tvrdí, že se kotvy dávají "vytočit" občas na soustruh ke srovnání komutátoru. Do jaké úrovně a zda-li vůbec se může takto komutátor upravovat?
Kastner Lubomír
Kolektory se dají "stočit" na soustruhu. Pak je ale nutné pročistit všechny drážky mezi lamelami a to velmi pečlivě, aby tam nezůstala nějaké špónka nebo otřep. ale otázka by měla znít jinak. Proč se vyjíždějí drážky v kolektoru? To může být způsobeno nevhodnými uhlíky nebo velkým přítlakem uhlíků. stočením kolektoru je již jen náprava poškození, ale né odstranění příčiny. A jak  hluboko lze soustružit? To záleží na přesné konkrétní situaci. Musí tam zbýt dostatek materiálu a to jak mědi, tak i izolačního materiálu mezi lamelami, aby i při otáčkách motoru nedošlo k uvolnění lamel vlivem odstředivé síly.
František Janeček
Quote from: Kastner Lubomír on 22.03.2016, 04:42
K tomu lze dodat jenom to, že po stočení komutátoru je při výměně uhlíků nutno nové uhlíky zabrousit, jinak opotřebení lamel pokračuje nezměněnou rychlostí.Vhodné uhlíky používat podle doporučení výrobce stroje.U některých stejnosměrných strojů se totiž nejen poškozuje komutátor ale jsou elektricky nefunkční.Velmi jsem se kdysi potrápil s amplidynem, když se ještě používaly W-L soustrojí ve velké míře pro pohony větších strojů.Jiné uhlíky prevít amplidyn sveřepě odmítal a dělal psí kusy. :)
Podotýkám, že nejsem odborník na motory.... :)
Chtěl bych se zeptat odborníků tady na portále, jak se určují tvrdosti uhlíků k typům motorů?
Někdy nevím jakou tvrdost má ten či onen motor mít...Žádné dokumentace neexistuje?
Marek Laube
Quote from: František Šohajda on 22.03.2016, 13:47
Přesně jako u nás, žádná dokumentace k motoru, uhlíky jakési v regále s označením 465, 475.
František Janeček
V každém případě a u specielních strojů zvlášť, platí doporučení od výrobce.Druhá možnost, vyjmout starý uhlík a udělat s ním čáru na papíře a novým uhlíkem vedle a tím se porovná tvrdost jako u tuhy tužky.Pokud máte jakési v regále, zjistit v katalozích uhlíků, co to vlastně máte.Většinou ty stroje, které se rychle točí, mají tvrdší uhlíky.Uhlíky s bronzem jsou hlavně pro kroužkové motory ne na komutátor. :)
Martin Kurka
To je teda pěkně průšvihový přístup k uhlíkovým kartáčům.
Přetáčení je nešťastná záležitost, kterou komutátor při správných kartáčích nikdy nepotřebuje. Jen při havárii (zlomení kartáče, utržení buzení derivačního motoru a přetížení motoru apod.)
Pro výběr správných kartáčů se obraťte na Elektrocarbon a podobné firmy.
Důležité jsou otáčky, napětí motoru, střídavý-stejnosměrný proud, rozměr držáku, proud kotvy motoru, odpor kotvy.
V přiloženém souboru je nejvíce, co jsem kdy četl.
Ďábel je skryt v detailu
Radek Luža
QuotePřetáčení je nešťastná záležitost, kterou komutátor při správných kartáčích nikdy nepotřebuje.
Tímto tvrzením bych si nebyl tak jistý, ve firmě máme několik stejnosměrných motorů v řádech nad 100 kW a kterýkoliv servisní technik se tu objeví tak nám tvrdí že se doporučuje komutátor nechat stočit každé dva roky a s tím samozřejmě nechat provést kompletní údržbu a výměnu ložisek.
Z vlastní zkušenosti to mohu jenom potvrdit, pokud bychom toto neprováděli tak se časem drážky začnou zalepovat uhlíkovým prachem a hrozí zkrat mezi lamely a pokud bych šel do extrému tak takové převinutí rotoru u stejnosměrného motoru nad 100 kW není zrovna levná záležitost a nemluvě o tom že to není na počkání.
Pro fajnšmekry: nejlepší je obrousit lamely na brusce nakulato.  ;)
František Janeček
Quote from: Zdenek Hejčl on 22.03.2016, 18:51
Chladíte to čím? ;)
Šikovný soustružník a dobře nabroušený stranový nůž, s tím mám lepší zkušenosti.Na čištění spár mezi lamelami toho moc nezbude, jen slída.Jak píše pan Kůrka, stáčet komutátor jen proto aby se stočil, nemá smysl.Není-li poškozený, nejiskří a má správnou barvu, nemá smysl do toho šťourat. :)
Brusič si s tím poradil, jen lehounce přibrušoval, lamely nebyly moc zanesené a rovinnost dokonalá.
Pak jen proškrábnout mezery lamel zbroušeným pilovým listem.
Na vysvětlenou, to bylo před více než 30 lety.  Náhradní kotvy se nevyskytovaly a brusiči na kulato ještě byli machři...
Dnes to dělá málokdo, spíše nikdo a kotva se dá sehnat. Pokud to není speciál.
Martin Kurka
Jinak článek o uhlících je od kolegy Kaliny z diskuze http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31047.0.html.
Dynamo ve vagónech trpí tím, že se točí oběma směry, takže je problém s polohou komutačních pólů. Ale zase je oproti trakčním motorům vysoko nad tratí, má prakticky ustálený a málo se měnící proudový rozsah, prostě optimální kartáče se na něj dobře určují. A dá se u nich dobře určit typ, aby pracovaly v optimální kontaktní teplotě a dobře se vytvářel tvrdý, lesklý a kluzný povrchový kysličníkový film.
Moc bych se divil, kdyby neexistoval nějaký železniční předpis na přesný typ kartáčů pro konkrétní dynamo.
Ovšem svítí-li ve vagóně polovina žárovek, nebo jezdí-li vagón jen se zhasnutými světly, nebo změní-li se žárovky na LED žárovky či zářivky a nezmění-li se pak typ kartáčů, pak se tvrdý film nevytváří a komutátor se probrušuje.
Optimální chod uhlíků se projeví na komutátoru nádherným temně rudočerným a dokonale lesklým povrchem lamel. Ale docílit toho je machrovina ve výběru kartáčů. A machrovské a pravidelné proškrabávání izolačních mezer. Pokud se proškrabávání nedělá pravidelně, pak dochází k přeskokům až ke kruhovému ohni jako při utržení buzení derivačního motoru. A na konci proškrabání je nutné provést sražení hran lamel. Viz výtah ze článku o uhlících.
Kdysi jsem asi také od Kotnauera četl něco zasvěceného o údržbě komutátorů.
Proškrabávání lamel bylo taky asi na 3 stránky a stáčení na méně stránek než proškrabávání.
Jestli se dobře pamatuji z mládí, soustružníci upínali při stáčení havarovaných komutátorů  rychloběžné rotory i  s nasazenými originálními kuličkovými ložisky a točili rotorem přes srdíčko. Pomaloběžné dávali jen do hrotů.
Martin Kurka
Na servisáky bych nedal, ptal bych se výrobce motorů. Tam asi nějaké zkušenosti předků o uhlířině komutátorech a údržbě si mohli od starých machrů předat. Je v tom spousta empirických zkušeností, které se dědily  a zapomněly. Ale ve staré literatuře se určitě najde ledacos.
Dynam i DC motorů ba i všelijakých amplidynů Ward Leonardů a Ilgnerů bylo nemálo. A k tomu Schragovky a rotační měniče třeba 8V 1000A pro galvanizovny, to už byla komutátorová  a uhlíková vyšší dívčí.
Kastner Lubomír
Jeden z kolegů přede mnou se tady zmínil o tom, že mají na skladě uhlíky různé a že je používají spíše podle velikostí. My to řešíme tak, že si uhlíky necháváme dělat přesně na míru. Výrobci zadáme napětí, proudy, výkon, otáčky, délku lanka a velikost očka případně i průměr kolektoru a dostaneme uhlíky přesně na míru. A zatím jsme s tím maxímálně spokojeni. Jen ještě připomenu jde i o správné nastavení držáků uhlíků vůči kolektoru a správný přítlak.
Jan Bocek
Quote from: Martin Kurka on 23.03.2016, 00:52
Se zájmem sledují diskusi.
Servisáci a RT generují práci....
Každé dynamo a každý motor vyžaduje své specifické uhlíky.
Optimalizace uhlíku pro daný stroj bylo pečlivě navrhované firmou.
Typ uhlíku a také jeho výrobce je alfou a omegou.
Je v tom opravdu mnoho empirického a zkušenostního faktoru.
Komutace strojů je prostě "magic".
Na válcovně jsme měli tisíce komutačních strojů.
A to od desítek kW až po 2,6 MW.
Stáčení komutátoru byla mimořádná událost .
A musí se to umět. To byla vyloženě práce odborníků
i na válcovacích motorech tak jednou za deset roků.
Nezabroušené uhlíky a jiný typ je průšvih a vede k havarií.
Čištění motorů a výměna uhlíku musí být kvalifikovaná práce.
Za poškození filmu při údržbě u velkých motorů i dynam byl vyhazov.
Dobrý film, jak bylo výše popsáno, je základem dobré funkce stroje
V údržbě jsme měli speciálně "uhlíkového krále".
Také řádně vedený sklad uhlíků s dokumentaci.
Každý točivý stroj MUSÍ mít svůj specificky určený uhlík.
Některé uhlíky musí mít v podélném směru malý odpor, ale velký odpor
v příčném směru. Proto jsem někdy dělené - je to věc komutace.
telefon:        777 273 732
Martin Kurka
Já tady blábolím o železničním dynamu a nepřečetl jsem si pořádně zadání, jde o ventilátory topení. Moc se všem omlouvám za zmatené psaní.
U ventilátorů topení pro 24V je volba uhlíků naprosto optimální, tam se dá říci, že motor jede v ustáleném stavu. Tam by se měl udělat film jedna radost. A vzhledem k množství těchto ventilátorů má určitě výrobce i ČD dokumentaci, které konkrétní uhlíky tam patří.
Ale jak je vidět, jak se zapomíná na klasické postupy, staří machři odchází do důchodu a není zájem o předání zkušeností.
Za chvíli budou opravy komutátorových motorů při takovéto údržbě neekonomické a přejde se na EC mtory. Jó pokrok nezastavíš, dnes by také asi nikdo nezprovoznil nádražní obloukovku, tam se jeden uhlík hrotil do špičky  a jeden do důlku. Asi byl na to i speciální nástroj.
Vždyť ani už neumíme seřídit petrolejku, ba ani neumíme do ní správně zastřihnout knot na správný tvar. To mne učil táta, protože jako dítě měl na starost péči o petrolejky, u kterých se učil - neměli na Srubech zavedený proud. Na Internetu návod na provoz petrolejky ani obloukovky nenajdete. Jako za chvíli nenajdete návod k těm kartáčům a komutátorům a tím se tato zkušenost zapomene.
Kalina Jiří
Nevíte někdo, zda v národní technické knihovně archivují časopis Elektrotechnik, ročníky 1982 a 1983? Rád bych si ten článek "Uhlíkové kartáče - černá magie kouzla zbavená" přečetl celý.
