31.10.2026, 05:43
Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
Started by Daniel P., 15.04.2016, 13:07
Daniel P.
15.04.2016, 13:07 Last Edit: 15.04.2016, 17:34 by Miroslav Minařík
Vyměnil jsem domovni telefon za novy od Tesly 4FP 211 01 se bzucakem. stary mel externi reproduktor. Vse funguje az na to je stale spiná bzučak. po znacknuti zvonku bzucak zvysi jeste svoji hlasitost. Po zapojeni stareho externiho reproduktoru vse funguje. Zkousel jsem novy DT jinde (vedlejsi bytovka a vse v poradku).
Jaky je tam permanenti napeti zatim netusim, nemam zatim k dispozici merak. Vodiče jsem zapojil podle cisel ktere jsem si preznacil ze stareho DT.
Ludvík Kubík
Pro fundovanou odpověď zde chybí jeden zcela zásadní údaj, a to je, jaké označení měl původní DT (s tím externím reproduktorem)? V kávovém lógru ale vidím, že je problém v připojení DT ze společných prostor.
danielP
Quote from: danielP on 16.04.2016, 01:18
mel by to byt 4FP 110 36 http://www.teslastropkov.cz/katalog/ddz/audiosystemy/domaci-telefony/nd_dt85/nd.htm
akorat predchozi majitel vyndal bzucak a dal expertni zvonek
V tom případě je otázkou proč původní majitel tu úpravu dělal, jestli tím nezachraňoval nějaký problém, který vznikl jinde...
I když možná mám nějakou mezeru ve vzdělání a že "expertní zvonek" umí něco, co mi uniklo
Ludvík Kubík
Quote from: Daniel P. on 15.04.2016, 13:07
Pokud vše ostatní funguje, tzn. komunikace a otevírání dveří, pak je závada na vodiči připojeném na svorku 4, kde se spíná zvonkovým tlačítkem střídavé napětí pro bzučák a obvod se uzavírá na svorku 3, kde je přivedený mínus. Tady začněte, je to jenom jeden vodič.
Reproduktor pak zas zvonek mezi tím bzučák.
Obávám se že vám nikdo neporadí.
Nicméně dávat dohromady domovní telefony obecně je většinou práce jednak detektivní a k nezaplacení.
Za sebe už nikdy více (dance)
Miroslav Minařík
Pokud se nepletu, tak na tuto značku je expert Radek Červený. Ten má za sebou již několik sérií oprav.
Ludvík Kubík
Quote from: Milan Hudec on 17.04.2016, 19:33
Jestli je to myšleno na mě, pak se ohrazuji a tvrdím, že jsem odpověděl dostatečně fundovaně. Z mých odpovědí je snad patrné, že se zajímám o typ DT před výměnou a kterým DT byl nahrazen, pak mi nevadí laické zadání dotazu (reproduktor, zvonek, bzučák, expertní zvonek). Znovu tvrdím, že problém je na vodiči připojeném na svorku 4!
Radek Červený
Quote from: Miroslav Minařík on 17.04.2016, 20:10
Jo, to máš Mirku pravdu. Jenže vzhledem k tomu, že jsem nechtěl být expert na Teslu Stropkov, což by mě vzhledem k poruchovosti těchto systémů neminulo, jsem se tohoto členství dobrovolně vzdal a tyto systémy již řadu let nenabízím  (dance)
Ale k tématu. Systémy lze obecně rozdělit na dva typy. Střídavé vyzvánění bzučákem a generátorové do sluchátka či reproduktoru. Nějak se mi nepodařilo v rychlosti zorientovat v popisu, co tam pán má a co je vlastně v domě. Pokud zapojí bzučákový telefon do generátorového systému, fungovat to nebude a naopak. Od toho bych začal. Jenže jak psal Milan, rozklíčovat to na dálku při použité terminologii je práce hodná detektivní kanceláře. Obávám se, že pána návštěva odborníka nemine.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Karel Smékal
Podívej se jaký máš použitý síťový napaječ. Možná že tam právě bude zakopaný ten pes.  Domácí telefon 4 FP 211 02 je vyhotoven s jedním tlačítkem pro volbu protistanice a s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku. Akustická signalizace příchozího volání je realizována prostřednictvím reproduktoru; použité akustické měniče jsou reproduktor a elektretový mikrofon.
Domácí telefon 4 FP 211 02 (bez bzučáku) je možné zapojit do systému, ve kterém jsou použity síťové napáječe 4 FP 672 39, 4 FP 672 40 a 4 FP 672 41.
Tady je možný omrknout detail provedení  http://www.teslastropkov.cz/navody/4fp21101a02.pdf
Ludvík Kubík
Tazatel ale uvedl, že označení DT je 4FP 211 01 se bzučákem, nikoliv 4FP 211 02, který popisujete vy.  A problém je vtom, že neustále spíná bzučák, dále bych se už opakoval.
pro pův. tazatele:
Zkontrolujte, zda v některém tlačítku (u bytu nebo v domovním tablu) nejsou přemostěné kontakty odporem nebo diodou. To bývá potřeba pro některé elektronické generátory vyzvánění a v případě použití běžného bzučáku je nutno přidané součástky odstranit.
