31.10.2026, 03:49
lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
Started by Karel1952, 12.05.2016, 10:24
Karel1952
Je možné vyměnit v 15 let starých zářivkových svítidlech klasickou tlumivku za elektronický předřadník?
Za předpokladu ponechání standardních zářivek (T8)? Zlepší se poměr Lm/W? Tedy bude to "víc svítit"?
Quote from: Karel1952 on 12.05.2016, 10:24
Náhrada možná je, ale "víc svítit" to asi nebude...
- je třeba použít předřadník podle výkonu použitých trubic
- nebudou problémy se startéry, což byla častá závada a někdy vadný startér poškozoval trubici, pokud se to neřešilo
- pokud byla původní světla správně kompenzovaná, nečekejte žádnou zásadní změnu v odebíraném proudu nebo odebrané energii
- svítivost je dána trubicí, předřadník ji nijak zásadně změnit nemůže
- podle provedení předřadníku se může snížit stroboskopický efekt, ale naopak někdy je problém, když se frekvence měniče v předřadníku nevhodně "trefí", že mohou být problémy s některými dálkovými ovladači (TV, SAT,...)
Viktor Klemon
Je to možné, svetla bude rovnako, predĺži sa životnosť žiariviek,
štartovanie bude príjemnejšie, spotreba nižšia o stratu v tlmivkách.
Napr u predradníkov Phillips to vychádza u 58 W trubice na len 55 - 58 W
oberu podľa druhu trubíc. Staré tlmivky ( 20 a viac ročné) boli vinuté
na 220 V, teraz je  bežných 230 a viac, trubice sú preťažované.
Značné množstvo tlmiviek má medzizávitové skraty pri ktorých ešte
fungujú ale veľmi hrejú. Opäť to výrazne skracuje životnosť trubíc.
Kondenzátory bývajú tiež už bez kapacity, takže aj celkový prúd
a straty po prestavbe klesajú.
Je to ale pracné a ekonomicky vyjde kvalitný predradník na 50 % ceny
nového svietidla. Lacný predradník sa neoplatí.
Ja to používam pri servise svietidiel, kedy je v hale veľa rovnakých,
výmena za nové by bola neestetická, nemá ale zmysel opravovať so s tlmivkami,
prestavba na predradník je rýchlejšia ako zisťovanie prečo to nesvieti.
Oplatí sa to zvlášť vtedy, ak používate drahšie a kvalitnejšie trubice (RA 950)
Ak máte pripravené polotovary ide to rýchlo. Samozrejme musia byť svietidla
mechanicky v poriadku, hlavne patice trubíc.
Je dobré si skúsiť prestabu na jednom kuse, stopnúť si čas a zistíte či
je mechanika dosť v poriadku.
Predĺženie životnosti trubíc je najväčším benefitom.
