31.10.2026, 02:33
Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
Started by Josef Jandera, 23.05.2016, 20:06
Josef Jandera
23.05.2016, 20:06 Last Edit: 24.05.2016, 13:24 by Miroslav Minařík
Podotýkám  bez  zatížení  okruhu.
Z předložených informací bych myslel že je vadná. Možností je ale určitě víc.
QuotePoč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
Proto, aby nedošlo k požáru.
Jaroslav Molák
Pokud to není v zásuvce, tak se musíš podívat na troubu. Tady ti to nikdo neřekne.
Bezprostřední výpadek-zkrat.
Trafo v mikrovlnce je navinuté s velkým sycením, skoro na hraně použitelnosti. Kdyby tam byla větší rezerva, bylo by o dost větší, těžší, dražší...
Ono pak hodně záleží na tom jaké je v síti napětí a jaká je tam impedance sítě, pokud budete blízko trafačky, kde je napětí vyšší a impedance malá, je tam při zapnutí taková špička, že jistič to bere jako "poruchu", překročení "normálních" parametrů odběru.
Vyhazuje kdy? Po zastrčení zástrčky nebo zapnutí?
Josef Jandera
Prosím o radu. Když otevřu dvířka u mikrovlnky tak vypadne jistič  Vyměnim spálenou pojistku v mikrovlnné troubě,  tak funguje 1i více dní  pak zase. V okruhu není  nic zapnuté.  Podotýkám jenom otevřu dvířka a chci  vložit jídlo  na ohřev. Děkuji
Josef Jandera
Quote from: Josef Jandera on 24.05.2016, 20:42
Je v zásuvce a jenom otevřu dvířka. Toť vše
Ludvík Kubík
Konec legrace, je to práce pro odbornou opravnu. Znám případ, kdy jistý kutil zasahoval do systému vypnutí při otevření dvířek mikrovlnky, a přišel o ruku!! Řešení je reklamace.
V žádném případě neotevírat dvířka když mikrovlnka běží!!
Ona se tím otevřením dvířek vypne. Ale aby vytvořili výrobci "lepší ochranu" před únikem mikrovlnného záření ven při špatně uzavřených dvířcích, při některých nesouladech ve stavu horního a spodního spínače se přepálí pojistka. Tak je to správně.
Možná to nebude na reklamaci, ale na "test inteligence a školení z pudu sebezáchovy".
Na poškození kloubů v ruce stačí podle ověřených informací velmi málo!!
Josef Jandera
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.05.2016, 22:37
Neřešte to, reklamujte.
Quote from: Jiří Schwarz on 25.05.2016, 08:58
Já stále píšu,  že mikrovlnka neběží, pouze chci si ohřát jídlo tak otevřu dvířka a vtom to vyrazí jistič. Zdůrazňuji je v klidu
Quote from: Josef Jandera on 25.05.2016, 17:06
Nejspíše pro to, že je rozbitá.
ENG: Probably, because it's broken.
D: Wahrscheinlich, weil es gebrochen.
RUS: Наверное, потому, что она сломана.
FRA: Probablement, parce qu'il est cassé.
CHINA: 也許,是因為它是壞了。
Martin H.
Quote from: Vít Rotrekl on 25.05.2016, 17:37
gebrochenes Deutsch = lámaná nemčina
Mikrovlnka má ve dveřích koncák, který vypne magnetron. A ten je rozbitý, takže šlusne fázi na kostru. Je to rozbitý, reklamace. Už si připadám, jak škráblá vinyldeska.
