01.09.2026, 05:33
Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
Started by Josef Jandera, 23.05.2016, 20:06
Quote from: Martin H. on 25.05.2016, 18:05
gebrochenes Deutsch = lámaná nemčina
Google translator.... já němčinou nevládnu
Vratislav Fugl1
Quote from: Josef Jandera on 24.05.2016, 20:42
Když otevřu dvířka u mikrovlnky tak vypadne jistič  Vyměnim spálenou pojistku v mikrovlnné troubě,  tak funguje 1 i více dní  pak zase. Podotýkám jenom otevřu dvířka a chci  vložit jídlo  na ohřev. Děkuji
Takže, funguje a ohřívá. Jenom někdy,při otevření dvířek vyhodí jistič? Je to myšleno takto?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Martin Kurka
25.05.2016, 18:29 #20 Last Edit: 25.05.2016, 18:35 by Martin Kurka
Quote from: Josef Jandera on 25.05.2016, 17:06
Já stále píšu,  že mikrovlnka neběží, pouze chci si ohřát jídlo tak otevřu dvířka a vtom to vyrazí jistič. Zdůrazňuji je v klidu
Vždyť vám na to kolega Schwatz již odpověděl.
Pokud zablbne (zpozdí se) horní, nebo dolní dveřní spínač, mezitím bezpečnostní spínač udělá zkrat přívodu, který vyrazí pojistku trouby.
(Viz schemata v příloze - interlock switch, nebo monitr switch)
Někteří výrobci jej mají přes malý odpor, jiní na tvrdý zkrat. Po jeho sepnutí už nejsou už nejméně 2 mikrospínače spolehlivé a provozuschopné, nejen že je vypadlá pojistka trouby.
A samozřejmě, že zkratování nezávisí a nesmí záviset na spuštění trouby časovačem (když se díváte na schema je to jasné).Jakmile sepne zkratovací spínač jsou všechny 3 mikrospínače zralé na výměnu.
Jestli je trouba nová, nevím, proč to řešíte, to je závada v záruce.
Že do mikrovlnky lezete, to jste značně odvážný. Jestli nemáte měřák nebo detektor na únik mikrovln, pak nemůžete zkontrolovat po sobě práci a ohrožujete okolí i sebe.
Ďábel je skryt v detailu
Josef Jandera
Quote from: Martin Kurka Přesně tak jsem to  myslel. Děkuji on 25.05.2016, 18:29
Ivo Ondra
Josef Jandera
Quote from: Ivo Ondra on 26.05.2016, 13:36
Co zkrat na osvětlení mikrovlnk
y?
Žárovka  svítí i po zkratu
Quote from: Josef Jandera on 26.05.2016, 16:15
Já vidím jen tři možnosti:
a) chování mikrovlnky vám vyhovuje, historky z natáčení tu uvádíte jen pro pobavení publika
b) rozhodl jste se vykašlat na záruku, posbírat nápady a pokusit se o kandidaturu na Darwinovu cenu
c) popadnete konečně ten krám a půjdete ho vyreklamovat.
Co je správně?
C může být problém.
Ono se v textu kromě vypadlého jističe píše o výměně pojistky v mikrovlnce...
Takže po opakovaném sejmutí deklu tam mohou být takové stopy, že by záruka nemusela být uznána.
Pojistka v mikrovlnce, pokud jde vyměnit, je umístěna tak, aby to bez nářadí, bez rozebrání nešlo...
Ty dveřní spínače mohou změnit "postup spínání" po nějakém mechanickém namáhání, nebo pokud se někdy otevřu dveře když to běží a na kontaktu se to "napálí" tak, že to pak někdy zůstává "slepené" i při otevírání ve vypnutém stavu.
Josef Jandera
Quote from: Jiří Schwarz on 26.05.2016, 17:07
C může být problém.
Já jsem ji odesla, ale buď pošta anebo prodejce  kam jsem ji poslal  tak rozbily přední  sklo. Takže jsem pytli
Mirek Čech
A pokud už do toho někdo lezl tak asi těžko uznají reklamaci takže cílovou stanicí bude SD..  A ještě dotaz kolik ten zázrak stál ?
Mirek
Josef Jandera
Quote from: Mirek Čech on 26.05.2016, 17:40
Kupoval jsem ji přes aukro a stála 2100kč. Má 2 grily h+s+horkovzduch+mikrovl. A je celonerez.
L Dufek
Mirek Čech
Quote from: Josef Jandera on 26.05.2016, 20:27
tak  a problém se vyřešil sám ...
Mirek
