31.10.2026, 00:39
Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
Started by Verenavský, 01.06.2016, 14:20
Verenavský
01.06.2016, 14:20 Last Edit: 01.06.2016, 14:42 by Miroslav Minařík
Zakazník požádal o změnu tarifu. Zapojení nemění, přesto distributor žádá RZ.
Celá instance v Cu, jističů před elměrem nemá 10kA ale elektroměr je stále  zapojený.
David Hruda
-bezpečnost
-soulad s aktuálně platnými podmínkami distributora
-blokování spotrebicu
D45 byla nahrazena D57.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Mužík
výklad ERU (sazba D57d):
http://www.eru.cz/documents/10540/463096/V%C3%BDkladov%C3%A9%20stanovisko_8_2016.pdf/7ce536b2-e135-471e-bb50-589932e252ec
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Verenavský
Petr Mužík:
Děkuji za odkaz.
Vůbec jsem netušil, že jsou od dubna takové změny. V podstatě bude jen - jedna a dražší  >:D
Ale, pokud zákazník podal žádost po 31. březnem 2016 - nedostane D45 ale má "nárok na dražší
D47 ale zapojení zůstává stejné. Nechápu proč, když je to vše zaplombované tam chtějí RT?
Žvak Petr
Quote from: Petr Mužík on 01.06.2016, 15:40
Ten člověk, co to psal musel mít 3promile v krvi.
Roger
Nepochopil jsem posledni odstavec na strane 3...
Rozvodak
Treba proto ze vy chcete neco po nich, tak oni chcou neco po vas. Nejdriv si ale prectete aktualni pripojovacky, abyste se pak nedivil co vse se ma udelat krom revize! U CEZu je to jasne psano. Rozvadec ma mit mimo jine stitek a 10kA jistic, tot jen zaklad. Musi to splnovat pristupnost atd.
Vy tam hlavne mate dodat navlecky v ER a pripojit a odzkouset ovladaci vodice blolovani.
Verenavský
Quote from: Rozvodak on 01.06.2016, 19:26
Ten rozvaděč je ale s elektroměrem. Nežádám o připojení elektroměru - tam bych to chápal.
Chci jen změnu tarifu. Zapojení zůstává při starém. Chcete říct, že pokud ten rozvaděč nemá štítek, mám dělat kusovou zkoušku nebo měnit hl. jistič před elektroměrem, protože nemá zkraovou odolnost10kA?
Odskoušet vodiče blokování? Když to jede a je to pod plombou?
Tady snad připojovací podmínky neplatí - zákazník nechce nic připojit!!!
David Hruda
Zákazník chce něco měnit- musí být vše dle aktuálně platných podmínek.
Jak víte, že vodič pro spínání vytápění je někam v ER připojen, když se tam nepodíváte? A jak víte, že je vše zapojeno přesně tak, jak má být?
Nyní tam máte spínání TUV, které musíte zachovat a PV spínat zvlášť.
Prostě se s tím smiřte, že to tak je. Požádejte si o povolení k odplombování, vše zkontrolujte, pokud bude potřeba upravte, potvrďte "přihlášku" a je to.
Za tu dobu, co tu o tom diskutujete, byste to  měl hotové dvaktrát.  ;)
Roger
Jaky stitek, kdo mi stitek vyrobi, to je nejaka hyper-novinka?
Jo stitky jsem musel shanet i na (zatmavena) okna v aute, po >10 letech co to prochazelo STK, tak aby se vlk nazral (samozrejme uplne jine stitky nez tam patri, z folii i kdyz auto melo pokovene).
Zaciname asi byt preregulovanym, tedy zkazenym statem, jak rekl rimsky klasik.
Verenavský
Quote from: David Hruda on 02.06.2016, 07:20
Hotové asi ne. Zákazník potřebuje první podat žádost.
Má D26d - 8hodin a chce na akumulačky a klimu D57d - 20hod.
Ale čert se v tom vyznej.
D35d, D45d a D56d už nejsou - nahrazuje ji D57d
Tak bude muset jak píšete mítdva tarify nebo ta D57d je už pro celý RD na 20hodin?
Roger
B je spravne, D57 bude mit na vsechny spotrebice, ledaze by si udelal dalsi elektromer a tim i odberne misto (nesmysl).
Dobre propocitejte na http://kalkulator.eru.cz, zda se to vyplati, zalezi na spotrebe, prikonu, casu spinani HDO a rezimu domu.
Verenavský
"citace"
Po 1. dubnu 2016 je možné při změně distribuční sazby či při připojení nového odběrného místa do sítě nn přiznat pouze distribuční sazbu D57d. Podmínky přiznání této distribuční sazby jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ.
Podle tohoto už bude sazba jen jedna. Takže využití spínaného relé z původní D26d.
Rozumím tomu dobře?
Nebo jak píše p. Hruda 1xTUV a 1xPV?
Sazba je jen jedna, stykače a ovládací vodiče dva.  Akumulační spotřebiče je třeba ovládat samostatně a běží 8 hod., přímotopná zařízení 20 hod. Nízký tarif je na elměru zaznamenáván také 20 hod.
Sazba D25 se neruší. Změna se týká D35, D45, D56.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Roger
Podmínky uplatnění sazby D 57d
1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených služ­ bách dodávky elektřiny s touto sazbou.
2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové dél­ ce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumu­ lačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je­li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
9. Je­li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
a měřena samostatným měřicím zařízením.
10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotře­bič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Takze 20 hodin bezi nt a jake to 2 hodiny? Prosim o rozlusteni... Nebo to je chyba tisku a zapomneli prepsat na 4 hodiny??!
Zdroj https://www.cez.cz/edee/content/file/produkty-a-sluzby/obcane-a-domacnosti/cez_cz_ele_pds-moo_2016.pdf
Jan Korpáš
Zbylé 4 hodiny jsou rozděleny do maximálně 2 hodinových úseků.To je snad jasný.
Stačí se podívat jak jsou časy rozděleny...
Roger
Formulace "v maximální celkové délce 2 hodiny denně" pramalo hovori o Vasich 4 hodinach, stejne jako "jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut" odporuje vasim 2 hodinovym usekum, tak co je vam jasny, me moc jasny neni...
Jan Korpáš
Píší vám, že čas vysokého tarifu si  mohou upravovat jak chtějí..... akorát mají limit 2 hodin v jednom kuse vt. Časy spínání se každý čtvrt roku mění, podle toho jak potřebují...
