30.10.2026, 03:50
Za jaký čas má automaticky vypnout varná konvice od začátku doby varu?
Started by Dušan Chvátal, 08.10.2006, 21:54
Dušan Chvátal
08.10.2006, 21:54 Last Edit: 09.10.2006, 22:08 by Administrátor fóra, čistič
Nevíte někdo prosím, kde bych zjistil, za jaký čas má automaticky vypnout varná konvice od začátku doby varu?
Daniel Veceřa
Vzhledem k tomu, že je to ovládáno vesměs tlakem páry, je tam tolik proměnných, že to asi není stanoveno. (můj názor)
Milan Karvánek
Zajímavá otázka, já myslím, že konvice vypíná na základě teploty, že v ní je termostat. Pokud je ten čas nějak předepsaný bude to v předmětové normě. Možná je to v téhle: ČSN EN 60335-2-15 ed. 2, ale nemám jí.
Miloslav Janoušek
Vypíná parní pojistka, ale na jakém principu funguje nevím.
Daniel Veceřa
Je tam miniaturní pístek, který tlakem páry přemůže pružinku (takový ten klapací plíšek) a ta po překlopení vypne vypínač.
Petr Doležal
V konvici jsou dva termostaty, jeden vypíná při 100st a druhý při vyšší teplotě jako ochrana běhu bez vody
Limitní či teoretický čas (který však nemůže nastat) se spočítá z rozdílu teplot před a po uvaření, z měrného tepla vody pak potřebný počet joulů a z výkonu tělesa čas ohřevu.
Skutečný čas bude samozřejmě větší z titulu ohřevu i konve a ze ztrát vysáláním, ev. vliv vodního kamene. Jestli výrobce v návodu uvedl čas, tak zcela jistě jako orientační
Petr Doležal
Že jsem se jich narozdělával a nic takového tam nebylo a ani nemůže být. To by muselo být víko těsné a byla by to tlaková nádoba. Nepletete si ten pístek s ukazatelem stavu ?
Martin Hrdý
Vypínání je provedeno dvojkovem(bimetal :) ) ve vypínači, který reaguje na teplotu při vzniku páry. Je to hodně nespolehlivý prvek a je nejčastějším zdrojem poruch, protože často vypíná pozdě nebo vůbec. Dle mého názoru by měl vypnout při začátku vzniku páry.
Josef Nosek
Nedávno jsem opravoval konvici českého výrobce a mohu doporučit neopravovat! I přesto že si myslím že jsem manuelně zručný se mi to podařilo asi na desátý pokus aby to vypínalo. Tepelná pojitka byla z bimetalu, jak píše p.Hrdý. O nějaké přesnosti nebo času vypnutí se nedá hovořit.
Ale objevil jsem jednu zajímavou věc. V jednom polu přívodu je tepelná pojistka, v druhém vypínač. To je pro ty kteří tvrdí že má každý spotřebič dvoupolový vypínač. Teoreticky vzato, pokud dojde k poruše topného tělesa na kostru na straně vodiče N, těleso bude hřát, pojistka nevypne a jeden vypínací prvek bude mino provoz.  Nevím jak jsou na tom konvice dražší, ale tyto levné jsou maximálně nespolehlivé. Vždy radím - po skončení činnosti položit konvici mimo podstavec aby byla odpojena od sítě. Nečekat až konvice vypne sama, to už se voda někdy delší dobu vaří.
Milan Karvánek
Máme doma konvici od AEG, jižasi 7. rok  :) , pravda, že byla tenkrát opravdu dražší  :( . Dosud sem jí nemusel rozebírat, prostě jen funguje. Vypínaá naprosto spolehlivě chvilku poté, co se začne voda vařit. A jak jsem přišel na to, že tam byde termostat? když chci uvařit dvě konve rychle po sobě, prostě to nejde, dokud nevychladne. Jestli je ten termostat na principu bimetalu zatím netuším. Ozvu se tak za 10 let až jí budu opravovat.  :)
Petr Doležal
Inspirace p.Noskem. Sice to není k dotazu, ale užitečné.
Naše manželky zvedají konev s vařící vodou bez toho, že by ji vypnuly korektně vypínačem, který vypíná proud mžikově. Vysunutím z konektoru dochází k jeho opalování, vyměknutí pérového svazku a pak k nedokonalému styku a následnému vyhození celé konve
To Karvanek: S tím termostatem je to tak, dobrý příklad. Senzor na existenci páry (jak někdo napsal) by musel umožnit restart konvice ihned
Štefan Beláň
Každý výrobce má asi svá specifika. Konvice od výrobce Teffal, se po zvednutí ze stojanu, před vypnutím termostatem, automaticky vypne a po uložení na stojan se musí mechanicky znovu zapnout. Tento prvek jsem u jiných konvicí neviděl.
Jan Vejražka
Rozebral jsem jen jednu konvici, myslím, že to byla rowenta.
(Když jsem ji rozebral, pochopil jsem, že ji neopravím, tak jsem ji aspoň pořádně prozkoumal :).)
Ve vypínacím mechanismu je jenak bimetal, jednak je tam hadičkou přiveden tlak páry a dále se to vypne při zvednutí ze stojanu.
A v nějakém návodu ke konvici jsem četl, že se má konvice zavřít, že by jinak nemusela vypnout.
Petr Doležal
To Vejražka: Tak jo, věřím vám.  Rowentu jsem totiž neměl nikdy v rukách. Ale principielně se mi to zdá složité, jak pumpa na saně.  ;)
Někteří výrobci používají ještě jeden "poruchový" vypínač. Je tam jeden kontakt, který musí být sepnut tlakem. Pokud odšroubujete tu část s vypínačem a termostatem od topného tělese, z části s termostatem vyčnívá takový tenký váleček.
Pokud zklamou všechny "termostaty" a spirála by ohřála konvici příliš, djde k deformaci tohoto válečku a rozepnutí kontaktu.
Jestli to někomu není jasné, mohu to zkusit "vyfotit".
Když už jsme u těch konvic, jakou zkušenost máte s kontaktem vodiče PE v konektoru mezi podstavcem a konvicí? "Vyhřejí" se zpravidla kontakty pracovních vodičů, ale ohnutý nebo prasklý jsem jej již viděl.
Pro zničení no name konvice (ve spirále se objevila díra, kudy se tam dostala voda, záblesk, vypadlý jistič,...) používám konvici XXXX (nechci dělat reklamu) s kulatými středovými kontakty, to mi připadá jako odolnější řešení.
Daniel Veceřa
Měl jsem rozebraných několik konvic (pravda většinou těch obyčejných) právě z důvodu výměny vyhřátého konektoru, a ve všech hrál tlak páry roli. Snadno vyzkoušíte-vařte vodu v otevřené konvici a vypne mnohem později, jestli vůbec. Ale pravděpodobně je tam i nějaký bimetalový termostat, a ve všech byla tepelná pojistka (neopravitelná).
Petr Doležal
Quote from: Jiří Schwarz on 09.10.2006, 10:45
Potvrzuji ! Po 4ks plastových konvích noname (OKAY,Elektroworld a pod.) se "zádovým konektorem" jsem koupil konev se středovým konektorem s topením pod celonerezovou nádobou (žádné fenoly a dírkové koroze). Zatím 4 roky bez sebemenšího problému. Reklamy se nebojím, je to ETA.
A propó: Vzpomínáte si na reklamu s pozlacenou spirálou ?  Po měsící provozu byla pryč. Kam asi přišla ? Nejspíš do našich játer a ledvin
Dušan Chvátal
Pánové děkuji za váš zájem o tento problém. Při revizi elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610 se dle čl 6.9 musí provádět tzv. zkouška chodu. Cituji: "Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí. Musí být ověřeno, zda ovládací prvky plní svou funkci." Mám zkušenost, že i značková konvice vypíná až po cca 1 min. (i déle) varu. Proto jsem se ptal zda někdo z vás neví, zda je toto ošetřeno nějakou normou nebo předpisem.
Chvátal
