31.10.2026, 00:39
Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
Started by Petr Soukal, 07.06.2016, 14:44
Petr Soukal
07.06.2016, 14:44 Last Edit: 07.06.2016, 18:14 by Miroslav Minařík
Koupil jsem LED žárovku do hlavního světlometu.
Problém je v tom, že má v sobě zřejmě přerušovací obvod nebo nějaký trafíčko, který mi dělá bordel v napětí a proto mi šumí rádio.
Dá se taková věc řešit připojením paralelního kondenzátoru na svorky patice žárovky?
Nebo je vhodnější jiné řešení?
V případě, že jde použít ten kondík, jakou hodnotu zvolit?
Tak homologovaný výrobek, schválený pro provoz, bych opravil reklamací.
Jinak bych si zkusil dát před rádio filtr (viz "odrušovací filtr pro autorádio")
Michal Čeleda
Quote from: Petr Soukal on 07.06.2016, 14:44
LED žárovka asi pro daný typ světlometu bude určitě homologována, že? Protijedoucí vám jistě poděkují. Do "žárovkového" světla LEDka nepatří.
Pokud by snad byla na 12V, tak je tam max. odpor, "trafíčko" asi těžko. Při jízdě na motorce je třeba se věnovat řízení. Třeba na GoldWingu rádio je, ale tam bych asi LEDku nedal.
Řešil bych instalací doporučeného typu žárovky.
Petr Soukal
Žárovka je homologovaná. Dokonce mám i jiné LEDky, které fungují zcela normálně a byly i levnější. Uvnitř nemají nic jiného, než výše zmíněný rezistor. LED žárovky ale vydrží déle, pokud mají přerušované napájení (alespoň tak jsem se to učil na škole). A proto ty dražší ledky blikají. Možná je uvnitř jen astabilní klopný obvod, či co já vím. Ale ty dražší blikají přibližně v rytmu 60 - 100 Hz. Každopádně odrušovací filtr, kterej jsem vyhrábnul ze starý ,,feliny" funguje na 100 %.
;D
noirut
Zdravím,
můžete poslat odkaz na schválenou náhradu běžné žárovky do světlometu? Já jsem se totiž díval, a ani takový Osram nemá homologované LED náhrady a podle mne to ani není možné, jelikož světlomety musí být přizpůsobeny zdroji světla, a LED má jinou charakteristiku. Navíc předpokládám, že homologovaná by byla asi hodně drahá, značková, a tam opravdu nevěřím, že by byla vyrobená tak blbě, že by rušila rádio. Rád bych tedy věděl, kde se dá koupit LED schválená na silnice. Dík za info.
Patrik Mlynar
Schvalenie to uz z principu mat nemoze, kvoli zakladnym zakonom optiky. Nieco ine je vlakno v ohnisku paraboly a nieco ine LED cip s uplne inymi vyzarovacimi uhlami. Homologovany neznamena mat CE na krabicke od Cinanov.
Jedine koser LED svetlo je original reflektor priamo od vyrobcu navrhnuty, vypocitany a zmerany pre LED.
Juraj Rojko
Quote from: Fuk Tomáš on 08.06.2016, 14:42
Never say never
To je úplné umělecké dílo. Ostatně i cena tomu odpovídá. K čemu je to ale dobré nechápu.
Quote from: Juraj Rojko on 08.06.2016, 15:04
Na svícení? :)
Juraj Rojko
Mirek Čech
Quote from: Vít Rotrekl on 08.06.2016, 15:39
Na svícení? :)
To ano LED světlomety u auta proč ne ale mají k tomu taky přizpůsobenou parabolu světlometu to samé Xenony taky nemají klasický brus na předním skle světla  ..
Žárovku /xenon/led nelze kombinovat tedy jako že jde ale s jakým výsledkem
Někdo měl na Š120 čirou optiku a to bylo pokoukání jak to pěkně svítilo  (zle)
Mirek
Poddajná extenze chladiče, určená pro montáž do stísněných podmínek. Jiný důvod té opičárny mě nenapadá.
Pavel Král Gargula
Quote from: Petr Soukal on 08.06.2016, 08:34
;D
Jen poznámka - uvnitř může být proudový zdroj: http://mylms.cz/text-proudovy-zdroj-pro-napajeni-nejen-led/
noirut
Díky za odkaz, tušil jsem, že něco takového může existovat, a oprávněně se dalo čekat, že to nebude za 5,50 z Číny. Nicméně pochybuji, že by takový výrobek (byť Philips je dost šunt značka) měl problémy s odrušením. Myslím, že nás tu zadavatel krmí, nebo mu to někdo o té homologaci nakecal. Nicméně já bych si to do světlometu nedal, ani tu z Číny, čímž bych navíc porušil zákon,  ani tyhle předražená umělecká díla. Zlaté NightBreaker.
Quote from: Pavel Král Gargula on 09.06.2016, 07:42
Jen poznámka - uvnitř může být proudový zdroj:...
U takto výkonného světelného zdroje ne že může, ale musí.
Damián KASTNER
Ono to bude Čína. Název výrobce Phillips se dvěma L hovoří za vše.
Damian K.
Quote from: Damián KASTNER on 10.06.2016, 08:40
Já bych to viděl podobně - to Philips Luxeon se bude týkat samotných LED čipů, ne finálního výrobku.
Oliver Mička
Na to aby dosiahol LED čip svietivosť Halogénky 55W potrebuje Wattaž cca 15-20W ( hrubým odhadom )
Takto výkonna LED bude potrebovať aj výkonné chladenie a hlavne zdrojovú časť ktorá vydrží jak teplo tak i otrasy..
Všelijaké Čínske napodobeniny sú za par "eček" ale jednak svietivosť na úrovni "kahancu" nemožnosť prepínať tlmenné/diaľkové (H4) a o Homologizácií ani nevravím.
Sám mam doma v šuflíku jeden pár H7 Super Mega Xenon White Cree Led a sviety to asi ako lepšia LED obrysovka s čočku...
Bud Halogén alebo Xenon ( samozrejme na každý zdroj svetla je inak prispôsobená parabola/optika )
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
