30.10.2026, 08:08
Má cenu investovat do dobrého protahovacího pera?
Started by Karel Herma, 01.07.2016, 15:07
Quote from: Miroslav Minařík on 05.07.2016, 08:00
To je v létě nerealizovatelné.
No a co to zase zkusit na příštím setkání - Spojce?
Letos jsme krom jiného testovali měření uzemnění různými metodami a přístroji, hledačky vedení, nebo vn zdrojem 4kV zdroj NTB. Příště by to mohla být třeba protahovací pera.
Myslím že tolik zanícených elektrikářů i RT se jen těžko najednou někde jinde sejde.  o:-)
Miroslav Minařík
Quote from: Jan Franěk on 06.07.2016, 01:07
Elektrická spojka je zábava. Navíc se tam stejně nestihne víc, než doposud. Tam neuděláš nic rozsáhlého. Navíc Elektrická spojka je v až květnu.
Vzpomeň si na ty Sokolnice s WAGem a IDEAlem. To, že si jeden vezme igelitku a to, co udělá doma v kuchyni udělá jinde, nepovažuji za seriózní test.
Psal jsem metodika, opičí dráha, zástupci z praxe a zástupci značek ...
Bych to viděl na podzim na nějakém učilišti ...   (beach)
Patrik Dedík
11.06.2017, 22:15 #20 Last Edit: 12.06.2017, 07:29 by Miroslav Minařík
Quote,,Elektroinstalační trubka je dnes základ. Vedení se pak vtáhne. Moderní instalace se vyznačuje nikoliv posledními výdobytky techniky, ale svou nadčasovostí použití. Z toho logicky vyplývá, že vedení uložená pouze pod omítkou zařazují instalaci do pravěké kategorie''
Tiez s tym nemozem suhlasit. Pre dnesne domy su trubky a rozbocovaxie krabice tabu. Aspom to je moj nazor. Uz som videl aj internet a koax ppd omietkou bez trubky. Vacsinou sa aj tak stane, ze sa to neda pretiahnut-vymenit.
Stare domy kde sa trubkovalo, tam to ma vyznam aj ked tiez sa niekedy sekaniu nevyhneme.
Rakusaci tusim trubkuju.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Miroslav Minařík
Quote from: Patrik Dedík on 11.06.2017, 22:15
Pokud se bavíme o sociálních domech, tak s tím souhlasím také.
Jinak kam se ročně prodávají ti tisíce kilometrů instalačních trubek?
Že by do Rakouska?
;D
Quote from: Miroslav Minařík on 12.06.2017, 07:29
Do fabrik na průmyslové instalace.
Miroslav Minařík
Quote from: Jan Alin on 12.06.2017, 20:18
;D ;D ;D ;D
Je tu někdo, kdo si do své instalace dnes nedá trubky? Tedy a chce ještě tak 30 roků v tom domě žít?
Patrik Dedík
Quote from: Miroslav Minařík on 12.06.2017, 21:27
;D ;D ;D ;D
k spravnem chapem Vasu otazku, tak ja. Co chodim po stavbach, jednoducho sa netrubkuje. Nevidim v tom zmysel. Sa to akurat predrazi. Mozno kolegovia budu mat na to iny nazor.
Trubky v priemysle, OC a pod, ale v RD myslim ze nie.
Trubky pouzivam tam.kde treba spravit povrchovu inatalaciu je to rychlejsia robota ako s listou.
P.S trubky v podlahe davam, ale tiez nie vsade.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
13.06.2017, 06:49 #25 Last Edit: 13.06.2017, 06:56 by Jan Franěk
V běžném rodinném domě, kde je jen pár zásuvek na internet a nějaká ta anténa, běžně padne 100-200m instalačních trubek. To nemluvím o domech kde je majitel náročnější na datové sítě a snaží se myslet trochu dopředu, tam se to násobí 1-3x, stejně jako v případech audiofilů. Další samostatnou kapitolou jsou systémové instalace větších domů, kde se bavíme i o kilometrech.
Většina datových, audio a anténních kabelů nemá dostatečnou odolnost pláště k instalaci pod omítku a do podlahy.
Osobně si nedovedu instalaci bez trubkování nějak představit  o:-)
PS: zrovna nedávno jsem do trubky od antény za své TV, protahoval dodatečně další dva kabely. Jen trošku vybavenější TV má dva tunery a po třetím kabelu do TV posílám obrázek z kamerového systému. Protažení mi umožnilo až protahovací pero CANFOR, které jsem i u pana Kučery objednal. Kdysi jsem jedno měl, ale bohužel mi ho jeden kolega zničil. Pak následovalo několik levných obyčejných náhrad a moje nespokojenost s jejich vlastnostmi. Pak návrat k ověřenému CANFORu a jeho uložení do pouzdra, které mi usnadňuje manipulaci s perem. Jednak se rychle uklízí a pak se mi nemotá pod nohama při práci.
QuoteCo chodim po stavbach, jednoducho sa netrubkuje.
U silnoproudu je lepší netrubkovat - daleko účinější chlazení!
U slaboproudu se trubkování asi nevyhnete, záleží kolik je na stavbě toho slabopropudu.
Třeba v nemocnicích  je ho čím dál více a tím i trubek ve zdech.
;D ;D ;D ;D
Pro sebe je mám leta předpřipravené všudemožně ale využité prakticky nulově, navíc jak na potvoru stejně nikdy trubka nevedla přesně tam kde bylo později třeba a muselo se přisekávat.
Nicméně fanoušci slaboproudu využijí trubky v měřítku širším.
;D ;D ;D ;D
Na slaboproud a v systémových instalacích se trubky používají, tam moc jiných možností ani není. V normálním silnoproudém rozvodu mimo průmysl se používají ale velmi málo. Ty kilometry trubek padnou opravdu převážnou většinou v průmyslu.
Miroslav Minařík
Když jsme stavěli před 14 roky, tak trubky byly základ, stejně jako u každé zásuvky JYSTY 2x2x0,8 a místo koaxialu UTP CAT 7.
Před 14 roky!
A teď ještě někdo něco strká do omítky?
Třeba jako můstkové vodiče, ne?
David Hruda
K čemu je dobrá u zásuvky JYSTY 2X2X0.8 a jak se pouští TV/R/SAT po UTP?
Do omítky dávám kabely CYKY a další, které jsou k takovému uložení určeny.
www.elektro-hruda.cz
Quote from: Miroslav Minařík on 14.06.2017, 21:04
Před 14 roky!
Někdo je prostě hračička, jinému stačí "jeden lustr, zásuvka a koax do tv v zásadě po celý život.
Miroslav Minařík
Quote from: David Hruda on 14.06.2017, 21:11
JYSTY pro sběrnice akčních členů
a CAT7 pro
http://elektrika.cz/data/clanky/schrack-principy-domovnich-systemu-schrack-home
nebo
http://elektrika.cz/data/clanky/sps020627/
tak nějak na tom nespatřuju něco divného.
14 roků s KNX
a u Foxtrotu jsme opakovali to stejné. Resp. teď to probíhá pro velký úspěch po třetí trubky, jysty, cat7 ...
A nemyslím si, že bych si s tím nějak hrál. Mám jinou zábavu.
Mirku nahlodals mě tak jsem zjistil realitu alespoň kolem brněnské přehrady
Výstavba paneláků "na ležato" přípoj net/tv několik málo m trubek v bytě, na chodbě z trubek"stupačky".
Výstavba řadovek prakticky nula, slaboproud pod omítkou, trubky použity pouze na silovinu v exponovaných místech.
Zhruba 1/30 domků má přípravu na systémovku, trubek jsou pak stovky metrů.
Quote from: Milan Hudec on 15.06.2017, 07:01
Jenže to buduje developer, takže to bych jako nějaký etalon nebral... nebo jo, ale jako etalon nenižšího možné vybavení. Jelikož potřebuje pořádný vejvar, tak přece nemlže investovat do každýho bytu, aby měl v každé místnosti 2xDAT a TV zásuvku...nedejbože mít 2xDAT zásuvku provedenou 2x UTP cat.7.
Když se pohybuji v průmyslu, tak datové sítě vidím spíš srovnané v kanálech, nebo drátěných žlabech, případně v pevných instalačních trubkách.
Mnohem více ohebných trubek vidím právě v rozumně, případně lépe vybavených rodinných domech. Nepíši tedy o sociálním bydlení, kde jsou na celý byt 1-2 datové a antenní zásuvky, v každém pokoji 2-4 zásuvky a jedno světlo na stropě.  Zrovna připravuji dům cca 5+1 s požadavkem na solidní datovou síť přípravu na LOXONE. V této chvíli tam už leží cca 300m trubek a minimálně 2x tolik tam ještě připravíme.
Nedávno jsem dodělal přípravu u domu "bez inteligence", ale i tam padlo skoro 300m trubek. Tak nevím. Přiznávám že to nejsou developerské projekty, ani sociální 2+KK v bytovce.
