10.03.2026, 12:27
Jak zapojit 3 fázový espresso kávovar na 1fázi 230V?
Started by Serzh, 05.07.2016, 17:34
Serzh
05.07.2016, 17:34 Last Edit: 05.07.2016, 18:17 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych zapojit 3 fázový espresso kávovar na běžné 1 fázové vedení. Dostal jsem info, že by to mnělo být možné tak, že přijde žlutozelený na žlutozelený, modrý na modrý a zbylé 3 z kávovaru spojit do jednoho a zapojit. V případě problémů(vyhazuje to pojistky) zapojit z těch 3 zbylých pouze dva.
Je to takto možné a v pořádku? Pokud ne, jaká jsou rizika takového zapojení? Jak jinak to připojit?
Oliver Mička
Viac info o kavovary ako menovité napätie, príkon, prúd poprípade výrobcu a model.. Pretože ak je niečo navrhnuté na 3 fázy asi to má aj svoj dôvod prečo to tak je..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Serzh
Jedná se o Faema Enova A2, specifikace jsou: 380-415V3N 50Hz, 4300-5000W.
Rozvodak
Vzhledem k tomu prikonu, se obavam ze z toho nic nebude. Zasuvkove okruhy se dimenzuji u 1f do 16A (3800W).
To nedáte. Kafáč při tomto napětí bude mít třetinový výkon, takže ani to expresso z něj nebude mít tu "chuť".
Jinými slovy: nedodržíte specifikaci výrobce, nebude kafe podle jejich parametrů.
Podobnou odrbávku si můžete dovolit třeba u sporáku (bude delší dobu trvat, než se ohřeje polívka). Zkusil jste věc konzultovat s dovozcem/výrobcem?
Serzh
05.07.2016, 23:04 #5 Last Edit: 06.07.2016, 10:32 by Miroslav Minařík
Já dostal informaci, že se to přepojuje běžně. Jak to tedy dotyční dělají? Resp. co by se mohlo stát v případě zapojení, které jsem popsal výše?
Serzh
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 05.07.2016, 22:58
Pokud by to ztratilo výkon, tak si myslim, že by to bylo ok. Jen by kávovaru trvalo déle, než by se dostal na svojí teplotu. Tam jde víceméně taktéž o ohřívání vody a udržování její teploty. Ale to bych musel vyzkoušet. Já bych ale hlavně potřeboval, vědět, jestli to zapojení neublíží ani mně a ani kávovaru.
Mirek Čech
Tak jsem podíval  na net a doporučují min na 2 fáze  ne tedy přímo pro tento model zřejmě ale tak se to asi lišit nebude
Viz: http://www.mrcappuccino.com/bulletin/bulletin.htm
Mirek
Václav Kalina DC
Pokud se tu někdo ptá na takovou věc, je jasné, že nemá Elektro vzdělání. Radit v tomto případě je téměř napomáhani k trestnímu činu. Obraťte se na někoho s patřičným vzděláním, jež dokáže posoudit stav vedení a přípojky. Zřejmě se jedná o provozovnu a provozovatel má povinnost mít revizní zprávu. Pokud nevíte co děláte,  může se stát, že to pak budete řešit s Hasicema.
Revizní technik EZ-E2A
Serzh
Quote from: Václav Kalina DC on 06.07.2016, 09:38
To právě dělám, ptám se lidí s patřičným vzděláním pane Kalino. Považuji tohle fórum za velice seriózní a podle toho, co jsem si tu doposud přečetl, je zřejmé, že právě sem jich chodí opravdu hodně. Každopádně děkuji za upozornění.
Miroslav Minařík
Quote from: Serzh on 06.07.2016, 10:16
Pokud byste četl pravidla tohoto fóra pozorně, tak si všimnete, že to zde není poradna pro nekvalifikované spotřebitele jak to mají zvládnout sami.
