01.09.2026, 04:41
Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
Started by Vítězslav Harnoš, 09.07.2016, 11:39
Vítězslav Harnoš
Koupil jsem starší míchačku a potřeboval jsem prodlužovací kabel. Na přívodu míchačky je 32A. Tedy jsem vyrobil prodlužovací šňůru s koncovkami na 32A. Jaké bylo mé překvapení, když na druhé straně šňůry byla vidlice do sítě na 16A. Někdo tedy zřejmě potřeboval redukci z 32A na 16A. Což je dle mého názoru špatně, tedy jsem i tu vyměnil za 32A. Udělal jsem dobře?
Patrik Dedík
Je to spatne z 32 na 16 nemoze byt redukcia. Vsetko aj tak zavisi aky mate istic na tuto miesacku. Ak tam neni viac ako 32 A tak si myslim ze to tak moze byt, ale musi byt na tuto predlzovacku aj dimenozvane vedenie. Ja by som dal CGSG 5x6.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Nemusí to být tak úplně špatně. Normy s tímto i počítají. Jen se tomu neříká prodlužovák, ale adaptér a samozřejmě je potřeba dodržet určité předpisy a pravidla.
Osobně bych volil variantu prodlužovák, tedy obě dvě koncovky (vidlice i zásuvka) určená na stejný proud a se stejným počtem pólů. Pak bych volil profesionální adaptér (redukci), třeba od  SEZu. V katalogu jich mají na výběr celou řadu.
Jinak průřez prodlužováku je potřeba volit dle možné zátěže, délky a samozřejmě s ohledem na dotčené předpisy. Tedy je potřeba vybrat i vhodný materiál prodlužováku. Jinak řečeno, není kabel, jako kabel.  ;)
Osobně preferuji gumu a kabely TITANEX. S těmi mám dlouhodobě vemi dobrou zkušenost  (jednicka)
Nechci se přít, ale SEZ má redukce jen směrem nahoru, či s redukcí 5 na 4. Redukce z 32A na 16A dělá třeba AS Schwabe.
Další věc je, že někde se používají 32A zásuvky kvůli vyšší odolnosti mechanické, ač jsou stejně jištěny třeba 16A.
Quote from: Patrik Dedík on 09.07.2016, 12:02
No, já bych napřed zvážil délku, zda má míchačka potřebuje N, jaké má jištění motoru  a pak se rozhodl. Nakonec by stačilo třeba vyměnit přívodku na míchačce za 16A a vyrobit kabel 16A. Tazatel dále nerozvádí.
To, že má na obou koncích kabelu stejné hodnoty je samozřejmě správně, pokud mu tedy vychází průřez kabelu a ten, kdo měnil, neměnil zásuvku.
Já se v těch šňůrách (mistr za to fackoval, s tím že šňury jsou na prádlo) nějak ztrácím.
Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu :-\
Jan Bocek
Quote from: Jiří_Hrubý on 09.07.2016, 13:28
Nejsi sám....a navíc jsem viděl hodně špatně zapojených zástrček ( přehozené fáze s ochranným vodičem)
telefon:        777 273 732
Špatně zapojených prodlužovaček jednofázových i třífázových jsem viděl mnoho, dost bylo i těch, co měly vidlice na obou stranách, lidská blbost mě nepřekvapuje, jen mám pocit, že se šíří jako virus.
Co já pamatuji, tak se používalo a používá:
- kabel má žíly s plnými vodiči
- šňůra má žíly slaněné
Jj, s přehozením jsem se taky setkal, problém některých tvůrců je vtom, že razí heslo "vidím díru, vrazím to tam".
Samce v hruškách na obou stranách má u nás i velitel dobrovolných hasičů a má to na smrkovym prkýnku :D
Ano, výraž šňůra se používá, ale prostě do nás mistr vtloukal, že nejsme pradleny a pracujem s kabely a proto prodlužovák a ne prodlužovačka atd. Starému praktikovi nešlo odporovat a ani nebyl argument proti jeho tezi a nějaká 34 0350  pro nás neexistovala:)
Já to napsal hlavně proto, že je dobré používat v jednom "článku" jen jednen z výrazů, ono je to přehlednější  ::)
Quote from: Václav Třetí on 09.07.2016, 13:51
Já mám zase zažité, že
- kabel je oficiální termín a o provedení žil tento název nic nevypovídá, dokonce ani na vojně (PK2)
- šňůra je slangový výraz pro kabel se slaněnými žílami
Vratislav Fugl1
Také už jsem se obával, že mám u cirkulárky šňůru 5x4.... uf,uf.  :D
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Roman Šafránek
Já si vždy myslel, že šňůra to je až když to má koncovky (prodlužovací šňůra, flexošňůra...). Jinak asi kabel může být i se slaněnými jádry - v průmyslových instalacích takové převládají a v dokumentaci je třeba "kabelová listina". Šňůrovou listinu jsem ještě neviděl  ;)
Jan Bocek
Je to celé jen na odlehčení nedělního dopoledne.
Při revizích spotřebičů se používá výraz OP - odpojitelný přívod, PP -prodlužovací přívod.
V době našeho elektrikářského mládí slangově pojmenovali šnůrou odpojitelné přívody k žehličce, nebo k remosce. Byly to "šnůry" s textilním opletením....ostatní prodloužení se již nazývaly prodlužovací přívody, nebo zkráceně prodlužky.
Když někdo řekne prodlužovací kabel, tak mu ještě rozumím, ale když se používá prodlužovací šnůra, tak to již zavání spíše šnůrou na prádlo, nebo na kotvení stožáru. I když zde u stožáru se zase více ujalo slovo kotvy a je jedno zda je to lano ocelové nebo kevral.
Ani na vojně jsme "pékačko" nepojmenovali šnůrou. Byl to kabel na kabelovém bubnu. Šnůru jsme nosili jako DVT i s patronami. Je dobře, že si ještě ledaco pamatujeme....
A můžeme se dále bavit o prodlužovacím přívodu k míchačce, co je a co není standard.
Tos měl říct normotvůrcům k poslední normě na pohyblivé přívody ti pro jednu věc pro jistotu použili několik názvů (dance)
Vítězslav Harnoš
... Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu :-\
Omlouvám se za nesrozumitelnost. Snažil jsem se to popsat stručně a to je výsledek  ::) Kabely byly k míchačce dva - jeden "původní" 32A/16A (cca 16m) a jeden připravený na výrobu prodlužovacího bez koncovek (cca 30m). Ten jsem právě doplnil na obou stranách 32A koncovkami podle toho, co má na sobě míchačka a až po té jsem si všiml té 16A koncovky na původním kratším kabelu (prostě to do sebe nešlo :D ). Průřezy fakt nevím - od oka nepoznám přesně a žádné údaje jsem na kabelech nenašel (no nejméně 2,5 to bude). Oba guma, 4-žílové. Jinak míchačka N nepotřebuje, takže jsem na pětikolíkové vidlici (na stavenišťáku už mám vše jen v pětikolíku) zapojil jen zem a N nechal volný. Zapojení fází by mělo být ok, na starší šňůře, kde jsem měnil 16A vidlici za 32A bylo asi ještě po staru (hnědá na L2) - to jsem zachoval dle původního zapojení.
Jinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal :)
Buďte v pohodě.
Zapojené to máte dle popisu dobře a že máte na jedné straně 32A a na druhé 16A bych moc neřešil. Zákledem všeho je, abyste prodlužovák nezapojoval do zásuvky jištěné větším jističem než je 16A a neprovozoval na tomto prodlužováku zařízení s větším příkonem, než je 11kW, což se u běžné stavební  míchačky dá horko-těžko předpokládat  ;)
Na světě jsou horší průšvihy  :)
Revizní technik E1B
Běžná stavební míchačka mívá motor max. 1,5 kW.
Odebíraný proud u motoru 1,5 kW je okolo 3 A.
QuoteJinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal Úsměv
U RD máte stejně max 25A (20A) tak 32A zásuvka není potřeba řešit !
(Běžný RD)
Něco jiného v podniku.....
Důležité pro bezpečnost je zejména proudová zatížitelnost vidlice, kabelu, jeho délka popř. jeho uložení....... (dance)
Ve zdravotnictví máme z dřívějších dob zásuvky 230V 16A a jsou jištěny max 6A jističi....
