01.09.2026, 04:41
Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
Started by David2016 connect2012, 09.07.2016, 12:39
09.07.2016, 12:39 Last Edit: 09.07.2016, 13:15 by Miroslav Minařík
Potřebuji si vyrobit vypínatelnou zásuvku k počítači pomocí pětinásobného rámečku, jednoho vypínače a čtyř zásuvek. Bojím se, abych vypínač nespálil.
Miroslav Minařík
Quote from: David2016 connect2012 on 09.07.2016, 12:39
No, když pominu to, že to máte na každém vypínači uvedeno, pak se ptám jaký proud budou vaše zařízení odebírat v součtu?
Pokud jste schopen to sečíst, pak si i odpovíte sám.
Zdeněk Friedrich
09.07.2016, 13:34 #3 Last Edit: 09.07.2016, 19:33 by Fuk Tomáš
Je sice chvályhodné, že máte obavy, ale s vašimi znalostmi bych se nepouštěl do žádnejch větších akcí. Co takhle použít prodlužku 250V/16A? ;)
O tom, že je to napsané na vypínači jsem nevěděl. já tam mám napsaný proud 10A. Díky
Quote from: Zdeněk Friedrich on 09.07.2016, 13:34
Je sice chválihodné, že máte obavy, ale s vašimi znalostmi bych se nepouštěl do žádnejch větších akcí. Co takhle použít prodlužku 250V/16A? ;)
Toto používám, chtěl jsem se zbavit kabelu za stolem.
V některých řadách zásuvek a vypínačů existují provedení vypínačů 16A (doufám, že jsem správně pochopil, že si chcete udělat řadu zásuvek přímo ve zdi ovládaných spínačem).
Quote from: Václav Třetí on 09.07.2016, 13:54
No já je jistím pro sichr 13A, nikde jsem se totiž nedočetl, zdali jmenovitý proud 16A vypínače odpovídá 16A jističi včetně jeho charakteristiky.
Patrik Mlynar
Quote from: Milan Hudec on 09.07.2016, 15:51
Za najhorsi pripad by som povazoval ani nie tak pretazovanie pri isteni 16A, ked istic "B" vypne prud napriklad 18A v case desiatok sekund, ale zapnutie celej PC zostavy s nabijanim kondenzatorov spinanych zdrojov.
Je vypinac dimenzovany na kapacitnu zataz ? Chvilu to fungovat moze, len zivotnost bude skratena.
Quote from: Patrik Mlynar on 09.07.2016, 21:05
Je vypinac dimenzovany na kapacitnu zataz ? ...
Podobnou kapacitní zátěž zapínáme pokud je na okruhu více světelných zdrojů se spínanými zdroji.
Jsou výrobci, kteří vyrábějí řadu vypínačů, které by měly vydržet spínání takové zátěže, je třeba kouknout do "katalogů"...
Zdeněk Mazač
Nejen se podívat do katalogů, ale je třeba znám charakter procházejícího proudu. I instalační relé na 20A umí 20A činného proudu, ale při indukční zátěží už zvládá třeba i jen 10A.......
A takový PC koutek může být docela oříšek, použitím nevhodného spínače lze zkrátit jeho životnost dosti podstatně.
Také jsem tento problém řešil a dospěl k zatím stálému a spolehlivému řešení a to tak, že pracovní kout zapínám 2 polovým jističem /umístěný v malé rozvodničce i s přepětovkami přímo u stolu/, a dále jsou použity 2 prodlužky se spínači. Na první spínané prodlužce je připojeno vše nezbytné pro běžnou práci /rádio, stolní lampička, zdroj pro notebook, externí LCD, někdy i zdroj pro radiostanici/, ve druhé spínané je připojen zdroj pro druhý notebook, tiskárna, radiostanice, NAS server. Další zařízení jako např. antenní rotátor, různé nabíječky, tiskárnu štítků, další radiostanici apod. připojuji dle potřeby.
V podstatě zapínám do provozu jen to co momentálně potřebuji. Za jištěním mám i měření spotřeby, účiníku, napětí a tak se mi podařilo nejen omezit spotřebu, ale vyloučit i další problémy spojené s jiskřením kontaktů.
