30.10.2026, 22:16
Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
Started by Jiří Hanzelka, 02.08.2016, 21:01
Jiří Hanzelka
02.08.2016, 21:01 Last Edit: 02.08.2016, 21:58 by Miroslav Minařík
Rodiče mají na chodbě v bytě nainstalováno halogenové osvětlení se dvěma pohybovými čidly ABB 3299A-A12100 (PS Tango) a ABB 3299A-22100. Asi půl roku vše fungovalo jak má, nyní se světla samovolně, náhodně a nezávisle na sobě spínají, aniž by byl na chodbě jakýkoli pohyb (ani teplý vzduch, mouchy, člověk). Nejde o levná čidla z hobbymarketu, u kterých bych problém čekal. Při rozmontování jsem nenašel nic spečeného nebo shořelého. Citlivosti a časy jsem zkoušel různě upravovat. Kýžený výsledek se nedostavil.
Můžete prosím poradit, co tento problém může způsobovat a jak jej odstranit?
Radek Sabaš
K tomu mohu jen přirovnat jeden náš případ. V jedné budově jsme měli alarm na pohyb. Pár letních měsíců fungoval, ale jakmile začaly být noci chladnější, způsoboval co druhý den alarm. Občané spící v blízkosti po týdnu po nás šli s mačetama  >:D . Verdikt technika byl, že čidla chytají tepelné "duchy" při rychlých změnách teplot noc-den. Po výměně čidel už 2 roky klid, ale už bohužel nevím jaké tam byly a jaké tam jsou teď čidla.
Setkal jsem se s podobným případem falešných poplachů a na vině bylo počasí a veranda otočená okny na jih. Rychle se střídající svit slunce do oken a zatažená obloha vytvořily dostatečné tepelné změny, aby čidla reagovala.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Zkuste před čidlo dát nějaké stínidlo (např. jako v jiném vlákně je popisováno použití liché ponožky  :D  )
Už jsem se setkal s tím, že dvoudrátové čidlo reagovalo na špičky nebo "flikr" v síti.
Zastíněním omezíte, zda reaguje snímací prvek na nějakou změnu, nebo elektronika reaguje ne něco úplně jiného.
Nevím jak to má nebo nemá ošetřené ABB, ale někdy ta ovládací elektronika jde "zblbnout" i signálem mobilu, nemusíte volat nebo posílat SMS, stačí, když mobil "mění BTS"... Ale to je o desítkách cm, na větší dálku už by to vadit nemělo.
Jiří Hanzelka
Děkuji za reakce. Zkoušel jsem čidlo oblepit papírovou malířskou páskou, ale problém se nevyřešil. Sluneční světlo a tepelné vlivy zde asi nehrají roli. Při zavřených dveřích i oknech, dokonce v noci při úplné tmě se z ničeho nic světla rozsvítí. Vliv mobilů vylučuji, protože jsou používány nepřetržitě a problém nastal teprve nedávno. Taktéž vliv wi-fi routeru. Navíc jsem router odpojil a čidlo si stále dělalo, co chtělo.
Nechce se mi kupovat nová čidla (každé za 1500), když se problém může vyskytnout znovu.
U mne doma jedno z těchto čidel, reaguje prostě jen na průvan. Mám to odzkoušené ale neřeším to. Nějak není potřeba  8)
Pavel Horský
Proč kupovat nová čidla?
Píšete, že jsou od ABB, což je velice solidní firma, alespoň dle mých zkušenností. Obraťte se s problémem na jejich technika. Určitě budou situaci řešit a třeba pošlou i nová čidla. Snad máte ještě v záruce, bo 1500,-Kč x2 je dost peněz.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Nezkoušel jste čidlo otevřít?
Já už jsem jednou zkoumal podivné samočinné rozsvěcení a asi to dělali nějaké malé "breberky", co se dostali dovnitř a lezli po vnitřní straně fressnelovy čočky
Jiří Hanzelka
Rozebral, všechno čisté. Žádné mouchy, nic spáleného. Zkoušel jsem ještě jednou čidlo úplně zatemnit. Dokonce i při zcela přelepeném čidle černou el. páskou se světlo rozsvítilo! Už mám pocit, že jsem zralý na Chocholouška....jsem z toho blázen.
ACEOF ACES
Někdy mohou po čase, začít způsobovat problém elektrolytické kondenzátory.
Opravdu nemáte v síti nějaké poklesy? Většinu svítidel to rozsvítí.
Čestmír Kubáček
1.  Jsou ta cidla na 1 obvodu? 2. Nemate nahodou nekde misto 1halogenky led/ uspornou zarovku? 3. Duvod zapojeni triakoveho cidla? Chlapci maji ve vetsine pravdu, ale bez tohoto se z mista nepohneme
Fuk Tomáš
Taky bych se orientoval na hledání příčiny v síti - zvlášť pokud to dělají obě čidla současně (nebo alespoň často současně).
Vyzkoušel jste je zapojit na jiný okruh,popř. jinou síť /třeba v jiném bytě,domě/ a vyloučení "vadného" obvodu (uvolněný šoub v krabici a podobně )
