30.10.2026, 21:51
Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 10.08.2016, 09:02
LWQ
Pro zajímavost doporučuji i za googlit nejen za RPi, ale i PineA64 ci ESP8266 ...
Výsledkem činnosti RPi muže být i 4K venkovní kamera, venkovní teploměr, monitoring vytápění či odečet FVE přímo přes I2C z MPPT regulátoru, jak již bylo nakousnuto.  o:-)
Velkou výhodou RPi a podobných je mizivá spotřeba a hodně práce co zastanou. Programovací jazyk ? Jde o plnohodnotný linuxový počítač, tak po správném nastavení SDHC úložiště, předimenzovaném napájení jde o robustní zařízení, jenž lze programovat skoro jakkoliv, bash počínaje a čistým C konče, včetně interpretovaných jazyků. Dokonce někteří pomatenci na to nacpou Windows 10 a .NET programovací prostředí. Arduino to není a to má své plusy i mínusy - dnes již jsou bez problémů Arduino a RPi propojitelné. Tedy analogové vstupy a výstupy může zajišťovat Arduino či nějaký jeho derivát a RPi ty složitější věci co na Arduinu nedává smysl implementovat.
Kromě čínských kopií mají všechny modely příslušné atesty a "CE" znak, tedy nemám problém to nacpat do rozvaděče na DIN lištu atp.
Pro přehlednost: odpověď na téma vlákna - zajímavé řešení má UniPi a tento web https://www.modmypi.com/raspberry-pi/cases/din-rail-mount/italtronic-din-rail-raspberry-pi-model-b-plus-case osobně ale přemýšlím o výrobě nerezového pouzdra co bude rovnou i chladičem a bude mít místo pro OLED displej a zdroj.  o:-) to jsem nenašel
Zdenek Rajmont
Quote from: oliver on 11.08.2016, 20:18
Skor Lader mi je prijemnejsi ako C-cko  :)
Ale to len tak na okraj...
Za 35EUR je k dispozici na malinu Codesys.
Jen pokud by měla běžet i s vizualizací, doporučuji tu vícejádrovou.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Možnosti Ladderu proti C/C++ jsou dost omezené. Zpracování analogu taky není dvakrát zázrak.
Martin Kurka
13.08.2016, 15:01 #21 Last Edit: 13.08.2016, 15:21 by Martin Kurka
Moje zkušenosti s RPI/3 ukazují, že se hřeje jako pětník, rozhodně není do rozvaděče.
Dal jsem jí kvlaitní celohliníkovou krabičku a 2x předimenzovaný zdroj, malina je volně stojící na nejmenší plošce krabičky na nožičkách 5mm v krabičce s tišťákem svisle  - a občas se sekne. Někdy zamrzne komunikace na USB a tím na WiFi, někdy se restartuje, když se přes HDMI moc snaží.
Není to často, ale musel jsem oželet nepřetržitý provoz a zapínám ji ručně.
Nutno uznat, že SW je robustní, prostě vypnu, zapnu natvrdo, bez ukončování aplikace a systému.
Problém je, že vlastní čipy nemají chladiče  a jakákoliv krabička bez aktivního větrání to nespasí.
Takže na řízení se malinové vícejádro nehodí, je to podle mne vyhnané práškama jako přetaktované PC.
Podle mne RPI2 je dobrý kompromis a do rozvaděče ani to ne.
Do rozvaděče je problém, že malina má napájení 5V galvanicky spojené s kostrou propojenou spoji na tišťáku.
Plastová krabička ro řeší jen z části, plechy konektorů jsou na -5V.
Tím se propojí přes periferie vše se vším a náhodný dotek fáze na kostru konektoru, nebo krabičky je fatální. V lepším případě konec maliny, v horším zavlečení 230V na slaboproudé displeje, počítače apod.
Pro přístroje do silnoproudých rozvaděčů platí jak přepěťové odolnosti, tak izolační vzdálenosti a povrchové cesty, teplotní odolnosti a samozhášivosti.
U slaboproudých to potřeba není. Malinu si do rozvaděče kamerového systému napájeného externím zdrojem nebezpečného napětí můžete dát do krabičky od sýra.
To že máte na výrobku CE neznamená, že jeho užití je libovolné.
Čerpadlo s normálním výbušným motorem nedáte na benzínovou pumpu i když to čerpadlo má CE. Výrobce napíše nějaké prostředí a užití a pro to dané CE platí. CE není univerzální pojistka proti blbosti, je to prohlášení o nějaké shodě. O jaké shodě a pro jaký účel je na provozovateli, nebo výrobci, který výrobek zapracovává do celku. Např. na benzínovou pumpu je potřeba čerpadlo s CE určené výrobcem pro užití na benzínové pumpě.
Takže jestliže je krabička pro malinu určena na DIN lištu, může být určena jen pro rozvaděče s bezpečným napětím. A na to může mít na sobě CE.
Navíc spousta laciných krabiček pro slaboproud se nedělá ani ze samozhášivého plastu.
Ale koncept maliny je pěkný, jen by měla komunikovat přes WiFi v základu a být i v nějakém bombenfest HW kabátě s přídavnými chladiči čipů.
Protože SW je bomba, její rozprsk obsahuje jak spoustu programovacích jazyků, tak hotových aplikací.
Takže schválená krabička od Phoenix Contact za 350Kč se solidním větráním a solidními konektory je podle mne dobrý počin za slušnou cenu. Pouze orientace krabičky je pro USB Wifi dongle docela nešikovná, vyžaduje mrtvý prostor vedle krabičky. To Zdenek Rajmont sehnal lepší, ale ta se hodí jen do hlubokých rozvaděčů.
Ďábel je skryt v detailu
Václav Kalina DC
RPi3 má wifi a BT již v sobě, akorát to s tou integrovanou anténou není žádný zázrak. Jinak pokud se u ní upraví chlazení, není problém jí udržet mezi 40-50°C i při maximálním vytížení. Nerezová krabička je kravina, protože nerez blbě vede teplo. Já mám jednu v práci na stole jako pracovní stanici, aby mě nemohli z IT šmírovat a výkonově je to srovnatelný s mým 3 roky starým NTB od HP na kterým běží mraky šmírovacího software pod w7.  Jenom pro inspiraci, takhle jsem upravil chlazení  http://ksystems.cz/Raspberry/index.html
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Oliver Mička
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.08.2016, 06:49
Ja programujem xyz veci v laddru a z analogom nie je problem.. (napr rslogix)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Zdenek Rajmont
Quote from: Martin Kurka on 13.08.2016, 15:01
Zase tak moc to netopí. 50°C je pro čipy nic.
QuoteTím se propojí přes periferie vše se vším a náhodný dotek fáze na kostru konektoru, nebo krabičky je fatální. V lepším případě konec maliny, v horším zavlečení 230V na slaboproudé displeje, počítače apod.
Malina musí být jako v bavlnce, pěkně vše galvanicky oddělit (když vše, tak vše), dobře navrhnout plošńák (rozhodně se příliš neinspirovat bastlíři na internetu) a pak jede jak o život.
Máme jich plno ve venkovních rozvaděčích a jedou už 3 roky bez přestávky.
(a to jsem psal SW v Perlu...)
Chce to jen donutit linux, aby nezapisoval ns SD kartu, boot se mi podařilo stáhnout na cca 12 sekund, tak co více chtít ...
www.rajmont.cz
