30.10.2026, 21:51
Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 10.08.2016, 09:02
    Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči? Pokud potřebujete upevnit tento minipočítač tak, aby to bylo bezpečné, využijte pouzdro RPI-BC! Přes HBUS můžete jednoduše spolu propojit více počítačů Raspberry Pi nebo modulů V/V do jednoho systému. S volitelnými deskami plošných spojů s otvory realizujete dodatečná spínání ve stejném pouzdře. Více zde!
    Zdroj: zde...
Tyhle malinký udělátka mě začínají zajímat. Nejenom RP, spoustu periferií má i Arduino a za dost zajímavé ceny. Možnosti jsou celkem neomezené.
Josef Martinec
Na hraní mám doma RPi2, zajímavá věcička, akorát se mi zdá že se dost hřeje :-)
Roger
Tyhle hracky myslim byly navrzeny na vyuku programovani a hrani, to se snad nemuze prumyslove vyrabet, splnilo by to vubec vsechny atesty?
OT: Ale kdyz uz pisu, dovolim si pridat dotaz, doporucte dalkove ovladanou zasuvku (wifi, LAN), potrebuji spinat zalevani zahradky jen kdyz neprsi a proto casova zasuvka za 199,- z OBI nevyhovuje...
napadlo me puvodne arduino, ale pak jsem se zamyslel a resenim je patrne http://www.tipa.eu/cz/zasuvka-wifi-ferguson-smart-bila/d-154706/
Znate nekdo dalkove ovladane zasuvky pres Wifi? Byl by docela prus... kdybych cerpadlo zapnul a ono neslo pote vypnout...
Václav Kalina DC
Quote from: Roger on 10.08.2016, 14:46
No osobně to používám a ta krabice na DIN lištu se fakt hodí. Do žádnýho PLCčka nenacpete to co do Raspberry. Já mám celý dům řízen pod Linuxem a Raspberry momentálně zvažuji jako záložní systém k PCčkovýmu serveru. S 32G SD kartou se dá provozovat i databáze bez limitu. Pokud k tomu člověk připojí HDD nebo SDD dá se do rozvaděče schovat i multimediální centrum. RPi2 se nehřeje, hřeje se až RPi3 a to spíš u u přehrávání HD videa. WEB, SQLko a pár scriptů ho rozhodně nepřehřejí.  Jaké atesty máte na mysli, je to napájené 5V . Zkrátka nacpete do rozvaděče PCčko za 12 stovek a máte k dispozici jakoukoli zbernici na jakou si vzpomenete. S trochou kreativity s tím uříte cokoli a nejste vázán na jednoho výrobce.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Zdenek Rajmont
Malinou řídíme kdeco.
Od sběru dat od FVE po řízení topení.
Na tento systém jsme přešli od té doby, co mne vytočila do nepříčetnosti technická podpora jednoho českého výrobce PLCček.
Chce to jen pořádný a galvanicky oddělený zdroj, znalost linuxu a celkem libovolný programovací jazyk.
PS: Ono je již skoro vše napsané, stačí googlit...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Oliver Mička
Rapsberry nepoznám tak dokonale ale za to zase Arduino sa mi začína celkom osvedčovať aj v "Silnoprúde"alebo "MaR"
Perfektna hračka na zber dát (analog/digital) a posielanie po Ethernete poprípade Ukladat na SD kartu... Lacnejšie to snad ani nejde a XYZ knižníc je vytvorených pre skoro "všetko" v arduinu...
Ovšem zaklad je ako taká znalost : C++ / C#
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Nezkoumal jsem to do hloubky, ale C# v tom opravdu nebude (není přítomno prostředí .NET). Hluboká znalost C/C++ asi taky nebude potřeba, je tam knihovna Wiring, která to silně zjednoduší. Nezkoušel jsem to, ale jakmile bude příležitost, určitě vyzkouším.
Roger
Quote from: Václav Kalina DC on 10.08.2016, 19:30
A to uvedete vyrobek na trh a prodavate a instalujete jej zakaznikum?
Doma si muze clovek zbastlit cokoliv a krabice se. Hodi, o tom zadna, ale to muzete zbastlit cokoliv a nekomu to instalovat do rozvadece a vyfakturovat to jako vyrobek xy na bazi raspberry? Nevim, jen se ptam, jak to mate...
Proč by nemohl? Na deskách RPi vidím CE, takže se v unii používat normálně smí. Je to výrobek v souladu se zákonem 22/97. To, že ho vřadím do nějaké instalace, tak provedu v podstatě totéž, jako bych tam vřadil třeba regulátor teploty.
Jinak, neuvádím na trh nový výrobek, ale používám už schválený výrobek jako součást instalace. To je rozdíl.
Juraj Rojko
11.08.2016, 12:03 #10 Last Edit: 11.08.2016, 12:09 by Juraj Rojko
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.08.2016, 09:46
Arduino je poměrně široký pojem, stejně jako .NET. Podívejte se na Netduino a .NET Micro Framework.
Ještě doplním: Za zhlédnutí, minimálně pro inspiraci také stojí Industrino.
Oliver Mička
Arduino funguje na C++/Wiring
Netduino zase c# ( ale s tym som sa stretol iba 1x)
- Meniče a pohony.
- RaM.
Oliver Mička
Quote from: Juraj Rojko on 11.08.2016, 12:03
Parada.. Presne toto som hľadal Industrino !
Videl som to na raz na nete ale nedalo sa z fokty určit co to je vedel som len to ze to obsahuje Arduino Leonardo...
Šikovne a hlavne originál na DIN lištu, vlasnte je to taka náhrada PLC systému len ktovie ako je to s cenou.. Ci sa neoplatí skor Logo!
- Meniče a pohony.
- RaM.
Jednu výhodu Industrina proti LOGO! bych viděl: C++
Zdenek Rajmont
Arduino je super, ale nám už jeho výkon nestačí.
Hlavně jak jde o ethernet.
(ona malina také nic moc, protože ethernet  je připojen k CPU přes USB, i když přímo na plošňáku...)
www.rajmont.cz
Tak rozdíly jsou jasné a předurčují použití.  Na akvárko Áčko,  nanet malinu.
Oliver Mička
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.08.2016, 16:01
Skor Lader mi je prijemnejsi ako C-cko  :)
Ale to len tak na okraj...
- Meniče a pohony.
- RaM.
