01.09.2026, 01:55
Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
Started by Sebastian Seifert, 13.09.2016, 10:21
Sebastian Seifert
Jak je to s prodlužováky v domácím použití?
Podle toho, co jsem vyčetl, tak nepodléhají revizím a některým normám.
Je mi jasné, že se stále nějaké normy najdou.
Mám několik specifických dotazů, které ve vás možná vzbudí hrůzu, ale opravdu mě zajímá názor profíků.
Prvně sem hodím několik příkladů:
Potřeboval jsem vyřešit napájení ledničky, mikrovlnky a rychlovarné konvice. Kabel musel být na míru a musel být rovněž "rozpojitelný", aby šel protáhnout lištou z vedlejšího pokoje. V blízkosti těchto spotřebičů totiž nebyla žádná jiná zásuvka.
Samozřejmě, že jsem hodlal použít kabel s průřzem 2,5mm.
Bohužel na mě čekalo nemilé překvapení, když jsem zjistil, že trojzásuvka, která na kabel měla být napojena, má příliš malou "díru" a třížilový kabel s tímto průřezem se tam hold nevleze.
Tak jsem si řekl, udělám to postaru a koupím dvojlinku se stejným průřezem.
Ta se bez problému vlezla.
Kvůli bezpečnosti jsem raději nezapojoval zemnící kolík, aby na něm náhodou nebyla fáze.
Jak moc vadí absence uzemnění?
Kdyby spotřebič probíjel, tak me uzemnění zachrání tí, že vyhodí jistič?
Opravdu totiž nevím, kde by plastová lednice nebo plastová varná konvice mohla probíjet.
Další příklad:
Doma jsem měl množství různých elektroinstalačních materiálů a dvoulinek se solidním průřezem. Je chyba, že jsem si z nich vyrobim na míru prodlužovací kabel, který napájí pouze spotřebiče, které uzemnění nemají? Ona ta dvojlinka má výhodu v tom, že se dá dobře schovat pod koberec, protože je krásně plochá. Tohle přesně jsem potřeboval, protože trojžilový kabel s pořádným průřezem by tam určitě udělal velký hrbol. Samozřejmě dvoulinkové prodlužováky vyrábím jen pro svou potřebu a v zásadě tam, kde budou nepohyblivé. Sice to není úplně pevná instalace, ale nehýbe se s nimi a nejsou vystaveny nebezpečí požkození izolace. Pro venkovní a jiné mobilní použití mám pořádné kabely s 2,5mm osazené koncovkami Legrand.
Takže abych to shrnul, existují i případy, kdy je dvoulinka bezpečná?
Miroslav Minařík
Quote from: Sebastian Seifert on 13.09.2016, 10:21
S prodlužováky je to všude stejné.
Dvoulinka je bezpečná pouze pro spotřebiče v třídě II a musí mít nerozebiratelnou samici a navíc nemožností připojit spotřebič vyžadující připojení ochranného vodiče. To je stručně. Zbytek objasní kolegové jasněji a detailněji!
(dabel) (wall)
Rozvodak
Lednice i mikrovlnky jsou spotrebice ve tride jedna, musi byt pritomen vodic PE  (norm)
Tohle provedeni vam tu nikdo nepochvali ani neposveti. Co je horsi ze vam jsou patrne lhostejne zivoty vasich bliznich i vas. Setrite na spatnem miste.
Dvoulinky na 230V opravdu ne  (zle)
František Sichinger
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Myslím, že jste vyrobil něco podobného, co před několika lety zabilo tři lidi.
Další příklad:
Sice nejsem profík ale mám tušení že vaše pokusy jsou ale úplně na pi..
Pavel Jurčík
další vtipálek co tady zkouší naší nervovou soustavu...  (zle)
Člověk se učí celý život!
Tomáš Žabka
Vaše počínání je velmi nebezpečné, jak už psali kolegové, spotřebiče kategorie I se musí připojit třívodičově. Poškozené zařízení může v klidu zůstat v provozu (fáze na kostře zařízení nevybaví jistič) a v okamžiku kdy si na něj vy a nebo někdo vám blízký blbě sáhne, může to být to poslední co udělá.
Pokud máte takovéto elektro inovativní nápady nechejte je jen na papíru a nebo na obrazovce monitoru do praxe se nepouštějte. Stačí průsery co si elektrikáři udělají svoji nepozorností sami, kdyby k tomu měli ještě přibýt vám podobní, tak už by ta elektrika mohla být opravdu velmi nebezpečná, zatím je jen nebezpečná.   (zliskat)
Dvojvodičová prodlužka se legálně prodává a má atest zkušeního el. ústavu.A je dle norem .
Ale takovou prodlužku doma nikdy nevyrobíte. Proč? protože má konce "zalisované"
a uzpůsobené zámkem pro spotřebiče II.třídy! (dance)
PS: Už jsem při revizích našel i takovou, která měla zámek vyžezán nožem! To je pak na kopanec do za....části těla! ;D ;D
Kudlik
Myslim, ze kolegovia sa uz vyjadrili dostatocne jasne a netreba k tomu zbytocne nieco dalsie vypisovat. Ale mna zaujalo nieco ine:
STN IEC 60884-2-7
Code Select
Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody
Mozno v CR podobna norma nieje a tym padom je moja poznamka nepodstatna ale to nemeni nic na fakte, ze takymto riesenim ohrozujete nielen seba (co v podstate len potvrdzuje Darwinovu teoriu prirodzeneho vyberu) ale ohrozujete aj ludi ktori sa dostanu do kontaktu s takto zapojenymi spotrebicmi.
Martin H.
Spravte normálnu pevnú zásuvku (dvojitú, trojitú) pre jednoduchosť na omietku s prívodom 3x2,5 v peknej soklovej lište po obvode miestnosti.
Radek Červený
Pán je recesista a evidentně si je vědom, že monitor, za kterým sedí, mu nedá čočku. Což u živáku a tohoto dotazu z očí do očí úplně vyloučit nejde  ;D
V tomto případě jakoukoliv další diskuzi považuji za zbytečnou ztrátu času a jsem v tomzo případě zastáncem přirozené selekce, kdy slabé kusy musí přirozeně vyhynout.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Quote from: Radek Červený on 14.09.2016, 13:48
... a jsem v tomto případě zastáncem přirozené selekce, kdy slabé kusy musí přirozeně vyhynout.
Jen aby nás ten Darwin nepřekvapil - třeba pán je příslušníkem nové rasy, která nemá problém ani s těmi 40 kV/m (viz vlákno o elektrosmogu)  ;)
Problém je v tom, že to může ublížit někomu jinému...
A co je ještě horší, kutil si je vědom svých nedostatků a je hodně opatrný, ale může to ublížit nějakému "odborníkovi", který věří, že "na zelenožlutém není nebezpečné napětí proti zemi"...
Quote from: Fuk Tomáš on 14.09.2016, 15:52
V případě těch tří nešťastníků byla intenzita elektrického pole tisíckrát menší. Problém je v tom, že netvořili sekundár, ale primár pomyslného transformátoru.
Čestmír Kubáček
V pořádku podle elektrikářského řemesla to není. Podle zákona o VTZ také ne. Takže vystříhat, vypnout, vypít něco se zkušeným elektrikářem. Pořadí si určete sám, nechci aby se na mě DARVIN se smrtkou zlobili. Ono je taky možné, že to do roka bude tak, jak má být, ale pod majitelem, kdo byt koupí a opraví po záhadné smrti díky chybě na elektroinstalaci-viník nenalezen....
Jan Bocek
 (drinks) (bigbb)
Quote from: Čestmír Kubáček on 15.09.2016, 08:10
Moc hezký závěr.....
telefon:        777 273 732
