30.10.2026, 20:34
Started by Verenavský, 01.10.2016, 15:56
Verenavský
První měření, který uvadí postupuje měření R PE.
Nevím kam připojit měřící hrot u plastové konvice.
Poradíte?
Jan Bocek
Quote from: Verenavský on 01.10.2016, 15:56
Poradíte?
Trochu nečekaná otázka od revizního technika.
Předpokládám, že si neděláte zcela srandu....
Varné konvice ve třídě I. jsou připojené kabelem se třemi vodiči.
Ukončení vodičů je v základové desce, kde je 3 pinový konektor.
Vlastní konvice se skládá z nádoby a ohřívacího tělesa ve dně konvice.
A s tímto dnem, jak již píše ve zkratce kolega Jirka, je spojen vodič PE.
Dále jsou často s tímto PE spojené i ozdobné kovové části na konvici.
Již se mi stalo, že strčím hrot do konvice a ono nic.
Šahnu na konektor a vidím již ulomený plíšek pro PE a konvici vyřazují....
PS
Podíval jsem se do příručky Revex Profi a je to tam popsáno zcela polopaticky
právě u varné konvice, co je spojeno s PE. Navíc v posledních přednáškách,
zde uvedených na Elektrice ing. Koupý to popisuje také názorně.
telefon:        777 273 732
Žvak Petr
Ano, dno bývá vždy kovové.
Nedávno jsem viděl reklamu na konvice s regulací teploty. Nevím jestli udrží 500V při
měření Riso
pegas100
Pane Veranavský!    Pokud neumíte změřit R iso, tak je někde chyba, buď v tom kdo vám vydal osvědčení a nebo ve vás. Takto primitivní otázku zde nezadá ani laik.
Jozef Baránka
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2016, 19:23
Dno není kovové?
A je dno kanvice vôbec prístupné pre dotyk? A ak áno, je spojené s ochranným vodičom? Už som sa stretol s kanvicou, kde som nemohol zistiť odpor ochranného vodiča. Spotrebič sa javil ako s triedou ochrany II.
Třída ochrany musí být vyznačena na výrobku.
Dno samozřejmě přístupné je. Jak přímo, tak přes hladinu vody.
Velké procento rychlovarných konvic (levné) má problém právě s přechodovým odporem na PE. Problém bývá už v samotné "základně" konvice, kdy oxidují kontakty a jen těžko pak změříte u 4-8 měsíců používané konvice, alespoň normovou hodnotu.
Zkuste ale vyřazovat "nové" konvice, které jsou ještě v záruce už po půl roce prvozu. Zkuste si někdy řešit to jako reklamaci u prodejce.  (zle)
Revize spotřebičů "jsou za trest" a osobně je dělám především pro své stálé zákazníky v baličku služeb. Aktivně je nevyhledávám, spíš naopak.
Jozef Baránka
Samotná el.kanvica nie je pod napätím počas normálneho používania. Alebo je pod napätím, ale súčasne nie je to spotrebič držaný v ruke.
Takže meranie spojitosti ochranného vodiča by som meral iba na podnose pod kanvicou. A pokiaľ má plastová kanvica síce kovové dno, ale neprístupné pre dotyk (napr.úzky vrch), spojitosť ochranného vodiča voči dnu by som nemeral.
Žiadnu spojitosť dostupných vodivých častí s ochranným vodičom som zistil aj u niektorých kávovarov triedy ochrany I.
Myslím si, že niektoré spotrebiče sú v triede ochrany I. iba pre svoj príkon, ale dostupné vodivé časti nie sú spojené s ochranným vodičom a preto sa nedá vykonať meranie spojitosti ochranného vodiča.
Jan Alin
Quote from: Jozef Baránka on 02.10.2016, 09:50
To si děláte legraci, nebo to myslíte vážně? Právě spojitost ochranného obvodu je to, co je při poruše důležité a vy ji neměříte jen proto, že nevíte jak? Já revize spotřebičů nedělám, ale když se k tomu někde přimotám, zatím jsem vždy našel, jak ji změřit, chce to nebýt líný a občas i vytáhnout šroubovák.
Fuk Tomáš
Quote from: Jozef Baránka on 02.10.2016, 06:51
Uživatele může například napadnout tam něco zamíchat lžící (třeba odvápňovací přípravek).
Pane kolego doufám že příspěvek je ve formě nedělního žertování.
Třída I nemá přímo s výkonem nic společného. Někdy mají ochranný vodič i spotřebiče třídy II kvůli činnosti filtrů (zdroje k počítačům, například).
Konvici bych opravdu nepovažoval za předmět, který se při práci drží v ruce, to má ale vliv pouze na lhůtu kontrol.
Vyhovující izolační stav a odpor ochranného vodiče bych viděl jako podmínku nutnou pro další provoz.
Mimochodem, mám konvici, která má kovový téměř celý povrch. Když jsem chtěl ověřit, zda je tento povrch spojen s ochranným vodičem, umřelo mi měřidlo (PU294 Delta). No, alespoň jsem to nezjistil až u zákazníka.  :(
Verenavský
Quote from: pegas100 on 01.10.2016, 21:16
Chyba bude "PEGAS" ve vás. Ochranný vodič, který tu řešíme nemá určitě značku R iso.
Nevím, kdo vám vydal osvědčení :'(
Mimochodem... "debilní "dotaz jsem zadal, abych rozproudil debatu o největším zdroji vzniku požáru.
Pavel Jurčík
Zase trenér nervových soustav lidí, co to myslí vážně.....
Jinak u nás v práci se kupují konvice co nejlevnější.
Není problém naměřit i více než 1 Ohm na PE. Když to vracím jsem v kolektivu vedení velmi oblíben...
Měříte 10A a výsledek?
Člověk se učí celý život!
Quote from: Verenavský on 02.10.2016, 15:40
Souhlasím s tím, že konvice představují jisté riziko vzniku požáru, ale tam asi bude minimální pravděpodobnost že by na to měl vliv odpor ochranného vodiče. Tím by totiž neměl téci proud a tak se to tam "nezahřeje"...
Ten kontakt mezi podstavcem a konvicí bývá problém, ale on tak trochu výrobce hřeší na to, že když se do konvice doplňuje voda nebo se ohřátá nalévá, zpravidla konvice není připojena...
I když jednu takovou jsem zažil - když se rozsype u staršího provedení se 3 kontakty ta část v podstavci, dá se na konvici nasunout IEC konektor (napájecí kabel např. k PC)
Jan Bocek
Quote from: Pavel Jurčík on 02.10.2016, 15:57
(no)
Quote from: Jiří Schwarz on 02.10.2016, 17:02
Jakým proudem měřit přechodový odpor vodiče PE je popsáno v článku 6.4.1, kde je uvedeno, že minimální proud je 200 mA. Těch 10 A je v závorce jako maximální .
Z hlediska rizika požárů je možná důležitější článek 6.9 Zkouška chodu.
Ta se má provádět jak při pravidelné kontrole, tak při revizi, zdá  ovládací a bezpečnostní prvky plní spolehlivě svoji funkci.
Obvykle je tepelný spínač  přerušený, ale na to přijde i laik...
ale když je spečený a konvice je zapnutá tak dlouho až voda vyvaří.....
je zvláštní, že na automatické vypnutí konvice spoléhá větší procento lidí.
( Více ženy než muži...)
Dříve se více dbalo a kontrolovalo, aby vařiče nebyly umístěné na hořlavém podkladě.
Dokonce byly ( a jsou) u těchto spotřebičů štítky, kdo je odpovědný za provoz tepelného spotřebiče.
Jen tak pro inspiraci.
V mnoha zemích jsou konvice dle legislativy napájeny jen přes spínané zásuvky.
