30.10.2026, 20:37
Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
Started by MartinBrno, 02.10.2016, 10:39
MartinBrno
Vedeli by ste mi poradiť, ako do 40mm širokej a 6m dlhej KOPOS lišty vkládať jednotlivé kabely tak, aby mi nepadaly? Napr. vložením po každom metri nejakej zarážky - existuje niečo také? Prípadne v lištovom systéme inej firmy? Zatiaľ som vo fázi plánovania, ale už ma trápia takéto detaily.
Patrik Mlynar
Omotat drotikom po polmetri (listu vratane kablov) a kryt listy zasuvat pod drotiky, na zaver zaklapnut a drotiky vybrat. Ak mate problem s tymto, trufate si na elektroinstalaciu ? Toto je zakladna remeselna zrucnost, improvizacia a logicke myslenie.
Vždycky kousek lišty zbude, takže ze nepotřebných víček udělat  kousky cca 5cm dlouhé, a těmito si kabel provizorně zafixovat. až se natáhne celá délka kabelu, tak postupně dávat celé víčka a krátké kousky posunovat/oddělávat.
Řešení s nějakým drátkem omotaným vrchem přes lištu jsem nezkoušel, ale taky by to mohlo fungovat.
David Frýba
Pod šroubky uchycení lišty dát podložky a pod podložkou jedním závitem omotat šroub nějakým vhodným vázacím drátem.Kabely v liště pak vázacím drátem k šroubům přivázat.
Osobně bych použil metodu popsanou kol. Rotreklem, ale ani lepicí pásku bych nezatracoval.
Pokud jsou kabely v jedné vrstvě pak obostranou lepopásku třebas od Koposu po cca 30cm na dno lišty kolmo na průběh.
Pokud je vrstev více tak kousky deklíku.
Používám postup popsaný Vítem - nařezané zbytky víka....
Rovněž používám postup uvedený Vítkem. S kousky víček se dá i libovolně šoupat, považuji to za nejlepší způsob instalace při použití lišt s více kabely.
Revizní technik E1B
Quote from: Patrik Mlynar on 02.10.2016, 13:27
Každý nějak začínal. Od toho je tato diskuse, abychom se o zkušenosti podělili i s méně ostřílenými kolegy.
Jinak taky používám nařezaná víčka, pokud se dostanu pod lištu (není přímo na zdi), pak drát.
Juraj Rojko
A pro větší lišty (=kanály) jsou pak k dispozici rozpěrky, které zároveň plní funkci držáku. Výhoda je, že se všechno nevysype při otevření víka.
Když lišta není moc plná, nezkoušeli jste lištu přišroubovat přes držáčky (viz příloha) a kabel chytit stahovací páskou?
https://www.gme.cz/prichytka-sroubovaci-kss-hc-1-5-1mm
Martin Kurka
Quote from: David Frýba on 02.10.2016, 21:53
To je nepřípustná metoda, vázací drát řeže do izolace a časem může proříznout izolaci kabelu až na žílu a udělat zkrat.
Už jsem jednou byl na obhlídku před likvidací spouště udělané vázacím drátem kolem kabelů a nikdy více....Drát jen dočasně, po montáži s ním pryč.
Quote from: Juraj Rojko on 03.10.2016, 10:30
Pro děrovaníé rozvaděčové DIN žlaby se používají vkládací destičky, nebo vkládací harpunové spony, které lze použít i pro menší plastové lišty. Případně lze vkládací destičky improvizovaně vyrobit z výštřižku víčka.
Quote from: Jiří Schwarz on 03.10.2016, 10:45
To je level 2 metody, kterou jsem viděl, kdy si montér před upevněním lišty na strop proděravěl dna lišty a protáhl si skrz příčné díry stahovací pásky. Použil to v případě, kdy lištou šel jeden výrazně těžký kabel (5x6, 4x10..). Ten přichytil páskami a drobotinu dělal posuvem víček.  Nesmí se ale protáhnout páska chybně (přetočená).
Kolegou Schwarzem doporučovaná příchytka lze použít, i když je už lišta na stropě a nervy tečou, protože víčka těžký kabel neudrží.
P.S.
Tyto šroubovací příchytky používáme ve velkém množství na přichycení kabelů ve strojích. Do příchytky se dá metrický šroub a  ten se šroubuje do kamenu v hliníkovém drážkovém profilu. Drží to jako blázen, i ve vibracích i ty kabely stažené páskami mají pak kulturu a vyměnitelnost.
Ďábel je skryt v detailu
Proc si vzdycky po tom co si prectu prispevek od Martina Kurky, nebo Tomase Fuka pripadam jako dorostenec a zacatecnik.... :)
Miroslav Revús
Pretože sú chodiacimi encyklopédiami :-)
Tiež mám po prečítaní ich príspevkov rovnaký dojem.
Jiří x Svoboda
Profi výrobci lišt, jako třeba OBO dodávají tyto příchytky pro vkládání vložené přímo v liště a stačí jen nacvakat po trase po přivrtání na strop ;)
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO
