30.10.2026, 20:09
Víte, kde pořídíte přepěťový jistič?
Started by Radim Cienciala, 25.10.2016, 06:57
Radim Cienciala
25.10.2016, 06:57 Last Edit: 25.10.2016, 08:19 by Miroslav Minařík
 :D JEDINĚ V BAUHAUSU :D
Odborník to kupovat nebude a kutil to do rozvaděče narve, protože je to levnější než nejlevnější a je jedno, jak se to jmenuje, protože on tomu doteď říkal pojistka.
Bureš kupříkladu nazývá pilinový blok nevábné barvy špekáčkem a taky to frčí...
Navíc, ne nadarmo je v tiráži uvedena stať o vyhrazených chybách...
Zdeněk Friedrich
25.10.2016, 14:27 #2 Last Edit: 25.10.2016, 14:45 by Zdeněk Friedrich
Quote from: Jiří_Hrubý on 25.10.2016, 14:10
Odborník to kupovat nebude...
Odborník s největší pravděpodobností nebude v B nakupovat nic, co se týká jeho řemesla. Nemyslím tím pouze elektrikáře, ale podobné zkušenosti mají obkladači, podlaháři, instalatéři...
Už jste někdo v neděli odpoledne sháněl B25A  jako náhradu za vyhořelý jistič před elektroměrem? Nebo zásuvku, vypínač ... Bau je jediná šance.
Zdeněk Friedrich
Pro drobné krizovky má asi každý řemeslník něco v šuflíku.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2016, 14:44
Jo, to je zase pravda, dá se tam koupit i Schneider, EATON běžně, trochu problém že většinou jen 6kA za cenu 10kA. Ale na nouzovku to stačí. Jinak jak píše kol. Friedrich, je dobré mít malou součástkovou zásobu, zejména nejběžnějších položek.
Já se vyjadřoval primárněně k tomu zázraku za čtyři pětky, či kolik to stojí.
25.10.2016, 15:39 #6 Last Edit: 25.10.2016, 15:58 by Milan Hudec
Pokud vezmeme v potaz ochranou funkci jističe v čase tak omezuje na neživých částech při poruše nadpětí či přepětí?
Pokud se vcítím do role onoho nešťastníka co použil  zavádějící popis funkce jističe tak bych se snažil vymanévrovat asi tímto směrem.
... protože je to levnější než nejlevnější ...
I s tím by se dalo polemizovat.
Když se v Plzni v Bauhausu podívám na cenu něčeho co je asi jistič "na jaký se výrobce styděl podepsat", tak jsou ve městě minimálně 2 odborné obchody, kde za srovnatelnou cenu koupím  jistič od EATONu.
Já myslel, že napětí >50V kontrolujem jenom v TT.
Nejsem typický řemeslník, takže mám pár kousků nasyslených při demontážích pro nouzi. Pár metrů CYKYny se najde,  nějaký ten vypínač.
Ten kdo myslí se svým oborem vážně, má vždy doma od každého jističe,chrániče alepoň
nějaký ten kousek!
Snad každý v sobotu večer, nebo o svátku řešil "vypálený" jistič, chránič co nešel nahodit.....V domech se musí svítit a např. vařit.
Zejména na vesnicích jezdit někde do města pro něco, je nesmysl!
Totéž platí o stykačích ,relé, a další.....Vše různých hodnot a velikostí. ;)
Třebas pro toho, co to má Bau 2 km za domem...ale u toho co to má 70 km jedna cesta....tam by si nevydělal ani na vodu.. (dance)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2016, 17:13
Nejde o kontrolování ale o co nejrychlejší vypnutí obvodu s poruchou, typicky se v jejím okamžiku napětí na kostře pohybuje kolem 100V.
Přičemž v tento okamžik poteče obvodem natolik velký proud že dojde k jeho rychlému odpojení a tím poklesu napětí.
Na kostře tedy s ohledem na krátký čas děje nebude nadpětí ale přepětí.
Právě proto byl pro přístroj zvolen tento název.
Takto bych na místě stvořitele letáku fabuloval.
Quote from: Milan Hudec on 26.10.2016, 06:57
Nebyl ty jsi na přelomu 70. a 80. let vedoucím v OD Prior v Plzni?
V oddělené elektro měli koaxiální kabel a pod tím bylo napsáno KOLAX
Když jsme se zeptali co že to má znamenat, paní zavolala nějakého vedoucího a ten nás seřval že už jsme minimálně 10., kdo napadá paní prodavačku. Ale to označení je správné, protože to tak mají v dodacím listu...
