31.08.2026, 21:05
Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
Started by Radekkk, 07.11.2016, 13:43
Radekkk
Plastový kryt žárovky osvětlení a stěny okolo něj v horní části lednice jsou tak horké, že se jich nelze dotknout. Zjištěno náhodou, když v horní polici, kde je osvětlení se rozpustilo máslo a v platu 30 ks vajec byly 3 vejce "uvařena" téměř na tvrdo. Ostatní prostor lednice chladí normálně. Při zavření dveří žárovka zhasíná normálně, přesto jsem ji zatím odstranil, lednice jede, ale "potmě".
Je závada v žárovce nebo v nějakých rozvodech ledničky? Vyplatí se případná oprava?
Lednice zakoupena v roce 2003, dosud žádná závada.
Electrolux erb 3322, žárovka osram halogen 25W.
Tomáš Žabka
Nedávno jsem žárovku v lednici měnil také, ale není mi z vašeho tvrzení pár věcí jasné:
1. koukal jsem se na standardní žárovky do lednice a vetšinou jsou 15W občas 10W, takže vašich 25W je zvláštních, prověřte to v manuálu výrobce, že máte osazenou správnou "watáž".
2. jak dlouho máte otevřené dveře ledničky, na to, aby žárovka nabrala nějakou teplotu je potřeba minimálně doba jednotky minut, skutečně žárovka zhasíná při zavření dveří??
Osobně bych typoval, že žárovka nevypíná a je příliš silná, pokud potřebujete tolik světla v ledničce kouknete se po nějaké LED variantě s odpovídajícím závitem, ta by měla mít menší ztrátový výkon, pak může v ledničce svítit i při zavřených dveřích  :D. (do goole zadejte LED E14 (pokud to je žárovka E14) a hledejte podle obrázků)
Vratislav Fugl1
A co vypínač osvětlení? Je ovládán většinou dveřmi, lze to odzkoušet i při jejich otevření. Pokud z(a)máčknete ve směru černé šipky, zhasne?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Pokud spínač vypíná žárovku tak je to OK.
Za pár vteřin se nemůže uvařit v lednici vejce... ;D
Nebo tam dejte LED žárovku.... :(
Milan Illek
Quote from: Radekkk on 07.11.2016, 13:43
Příliš velký výkon žárovky. Starou lednici s doplněnou žárovkou 60 W využívají včelaři na přeměnu zkrystalizovaného medu mírným ohřevem zpět na tekutý.  :)
Quote from: Milan Illek on 08.11.2016, 13:47
Příliš velký výkon žárovky...
To je pravda, ovšem výrobce s tím jistě počítal- 25W žárovka je orig. náhradní díl.
Hlavní problém je jinde - nespolehlivý dveřní spínač. Nejspíš lepí v důsledku poškození kontaktů při posledním odchodu žárovky do věčných lovišť (žárovky na 230 V mají v oblibě při tom i vyrážet pojistky).
Osobně vydím cca dva problémy. Pokud opravdu funguje zhasínání lednice při zavření dveří, pak se "kocháte" při výběru jídla příliš dlouho, když dokážete žárovkou uvařit vejce. Na vašem místě bych snědl co se dá a moc toho nenakupoval. Pak otevřete dveře lednice, smutně konstatujete že "bílej sex" za moc nestojí a dveře zavřete. Ušetříte na potravinách, elektřině a za tablety na hbnutí.  >:D o:-) (dance)
Druhým problémem je samotný výběr žárovky. Píšete že jde o halogenku. Ta k tomuto použití prostě není vhodná. Do lednicí jsou speciální žárovky, nebo LED náhrady. Jak jste zjistil, halogenka je sice svítivější, ale i mnohem větším topením, což v případě lednice není tak úplně dobře. Neznám vaši lednici, ale většinou bývaly osazené žárovkou 15W, větší 25W
A možná třetím problémem je samotná lednice. Při jejím stáří 13 let, vás stojí mnoho na provozu a osobně bych doporučil obměnu za modernější typ. Existuje mnoho srovnávacích tabulek, které dokazují (někdy přiznávám že až velmi nedůvěryhodně), za jak dlouho se investice do nového spotřebiče vrátí v úspoře spotřebované energie.
Toto jsem našel za pár vteřin ve vyhledávači  o:-)
Dovolím si zrekapitulovat několik faktů.
Žárovka 25 W, halogenová, s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl k uvedenému typu chladničky.
Halogenová žárovka vyrábí méně tepla, než klasická nehalogenová. Má vyšší světelnou účinnost. K dojmu, že více topí, vede pouze to, že v případě žárovek s miniaturní jednoduchou baňkou má tato baňka vyšší povrchovou teplotu (ovšem při malé ploše). V případě dvojité baňky však ani toto nenastává.
Žárovka o příkonu 25 W v konečném důsledku uvnitř lednice vyrobí 25 W tepla, ať je klasická, halogenová nebo supernanokryptonitolaminátová. I všechno vyzářené světlo se přemění v teplo.
Takže jediný problém je v tom, že žárovka svítí po mnohem delší dobu, než s jakou bylo při konstrukci chladničky uvažováno. Jestli to je proto, že nevypíná dveřní spínač, nebo proto, že jsou dveře věčně otevřené, to už si musí majitel určit sám.
Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická, ale taky pomůže.
Vzal bych mobil, zapnul bych kameru a strčil bych ho do ledničky. Chladno mu neublíží. A pak bych mrknul, co to světlo dělá.
No, nic lepšího mě nenapadlo.
Ludvík Kubík
A já bych to zas až tak nekomplikoval, vypnu si na chvíli všechny jističe v bytě kromě lednice, kde tu 25W žárovku při uzavřené/neuzavřené  lednici a lednici bez osvětlení, mi potvrdí sám elektroměr. Myslím, že 5 minut mi bude stačit, abych měl jasno.
Proboha spravte zalepený kontakt a je pokoj.
Nebo se tu skončí u analsítě ten by ovše problém odhalil i s grafem.
Pokud je tam opravdu problém s nespolehlivým kontaktem, což je možné, tak není třeba vypínat celý byt. Ten kontakt by měl rozepínat už v okamžiku, kdy je před úplný zavřením ještě alespoň malá škvíra, kterou by mělo být vidět jestli žárovka zhasíná.
Patrik Mlynar
Zavriet do chladnicky zapnuty mobil v rezime natacania videa a skontrolovat zaznam ...
Pouzit USB endoskopicku kameru za 10 USD alebo web kameru, hlavne s tenkym kablikom... Moznosti je viac.
Milan Dupal
Pověřit dostatečně prostorově poddimenzovaného technika šetřením přímo uvniř zavřené lednice...
Podobný problém začala řešit manželka. Prý najednou lednice nechladí a nic nedělala. Po prohlídce jsem se jí zeptal, zda neposunula přemístitelnou přihrádku na vejce na dveřích. Pak již bylo vše jasné. Bok přihrádky při zavření v původním umístění stlačoval kontakt a vypínal žárovku, po přemístění se to již nedělo a žárovka svítila neustále. Přihrádka na vejce je od výrobce udělaná na přemístění do jiné polohy, prostě jen nikdo nepředpokládal, že to někdy někdo udělá. Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena.  ;)
Quote from: Jan Alin on 09.11.2016, 17:22
... Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena.  ;)
Koukám, že to má něco do sebe, když mám žárovku mimo chlazený prostor a ovládanou horní hranou dveří  :)
Quote from: Fuk Tomáš on 09.11.2016, 18:30
Jak se to vezme. Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala. Takových okamžiků v životě moc není a mají svou cenu.   ;)
Quote from: Jan Alin on 09.11.2016, 19:25
Ale to riziko že by to bylo obráceně.........
Hrůza pomyslet (dance)
