30.10.2026, 19:45
Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
Started by Petr Vodsloň, 08.11.2016, 08:17
Petr Vodsloň
08.11.2016, 08:17 Last Edit: 08.11.2016, 08:33 by Miroslav Minařík
Koupil jsem osvětlovací těleso na žárovku s integrovaným čidlem pohybu, v návodu není schema, jen obrázek třížílového vodiče a proti němu svorkovnice v osvětlovacím tělese. Pro zapojení je svorkovnice se třemi kontakty označenými L N a Ĺ. Osvětlovací těleso je z plastu, chránič (tím myslím zelený vodič) nemá. Zkoušel jsem zapojit klasicky fázi na L a nulák na N, světlo funguje jak má, svorka Ĺ zůstala nezapojená. Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
Quote from: Petr Vodsloň on 08.11.2016, 08:17
... Osvětlovací těleso je z plastu, chránič (tím myslím zelený vodič) nemá.
Asi byste si měl něco nastudovat... Takové výrazy na odborném fóru jsou docela ostuda...
Na co je svorka L´ ? To by se mělo vyčíst z návodu.
Tam je více možností, ve vašem případě by to mohl být "spínaný výstup L", aby bylo možné k jednomu PIR připojit ještě další světlo.
Ale je to v podstatě "můj odhad", podložený nějakou zkušeností u podobného výrobku, ale možná výrobce vašeho spotřebiče šel jinou cestou...
Tomáš Žabka
Přiklonil bych se k názoru kolegy, bude se pravděpodobně jednat o spínanou fázi, ale pokud plánujete nějaké rozsáhlejší akce, zavolejte si někoho kdo se v dané problematice orientuje a zařízení zapojí tak, aby bylo bezpečné, v souladu s návodem výrobce a normami.
Miloš Konopa
Pokud mě neklame paměť, tak čidlo Theben mělo tvrdé napájení L a spínané napájení L´, kdy pokud nebylo přivedeno napětí na L´ tak čidlo nereagovalo. Buď se tam dala klema nebo se L´ zapojovalo přes vypínač aby bylo možno čidlo odstavit při delší nepřítomnosti.
Zdeněk Mazač
Napište typ svítidla.
Fáze trvalá a spínaná v jednom svítidle se používá v systémech nouzového a protipanického osvětlení, čidlo může svítidlo mít pouze ke spínání provozního osvětlení.
Radek Kroutil
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Hroudný
Pokud je to značeno jako "L' ", tak bych si vsadil, že to bude nejspíše spínaná fáze pro další svítidlo/a (již obyčejné, bez PIR čidla).
Tj. celé svítidlo funguje defacto jako obyčejné PIR čidlo, jen má v sobě navíc světelný zdroj.
