05.07.2026, 00:08
Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku?
Started by slower, 10.11.2016, 15:38
slower
10.11.2016, 15:38 Last Edit: 10.11.2016, 17:21 by Miroslav Minařík
Je vhodné připojit vodič z AL na mosaznou svorkovnici?
Co reakce těchto dvou kovů?
použitá svorkovnice:
GW40402 nebo PE 15 Můstek zemnící - zelený
Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel. Osobně si myslím, že by to neměl být problém.
Jestli to bude v suchém prostředí, tak bych přimhouřil oko.
Pokud se tam bude objevovat vlhko, třeba jen vysrážené kapky, tak bych z toho měl strach
Patrik Mlynar
Quote from: Jiří Schwarz on 10.11.2016, 18:49
Kondenzat je destilovana voda, nie elekrolyt. Obavy by som mal pri mori alebo v solnej bani. Mosadzny prepojovaci mostik funguje dlhe roky v byte napojeny na Al vodice od 2.5 do 4 mm2, rovnako je to v pohode v zahradnej chatke, kde je rozdvadzac vonku, tam je Al 25 mm2. Stvorcove svorkovnice v panelakoch a pivniciach, vsetko Al vodice, PEN skrutky mosadzne. Nikde ziadny problem aj po 40 rokoch.
Quote from: Patrik Mlynar on 10.11.2016, 21:54
Jenom nevím, jak vysvětlíte CO2 a SO2, že se mají tomu kondenzátu zdaleka vyhýbat.
Maroš Klein
Quote from: Vít Rotrekl on 10.11.2016, 18:26
Hledal jsem u výrobce informaci, ale nenašel...
Zvykne pomôcť otázka priamo na výrobcu, či bude niekedy v budúcnosti možné zakúpiť a použiť ich výrobok v situácii, ktorú dostupne neuvádzajú. Dá sa očakávať nemožné na počkanie a zázraky do troch dní.
Quote from: Fuk Tomáš on 10.11.2016, 22:50
C0 bych potlačil vzrostlým stromem v blízkosti, s SO je problém, potlačuje syntézu takže asi kolem svorky celý les (dance)
Quote from: Milan Hudec on 10.11.2016, 23:57
To ti bude plat prtné, protože v noci (kdy především dochází k rosení) rostliny CO2 vyrábějí.
Quote from: Fuk Tomáš on 11.11.2016, 00:13
Pozor na jinan dvoulaločný.
To je přece jednoduché, dá se tam cedulka CO2 a SO2 vstup zakázán, není nad administrativní řešení.  ;)
V acidurkách a ve věnečcích, které jsou určeny již ode dávna pro Al vodiče, jsou použité mosazné svorky pro PE (PEN) a pozinkované pro fáze. S mosaznými nebývala potíž pozinkované začaly korodovat vždy daleko dříve. Že by bývala dříve mosaz jiná?
Možná jen byla dříve užívána Ms 63 a 68, ale byla nahrazena levnější slitinou...
slower
Chci přidat jistič 16b/1 do bytové rozvodnice, vše po staru, dvojžílově, kde je instalace v hliníku...navíc nemám moc místa na svorkovnici a navíc nechci pod jednu hlavičku šroubu dávat hliník a měď, já vím jsou na to i speciální podložky ( z jedné strany hliník a z druhé měď..) a uvažuji, že bych tam dal zrovna chránič, stejně podle dnešních norem, musí být na každém zas. vývodu...tak i tak musím upravit svorkovnici a rozdělit ji na PE a N když bude chránič...nový okruh je už tahaný kabely cyky 3x2,5...
Pavel Král Gargula
Quote from: slower on 11.11.2016, 12:31
Pokud by se vešla "čokoláda", zvážil byste připojení hliníkových kabelů krátkými měděnými spojkami? Snad to není nic proti ničemu - kromě vzhledu propojení.
