31.08.2026, 20:56
Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
Started by Lukáš Rotrekl, 12.11.2016, 14:58
Lukáš Rotrekl
Používáme plastová pouzdra s na laserové= tiskárně vytisklým štítkem.
Va vnitřní  prostory bez problému, na venkovní instalaci jsem se dostal teď po 4 letech.
Štítky jsou bez problémů čitelné, nezamoklé, to je bez problémů, ale dotknout se jen znamená rozpad.
Tedy hledám čím nahradit. Nebráním se ani investici (nákupu) nějaké tiskárny. Co je ale určitě nutné, je dodatečná montáž - tedy ne třeba smršťovací bužirka, kvůli které by se musel odpojit kabel.
Nějaké tipy?
Miroslav Minařík
Tyto štítky se vyrábí v Brně už desítky roků.
Jakou mají životnost netuším.
http://elektrika.cz/data/clanky/popstit030430/view?searchterm=kabelov%C3%BD%20%C5%A1t%C3%ADtek
Lukáš Rotrekl
Při vnitřní instalaci není problém. Venku cca 3roky. Zrovna tyto používám.
Známý dělá hydrauliku na těžkých strojích, pořídil si na e-bay štítkovačku Silver Fox, dělá štítky s perforací na krajích pro protažení bindru. Olej, slunce, wapka s párou, otírání hadic a popisy drží, štítky se nerozpadají. Ale pokud potřebujete pouzdro, považujte to za bezpředmětné.
Martin Kurka
Pro fakt těžký provoz a oslunění jedině kovové ražené (reliéfní) štítky.
DYMO dělá jak razicí mašinky se střihací a prorážecí hlavou, tak hliníkové a nerezové pásky. A to nemá v těžkém prostředí chybu. I v chemii a petrochemii, tam se dá nerez páska a kvalita je trvalá.
Horší je to s metodou připevnění těchto štítků. Samolepicí nic moc, protože mají kovy jinou roztažnost než podložní plast.
A tak jsem viděl pro podélné připevnění popisovacího pásku (podél kabelu) a připevnění  omotávkou kabelu a štítku použít obyčejné plastové zdrhovací pásky (časem na slunci odpadnouou) speciální zdrhovací pásky odolné proti UV, pozinkované i nerezově šroubovací hadicové spony.
Pro omotávkovou montáž (pásek kolem kabelu jako spona na hadici) jsem viděl  jak spojení konců pásky do obyčejné metrické podložky a zahnutí, nebo použití spon a natočení štítku na závlačky na Motex pásku a místo Motex pásky vyražený štítek (docela spotřeba pásky).
Ale asi nejčastěji to bylo omotání drátem, zejména když to byly štítky s vyseknutou dírou. Díru Dymo vysekává s šikovnou kapsou na pásek (viz detail).
Jenže drát kolem kabelu je prasárna, zařezává se a teče do izolace kabelu a může časem způsobit zkrat.
Ďábel je skryt v detailu
Quote from: Jiří_Hrubý on 12.11.2016, 17:59
Známý dělá hydrauliku na těžkých strojích, pořídil si na e-bay štítkovačku Silver Fox, dělá štítky s perforací na krajích pro protažení bindru...
Vypadá to takto nějak? To vypadá zajímavě...
Quote from: Vít Rotrekl on 12.11.2016, 19:30
Ano, tak nějak to vypadá, on používá i jiné barvy (tlak, přepad...)
Lukáš Rotrekl
Quote from: Martin Kurka on 12.11.2016, 18:53
UV stabilní pásky nejsou problém, ty i po 4 letech drží dobře.
Mám obavu, že toto je v našem měřítku nezaplatitelné, mimo některé větší akce.
Ale pracnost bude značná. Navíc se to omezí na jeden údaj. Tudy u nás asi cesta nepovede.
Jan Bocek
Quote from: Lukáš Rotrekl on 12.11.2016, 19:58
Při menší akci je řešení nechat vyrobit dobré kovové nerezové kabelové štítky
i s popisy na příklad http://www.gravirhk.cz/cz-kategorie_576141-0-nerezove-kabelove-identifikacni-stitky.html
Pokud to potřebuji moc rychle a nechci investovat, tak nakoupit kovové štítky a pokud se tyká jen označení kabelů, tak těch pár údajů vyrazím ručními raznicemi.
Podobné štítky jako uvedl Vítek, jsme používali v těžkém průmyslu léta. Byly to AL štítky na které se razily údaje ručními razidly a přes ty 4 dírky se protahoval Motex pásek, který se dvojitě zahnul. ( kulačky a zacvaknout kleštěmi na plocho). Později jsme měli i strojky na ražení textu a číslic na kovové štítky. Podobné nerezové štítky nabízejí v Hradci Králové. Udělají to i do třech dnů....
telefon:        777 273 732
Martin Kurka
No, jestli vydrží UV stabilní pásky, pak vydrží i UV stabilní nosiče štítků.
Třeba ETB od LAPP, nebo PM nohavice od Partexu.
Pak můžete použít bez zatráty kytičky dosavadní tiskárna samolepicích štítků, dnešní termotisky jsou vesměs všechny UV odolné a světlostálé. Místo nalepení je vložíte i s krycí fólií lepu pomocí pinzety do nohavice, nebo do nosiče štítků.
... Navíc se to omezí na jeden údaj. Tudy u nás asi cesta nepovede.
Nechápu, natisknout si tam můžete třeba 10m popisu na pásku. Sice je to o křeč v ruce, ale jde tam napsat "cesky a vsecko co chcete". Teda ne napsat, ale vylisovat. Je to stejný princip jako kleště DYMO na plastovou pásku. Natočíte si na reliéfním kole znak a zmáčknutím se vylisuje do pásky. Nakonec odstřihnete až bude celý popis hotov. Jedině že myslíte, že to je jen 1 řádek.
Radek Červený
Zkus kouknout na www.ilh.cz Maji tam ruzne hracky, doporucuji Brother, Dymo me uz nesmi do chalupy. Pasky jsou laminovane a delaji i pasky specialne urcene primo k nalepeni na kabel, aby se casem neodchlypla. Mrkni a treba ti neco padne do oka.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
Quote from: Martin Kurka on 12.11.2016, 23:31
To by ten co používám měl taky vydržet, ale dost to není pravda.
Ano jeden řádek, zvyklost je psát Číslo kabelu, Typ, Směr, tím by popis narostl do délky, což může být taky někdy (tak 50% případů) problém.
Ale díky za tip na nosiče od LAPP, vyzkouším a uvidíme.
Quote from: Radek Červený on 12.11.2016, 23:38
Ď. Prozkoumám.
Miroslav Minařík
No jo kabelové štítky ve venkovním prostředí ...
Neodpustím si exkurs. Ještě před otevřením muzea Dolních Vítkovic jsem s kamerou prošel všechna místa, kde jsem jako zobák montoval. Kabely byly již dávno demontovány, ale v prachu jsem narazil na několik kabelových štítků. Ty se razily pro projekty EZ Brno do hliníku ručně raznicemi na Šámalové v Brně. Vzpomínám si na dvě paní v nové hale které neustále razily. Aby se z toho nezbláznily chvíli popisovaly návlečky vodičů lihovými pery. A tak stále dokola.
Na montáže pak odjížděly svazky štítků, které se pak upevňovaly dle projektu na natahovaná vedení.
Štítky přežily pece.
Dnes v době 3D tiskáren se určitě dožijeme v brzké době podobného řešení, ovšem bez ruční práce a na místě samém.
Jan Bocek
13.11.2016, 09:38 #13 Last Edit: 13.11.2016, 09:47 by Miroslav Minařík
Mirku,
ve středu jsem byl na výstavě Elfetexu v Ostravě - Vítkovicích. Prošel jsem i budovy okolo vysokých pecí a vzpomínal, kde jsem tahali kabely v době učení ( 1955-58) a co se změnilo od doby
kdy jsem uváděl do provozu skip na vysoké peci v roce 1988. A viděl jsem několik penzistu jak obcházeli objekty a fotili....a vy vystavě jsem se tkal s jedním starším ezeťakém, měl 88 roků a říká, že zítra přijde zase, je tam teplo a káva zadarmo.
A proto mne Tvoje zpráva potěšila i v tom, že rád vzpomínám na spolupráci s EZ, kdy jsme čisté štítky od vás ( EZ Brno) brali ve velkém, protože po roce 1980 jsem dbal na pasportizaci kabelu v kabelových kanálech. Těch kanálu na válcovně bylo na délku přes 5 km. A těch štítků bylo třeba tisíce....mechanické razící přístroje jsme měli svoje, protože na válcovně se hodně používaly ražené štítky pro označování profilů na export.
Byly to slušné malé "tiskářské stroje". Tyto ražené štítky na železném povrchově upravením štítku jsou fakt nezničitelné. Takové štítky se používají i na kabelech v armádě v oblasti sdělovací techniky.
V roce 1990 jsem byl se podívat na nejnovější Vídeňské klinice AKH (tehdy před ukončením výstavby) a podivilo mě tehdy přesné značení kabelů v kabelových kanálech.
Byli to kabely i menší velikosti, odhadem od 4 mm do 240 mm průřezu a každý kabel měl cca po 1 m délky štítek s číslem dle projektu. Kde jste chtěli se podívat, +- 1m jste zjistili co to je. A to byly "shluky " kabelů o 100 kusech i více!
Měli tam štítky plastové s vyražením čísla...Šlo to i přes venek a byli i barevně označeny o co se jedná..Barva označovala druh kabelu (pro co je).
U nás jsem to nikdy neviděl a asi neuvím. Asi by to u nás nikdo nezaplatil (to značení)... ?
Necháváme štítky vyrábět na zakázku. Jsou z antikora, nápis je tuším vyjiskřený.
Na obrázku je štítek po několika letech provozu a řada štítků u nového rozvaděče..
Pavla Polková
Dobrý deň, na označovanie káblov vo vonkajšom prostredí doporučujem nerezové označovacie štítky s vyrazeným textom FLEXIMARK FCC.
Štítky dodávame s požadovaným textom alebo prázdné.
Pripevníte ich jednoducho pomocou viazacích pások alebo šroubu.
Výhodou je, že oproti iným materiálom dlhodobo odolajú poveternostným vplyvom, UV žiareniu, výkyvom teplôt i mechanickému poškodeniu.
Štítky môžete objednať i cez náš e-shop   :)
http://lappczech.lappgroup.com/produkty/online-katalog-e-shop/oznacovaci-systemy/fleximark-oznacovani-kabelu/system-oznacovani-kabelu-podle-prani-zakaznika/fleximark-fcc-nerezove-oznacovani-kabelu.html
