30.10.2026, 19:19
Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
Started by MichalDas, 21.11.2016, 09:06
MichalDas
21.11.2016, 09:06 Last Edit: 21.11.2016, 12:04 by Miroslav Minařík
Koupil jsem si v obchodě cyky 2x1,5.
Když jsem ho donesl domu, tak se mi zdál nejak tenký Cu vodič a po proměření mi posuvné měřítko (šuplera ) ukazuje 1,3mm.
21.11.2016, 12:41 #1 Last Edit: 21.11.2016, 16:46 by Miroslav Minařík
Skutečný průřez vodiče nemusí korespondovat se jmenovitým. Důležitá je vodivost. Je pravda, že za posledních 20 let vodiče poněkud zeštíhlely, ale to je dáno vyšší přesností při výrobě při zaručení stejné vodivosti.
Fuk Tomáš
Pak je ještě otázka, jak přesně jste to měřil. Průřezu 1,5 mm2 odpovídá průměr 1,38 mm.
Jan Bocek
Quote from: Fuk Tomáš on 21.11.2016, 12:50
Myslím, že je to všem odborníkům jasné a pro laiky bych zdůraznil, že
kabely se udávají v průřezu a průměr měřený šuplerou je něco jiného.
Průřez  / průměr
    1,5     1,38
    2,5     1,78
      4      2,26
      6      2,76
     10     3,57
telefon:        777 273 732
Ján Šebík
S malými prierezmi to nie je až také kritické. Problém nastane ak máte vodič s väčším prierezom a na vodič treba nalisovať oko a výrobca použil na vodič med s čistotou 99,9999999% a nalisované oko nedrží, vypadne hneď. To je ten lepší prípad. Horšie je to ak na to neprídete a lisovaný spoj vyhorí. Stalo sa že vodič 185 mm2 mal skutočný prierez 140 mm2. A tu začína sranda, čo nalisovať, aké oko.
Podľa normy je to OK, výrobca sa drží vodivosti na 1 km a nie prierezu.
Posuvným měřítkem nelze změřit plochu!
Posuvným měřítkem změříte jen sílu (tloušťku)....průměr
Pro pochopení....laicky...polopatisticky  ;)
Quote from: František Šohajda on 21.11.2016, 17:12
Nevím jak vy,  já šuplérou měřím plochu poměrně často. Vhodný měřič plochy jsem ještě nesehnal. Nemáte typ?
František Janeček
No a absolvent základky si ti přepočítá na průřez, tedy plochu. :D
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.11.2016, 18:08
Pro šišoid konstantního tvaru vzhledem k délce je možno použít princip ponoření do kapaliny.
Jan Bocek
Quote from: Milan Hudec on 21.11.2016, 18:49
Vtipnější vyhrává  (drinks) (beer)
Právě jsem do bedny s vercajkem vložil kalibrovaný válec.  Děkuji za připomínku.
Juraj Rojko
Je škoda, že zásahem vyšší moci zmizela druhá část otázky. Ta byla dle mého názoru mnohem podstatnější než chybějících pár setin mm průměru vodiče. Je ale pravda, že by na ni byla odpověď, která je tady každou chvíli: Kabel co jste koupil vraťte a nechte to celé na někom kdo tomu alespoň trochu rozumí.
To už je jen krůček k tomu, aby se kousek odřízl, zvážil, přepočítalo se to...
A já hlupák jsem z plastové šupléry vytrhl ten drát na měřené hloubky
Není nějaká povolená tolerance? Tipnul bych si, že čím přesnější výroba, tím více se výrobce bude tlačit na spodní hranici...
Já jsem reagoval na tázajícího, že si změřil něco šuplérou a pak si nic nehodil do vzorečku a nespočítal!!
Maroš Klein
Ak takému výrobcovi vyhovuje 1,3 namiesto 1,38, tak mu pre PEN CY10 z mechanických dôvodov stačí aj 8,87, a 14,2 pre AY tobôž.  :)
Piszkos Munkak
Poslední dobou je problém cyky 3x1,5 oholit jokarem. Kabel je tak tenký, že projede mimo hrot  (zle)
