31.08.2026, 22:34
Netušíte pravděpodobnou příčinu vady na Multimetru Mastech MS8260G?
Started by Martin Martinak, 21.11.2016, 22:28
Martin Martinak
Nemáte tip na pravněpodobnou příčinu vady na mém Multimetru Mastech MS8260G?
Multimetr jsem používal hlavně do elektrotechniky jako pomůcku a zároveň měření,
můj nyní již bývalý zaměstnavatel "měl strach" do mne investovat nějakou tu korunu pro nářadí, jenž budu potřebovat k své elektrikářské náplni práce. Nakonec po třech měsících, jsem se v průběhu této doby dočkal dvou šroubováků a Vadasky (omlouvám se, neznám spisovný název). V průběhu jsem tedy musel používat své nářadí a tedy i multimetr.
Nejsem si vědom špatné manipulace s Multimetrem, avšak nic se nechová bezdůvodně...
Poslední práce s multimetrem byla v pořádku, víceméně kontrola napětí 12 - 230V.
Po nějaké době jsem potřeboval zjistit primární cívku na transformátoru, a k mému zděšení jsem zjistil, že měření odporu jeví chybu. Multimetr nebyl nikterak levný ... tehdá... a postupem času jsem k němu taknějak "přirostl," proto hledám možnost opravy před koupí nového. Při přepnutí na měření odporu, mi po chvíli naskočí hodnota 5,13Kohm tato hodnota se odečítá v závislosti na hodnotě přiloženého odporu. Tzn. měřím-li 120ohmu, tak mi ukáže hodnotu 5,01 - 5,00 - 5,01 atd.
Baterii jsem měnil i vodiče, uvnitř architektura vypadá, jako po poněkud uspěchaném stroji, tudíž nemohu identifikovat vizuálně nějakou chybu. Ostatní funkce se jeví jako v pořádku, ale pokuď bych si mohl vybrat tak raději přijdu o měření C a Hz než o odpory.... Můžete mi prosím k tomu něco říci ? Prosím vyhněte se odpovědím typu - je to krám, kup si za 5 tisc. nový apod. jednak rád komunikuji s lidma na rozumné úrovni, a navíc jsem momentálně nezaměstnaný.
Možná se tu najde nějaký elektronik, co by si s tím dokázal poradit.
Ale obávám se, že vám bude doporučeno ať vyhledáte servis na tuto značku. V rychlosti jsem na internetu našel dva, v Praze. Zkuste je kontaktovat....
Zdeněk Mazač
Myslím, že při měření došlo k nechtěnému poškození vstupních obvodů, vnitřní trubičková pojistka nedokázala dostatečně rychle přerušit obvod. A i kdyby se vám podařilo pojistku vyměnit, bylo by potřeba přístroj alespoň zkontrolovat nebo porovnat měřené hodnoty pomocí jiného přístroje. A to nejen na všech rozsazích, ale bylo by třeba zkontrolovat celý rozsah každého měření.
Pokud výměna pojistek a kontrola nepomůže, tak při ceně těchto přístrojů se asi nevyplatí předat závadu na servis.
Martin Škopek
Quote from: Martin Martinak on 21.11.2016, 22:28
Chtěl bych vás poprosit o Tip na pravněpodobnou příčinu vady na mém Multimetru Mastech MS8260G. ...
Prohledejte si toto fórum, či v něm položte svůj dotaz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=36
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
V minulosti vám měření odporu fungovalo správně nebo je to první pokus? Z vašeho popisu to není zřejmé.
Funkce ovladače je sdružená pro odpor, test diody, kontinuitu, kapacitu.
Přepínání těchto funkcí je v pořádku?
Prostudujte návod k obsluze, není tak nějaká funkce "reset" před měřením?
Martin Martinak
Quote from: Rozmahel Vladimír on 22.11.2016, 08:55
Prepinani rozsahu pracuje v poradku, zkrat propipava, kondenzatory tez.
Odpory jsem v minulosti meri zcela bezne (krom ctyr kodoveho oznaceni rezistoru, ty si pamatuji). Hodnota / cislo, co se mi diky chybe zobrazuje se zbavim jedine zkratovanim hrotu. Ale ted jsem po dukladnejsi kontrole zjistil jeste dalsi projev chyby... mereni diod vykazuje trvalou hodnotu 1.521 - 1.520 - 1.521 . Reset nemam.  Omlouvam se za spatnou diagnostiku, byl jsem po vcerejsku ponekud unaveny.
Nevytekla vám do přístroje baterie? Tyto měř. přístroje jsou velice citlivé a i mírný únik elektrolytu může pro některá měření způsobit velké chyby nebo poškození.
Stejně tak může být problém v nečistotách (prach, vlhko, mastnota) v přepínači. V obou případech se lze pokusit o opravu vymytím rozebraného přístroje technickým lihem. Líh by se neměl dostat do LCD displaye a před zapojením baterie a připojením k měřenému napětí či porudu je ho třeba nechat dobře vysušit.  Přepínač vytvořený na DPS z pozlacených nebo postříbřených plošek se dobře čistí školní gumou používanou na obyčejnou tužku. (Nesmí být hrubá jako na psací stroj nebo propisovačku)
Jan Bocek
Quote from: Václav Třetí on 22.11.2016, 14:15
Více již není co dodat, proto jen zkušenost.
V laboratoři měřících přístrojů se často tyto multimetry kalibrovaly i opravovaly. Právě u měření odporů byl někdy problém s nečistotou a následným pořádným vysušením. Mnoho Mastechu ale zůstalo neopravitelných. Stanovil jsem zásadu, že pokud servisák za 20 minut neodstraní závadu, tak měřáky za cca 1000 korun nemá smysl opravovat.
MS 8260G je plný elektroniky ....podívejte se na schéma zapojení.
Stejnou službu jako MS 8260G poskytne dneska UT 33C.
Pro běžná měření při servisu vystačíme s "dlaňovým" multimetrem.
Pro zajímavost
Mereni napeti: (zdroj - UT33D / MS8260G)
0,1V - 108,9mV / 108,7mV
0,5V - 505mV / 504mV
1V - 1,003V / 1,001V
2V - 2,00V / 1,999V
4V - 4,00V / 3,992V
5V - 5,00V / 4,98V
10V - 10,00V / 9,98V
15V - 15,00V / 9,98V
20V - 20,0V / 19,99V
30V - 30,0V / 29,94V
Proud:
1A - 0,95A / 0,995A
2A - 1,89A / 1,985A
5A - 4,74A / 4,97A
Odpor:
10R - 10,1R / 10,1R
47R - 46,9R / 46,9R
560R - 552R / 550R
1,5K - 1502R / 1497R
22K - 22,0K / 21,98K
47K - 47,1K / 47,1K
telefon:        777 273 732
Martin Martinak
Dekuji vsem za pomoc...
Budu se muset skutecne s uvedenym multimetrem rozloucit :( Vyhazovat ho nebudu, protoze krom odporu a diod vse ostatni funguje, ale pouzivat jej budu uz jen jako pomucku ci vsuvku pri mereni..
Jsem rad, ze mi tolik lidi chtelo pomoci, toho si cenim a jeste jednou dekuji Moc.
M.
Jan Bocek
Mám ve své radiotechnické dílně spoustu multimetru a to jak velice levných, tak i drahých.
Dospěl jsem k názoru, že mnohé velice levné multimetry stačí pro běžnou servisní práci v terénu. Prostě měřak do brašny, nebo do kufru. Upřednostňují větší dispej a stačí i 3 1/2 místný, ale aby měřil 1000V a 20A.
V dílně jsou na stole stolní multimetry s indikaci na 6-9 míst pro přesné měření.
A to jak RLC tak pro základní veličiny. To je pro vážnější práci.
Ale rád v dílně používám i staré analogové přístroje
jako je DU10 a DU20 pro měření napětí.
Pro měření odporu s nelineární stupnici
byl pouze jako indikátory.
jsou dobře použitelné zvláště ve VF technice.
Líbí se mi analogy doplněné o digitální údaj.
Testoval jsem desítky DT 9205 a existují vyložené šmejdy, ale i dosti dobré. Jsou výrobci a výrobci i při reinženyringu. Výhodou u těchto přístrojů po základní "kalibraci" je možnost je hodit do koše, bez pocitu lítosti, jako u MS 8260G, zvláště když jej koupil student za našetřených 2000 korun jako první svůj měřák.
Martin Kurka
Oprava takového měřáku nebývá v 50% složitá a má 50% uspěšnost.
Vadný bývá vstupní pozistor a SMD tranzistor zapojený jako B-E dioda.
Tyto 2 součástky vyměňte a poděkujte jim, že při měření vnitřního odporu sítě ohmmetrem jste neoslepl a měřidlo neprohořelo dlaní nebo stolem.
Pokud byla snaha měřil ohmmetrem vnitřní obvod sítě delší dobu, než se vyvinul plexidým*), pak bývá mimo ochranných součástek porušen i čip a o už se oprava nevyplatí.
Schéma tohoto měřáku nemám, ale je to většinou na jedno brdo, pen-type mají většinou pozistory dva, hand-heldy jeden.
Protože tyto ochrany krapet souvisí i s ochranou napěťových rozsahů (zejména u slušnějších měřáků) Nevzal bych měřák s narušeným měřením odporů na měření síťového napětí, protože by mi mohl při měření zůstat místo měřáku jen horký křemík.
Ale pro nějaké orientační bastlení na 24V je to dobré.
*) Plexidým je typický projev prvních měřicích přístrojů PU.  Jakmile se za plexisklem stupnice objevil, měřidlo i při špatně nastaveném rozsahu ještě pracovalo (sice nebylo vidět na stupnici, ale pracovalo až se z něj kouřilo. Jakmile se za displejem plexidým rozptýlil, měřidlo pracovat přestalo. Přístroje PU, tedy pracovaly na bázi kremačního plexidýmu.
Ďábel je skryt v detailu
Patrik Mlynar
Lieh na cistenie nie je dobry napad, vzdy obsahuje zvyskovu vodu.
Tiez prisady proti ozralom nechavaju stopy.
Ked, tak izopropylalkohol.
I izopropylalkohol chytá vzdušnou vlhkost, to si nepomůžete, navíc těch několik procent zkondenzované vzdušné vlhkosti se zase odpaří i s lihem, je to vlastně destilovaná voda.
Martin Kurka
Ale se škodlivostí denaturačních přísada je to pravda. Dokonce výrobci lepidel, která fakt mají něco vydržet (motorové bloky, těsnění apod.) výslovně v návodech píší, že se na odmastění má použít pouze čistý líh, nebo izopropylalkohol, protože denaturovaný lích obsahuje stopy mastného (benzínové frakce).
Ač je izopropylalkohol výrobně dražší, díky spotřební dani lihu je pro spotřebitele levnější. Navíc se s ním dá čistit optika, protože ve většině neničí ML vrstvy.
Ale líh myje jen jeden druh nečistot, už si nepamatuji jestli polární či nepolární. Před tím je dobré to umýt destilkou.
Quote from: Martin Kurka on 24.11.2016, 11:52
Voda je typické polární rozpouštědlo.
Protože ethanol je výrazně (3,6x) méně polární než voda, většina nepolárních látek se v něm rozpouští snáze než ve vodě.
