30.10.2026, 18:14
Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
Started by Petr Jablonsky, 28.11.2016, 23:31
Petr Jablonsky
28.11.2016, 23:31 Last Edit: 29.11.2016, 08:08 by Miroslav Minařík
Mám na dome vanocni osvetleni napojene jak na PIR cidlo, tak na casovy spinac.
Za PIR cidlo bych vsak potreboval dat jeste hudebni prehravac, ktery se bude spoustet jen v pripade sepnuti cidla a nebude ovlivnen casovym spinacem.
Na misto vyznacene ruzovym kruhem bych dal nekakou polovodicovou diodu.
Je ma uvaha spravna?
Jakou diodu pouzit?
Diodu nelze použít, protože ta by mohla  funkci plnit pouze při provozu se stejnosměrným napětím.
Použijte relé s cívkou na 230V ~ a dvěma samostatnými spínacími kontakty (nebo obdobný malý stykač), cívku zapojte na PIR čidlo, jeden kontakt relé zapojte do obvodu tak, aby spínal osvětlení a druhým kontaktem budete spínat zdroj hudby.
Pokud vám můj návod není dostatečně srozumitelný, tak pozvěte nějakého elektrikáře, ten by si měl vědět rady.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Martin H.
1. Prosím, kriticky zvážte úroveň bezpečnosti toho, čo tvoríte. Nechcete na tieto Vianoce spomínať do konca života.
2. Pri striedavom prúde vám dióda nepomôže. Použite radšej druhý PIR na samostatné zapínanie prehrávača.
3. Spojenie výstupov PIR a časového spínača je dovolené len za určitých podmienok.
Quote from: Martin H. on 29.11.2016, 09:01
... Spojenie výstupov PIR a časového spínača je dovolené len za určitých podmienok.
Pokud by časový spínač i PIR spínaly pomocí relé, nemusel by to být problém. Pokud by byl jako spínací prvek polovodič, už bych do takového řešení nešel.
Pak je důležitá jedna maličkost - pokud jsem se někdy "vrtal" v PIR, které bylo součástí svítidla, tak dost často byla fáze napřímo a byl spínaný N. Pokud by to měl časový spínač obráceně, tak paralelní spojení kontaktů přinese v lepším případě menší pyrotechnický efekt!
Petr Jablonsky
01.12.2016, 21:11 #4 Last Edit: 02.12.2016, 11:59 by Fuk Tomáš
Nakonec jsem to napojil na samostatne PIR cidlo. Pristi rok to vyresim bezdratovym PIR, WiFi zasuvkama a aplikaci od Broadlinku.
Pro uplnost prikladam obrazek jak je vyreseno sviceni dnes (bez hudby). To funguje spolehlive.
[mg width=800]https://s12.postimg.org/s5i6s1c8t/vs_forum.jpg[/img]
Zdenek Hejčl
01.12.2016, 21:15 #5 Last Edit: 01.12.2016, 21:21 by Zdenek Hejčl
To je velice špatně!!
Na vidlici při vytažení z přívodní zásuvky může být na druhé vidlici 230V!!
Velice nebezpečné!!
Fuk Tomáš
Těch šíleností je tam víc. Přijde mi ten obrázek jako šibeniční humor.
Petr Jablonsky
Quote from: Zdenek Hejčl on 01.12.2016, 21:15
Velice nebezpečné!!
To je snad logicke. Proc by to vsak nekdo vytahoval, kdyz o tom vi. Deti tu zadne nemame.
Juraj Rojko
Na vaše slaboduché dílo říká zákon toto:
§ 272 Obecné ohrožení
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
Jan Alin
Quote from: Petr Jablonsky on 01.12.2016, 21:30
Takových proč už sem ráno na Silvestra zažil a večer se vždy objevilo nějaké proto. Dodnes mám na sobě bolavé části, které připomínají, že to mnohdy nebyl tak dobrý nápad, jak se zpočátku zdálo.  ;)
Patrik Mlynar
Velice nebezpečné!!
Nebezpecne, ale jak ucinne, drahy Cimrmane :-)
Toto sa pouziva v bytovke "nizsieho tmaveho standardu" medzi bytom kde este neodpojili privod a bytom, kde ho uz odpojili - zasunie sa to do zasuviek ...
Absolventi piatich tired pomocnej skoly zvladaju rozne zapojenia :-) dokonca prezivaju.
Zdenek Hejčl
To Patrik Mlynar
Obhajovat paskvil a ještě životu nebezpečný je docela troufalost...
Je to napomáhání trestného činu obecného ohrožení.
Tomáš Žabka
Vzhledem k tomu že potřebujete dost nestandardní věc navrhl bych vám toto, oslovte někoho z vašich známých kdo má oprávnění na motáž VTZ elektro ať vám to vyrobí.
Kupte např. od SCAME rozvodnici s možnosti instalace vestavných zásuvek, tam na DIN lištu namontujte proudový chránič a prvky, které splní vaše požadavky (časové spínače, relátka atd.) osaďte vestavné zásuvky, které budou sloužit pro připojení periferii, jako je čidlo, světla, ozvučení a případně další, Flexo šnůra přes vývodku bude sloužit pro připojení napájení. Tato škatule vás vyjde tak na cca 3000-5000kč podle toho co do toho chcete nacpat, ale nebude ohrožovat vaše známé a vydrží věky.
Montovat a navrhovat by to měl odborník s patřičnými zkušenostmi a oprávněním.
Ižák Ctibor
Čo sa týka toho obrázku, ak zapne PIR čidlo, zároveň časovač a nebudú vidlice správne otočené, budú lietať poistky.  :D :D
Pekný ohňostroj na vianoce. ;D
Quote from: Petr Jablonsky on 01.12.2016, 21:11
Tomuto zapojení říkám "past na tchýni" ;D . Zvlášť zapojení těch hodin do obvodu je dost zákeřné!
Poznámka o hudbě mě přivedla na jedno vylepšení. V blízkosti tohoto zařízení bych vyvěsil bezpečnostní tabulku:
Pokud mě uvidíte tančit
a při tom nehraje hudba,
vypněte prosím hlavní jistič!
Jan Bocek
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.12.2016, 08:04
To Jablonský:
Kdybych si vás měl vzít na zkoušku do firmy, tak bych napřed s vámi absolvoval
cestou autem jako s řidičem, stačilo by 50 km. Tam bych poznal, zdá jste za volantem stejný hazardér jako v elektrice. Pak by byla zbytečná i ta zkušební doba. Opravdu jsem si pročetl celou diskusi a jen kroutím hlavou nad tím, jak mnozí dovedou vyrábět zbytečně problémy.
Elektrické zařízení není zbytečně vyhrazené technické zařízení stejně jako plynové. Činnosti na elektrickém zařízení mohou vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. O vaši odborné způsobilosti mám pohybnosti. V případě maléru je již ta zkutečnost, že jste se s tím i veřejně chlubil a mnozí vám říkali, že tudy cesta nevede. Celé světelné efekty na vánoce jsou jen bláznovstvím. Vánoční svátky jsou o něčem jiném.
telefon:        777 273 732
Radim Cienciala
Quote from: Petr Jablonsky on 28.11.2016, 23:31
Jakou diodu pouzit?
Už se vyrábějí čidla s dvěma na sobě nezávislýma výytupama. Tudíž každý výstup se dá jinak načasovat
Patrik Mlynar
Quote from: Zdenek Hejčl on 01.12.2016, 23:26
To Patrik Mlynar
Trosku zmyslu pre humor ...
Inac je zaujimave, pri tej urovni elektroinstalacie a kdejakych nedovolenych pripojkach pred elektromer, ze akosi nevidim kazdy tyzden v bulvarnych mediach spravu, ako niekoho v ghete zabilo. Najkrajsia chutovka, co som zatial videl, bola biela dvojlinka 0.5 mm2 zasypana 5 cm mokrej hliny medzi chatrcami. Az do odpojenia pri razii rozvodnych zavodov bez urazov.
