31.08.2026, 20:13
Jaké jsou připojovací podmínky dle místa odběru?
Started by Milan Illek, 30.11.2016, 13:55
Milan Illek
30.11.2016, 13:55 Last Edit: 30.11.2016, 15:21 by Miroslav Minařík
Připojovací místo je na jižní Moravě (Hodonín), předpokládám tedy, že zde platí připojovací podmínky EON, bez ohledu na to, že odběratel má smluvní odběr energie s ČEZ. Je  má úvaha správná?  :-\
Rozvodak
Quote from: Milan Illek on 30.11.2016, 13:55
Je velky problem se kouknout na logo na elektromeru, trafostanice nebo zavolat na zakaznickou linku distributora, aby jste zjistil do jakeho distribucniho uzemi spadate?
Obchodnik se silovou elektrinou nema co povidat do pripojovacich podminek, to je vzdy v kompetenci distributora.
Zdeněk Friedrich
Ano.
J Lhava
30.11.2016, 17:21 #4 Last Edit: 30.11.2016, 17:30 by František Šohajda
Rozvody vždy patří původnímu distributorovi bez ohledu komu se platí za čisté kW. ;)
Ten "jiný" smluvní partner stejně platbu za rozvod platí zpět tomu co to má ve svém servisu.
Jak píší přede mnou, tady na dotaz přímo EONu.
Pozn.:
Pak je delší problém, když chcete udělat jinou sazbu,jiné napojení, musíte žádat přes svého smluvního partnera , toho co servisuje rozvody el. energie a to bývá někdy dost problematické z hlediska jak rychlosti tak z případných nedodělků!
Je to podle "naschálu", ty jsi mě sebral příjem, já ti napojení trochu znepříjemním!
Někdy až dost. Mám tento rok asi 3 zkušenosti!
Protoze montovat elektromer, hdo, nebo jen plombovat prinede technik EONu, tak musi byt splneny podminky EONu.
To Sohajda: Stejna zkusenost, jakmile se energie kupuje od nekoho jineho, tak je vzdycky komplikace. Bud si obchodni zazada o neco jineho, nebo blbe napise velikost jistice...
Zdeněk Pikhart
Také stejná zkušenost, v rajónu Eonu zákazník Čezu měnil tarif. 2 měsíce jsem jim tam posílal stále stejný formulář na kterém jsem měnil jen datum, než to prošlo. Minulý týden jsem odeslal to samé, ale zákazník Eonu a včera osadili HDO a vyměnili elektroměr.    ;D
Zdeněk Friedrich
S EON nemám téměř žádné zkušenosti, ale u ČEZ trvá připojení přímého zákazníka ČEZ 2-5 dnů, zákazník od  jiného prodejce 2-4 týdny. Proto zákazníkům, kteří spěchají, aby už byli připojeni radím, napřed se přihlašte u ČEZ a potom, až budete mít elměr, tak můžete přejít ke komu chcete. o:-)
Nevím jak u ČEZ, ale myslím, že u EONu je nejkratší doba k uvázání se 12 měsíců
Milan Illek
Quote from: Rozvodak on 30.11.2016, 16:22
Nepochopil jste smysl mého dotazu, protože mně je znám distributor i dodavatel energie, ostatně jsem to v dotazu popsal. Z hlediska revize pro odběr 1f. jednosazba nakonec nevidím rozdíl v zapojení el. měrového rozvaděče, ať je to ČEZ či EON.
A o to šlo.  :)
Quote from: Milan Illek on 02.12.2016, 10:01
A o to šlo.  :)
Je tam někdy dost velký rozdíl:
třeba místo rozpojení PEN na PE a N-
ČEZ připouští v elměr.rozv. EON a PRE až v podružném (EON připouští jak ČEZ tak i PRE
zapojení)
Jistič spínání HDO-ČEZ -6A, EON-2A, PRE u spojité montáže nemusí být žádný jistič)
Kryty, míry a rozměry vodičů....barevné značení vodičů!
atd.....atd. je toho dost.
Radek Kroutil
Quote from: Zdeněk Friedrich on 30.11.2016, 21:54
Nevěřte tomu. Nahlášení ukončení prací, region ČEZ, i obchodník ČEZ dne 4.9.odevzdána revize i smlouva, po měsíci dopis, že jim to bude trvat dva měsíce a byl tam technik 25.11.
Takže ve finále skoro tři měsíce....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Zdeněk Friedrich
Tak to je běs. (zle) S tím jsem se naštěstí ještě nesetkal.
Přímo jsem se s tím taky nesetkal, ale už jsem zaslechl, že to trvá dost dlouho. A to se nejedná o nový odběr, jde například o osazení elměru do stávajícího ER po změně zákazníka. Dřív to měli za den, dva hotové, dnes se prý čeká i měsíc (mají na to prý 30 dní).
Nechat zákazníka měsíc o svíčkách je přinejmenším neslušnost.
Tuším tam souvislost s rozdělením ČEZ Distribuce a s najetím na nový systém.
Roger
Ale zaplombovat elmer po rozplombovani si dojede Cez klidne do 5 dnu :-)
