31.08.2026, 20:13
ARisk#9 Co je to harmonická frekvence? Proč je velký problém 3. harmonická?
Started by Edmund Pantůček, 22.12.2016, 09:02
Edmund Pantůček
   Jak souvisí harmonická frekvence s nízkým napětím? Proč se nejvíce bojíme 3. harmonické? Jaké jsou její důsledky a hrozby? Edmund Pantůček nám tyto informace prozradí v dalším díle seriálu ARisk.
   Zdroj: zde...
[video]/video/2016/160111_arisk9_harmonicke_frekvence.mp4[/video]
Je pro vás vysvětlení Edmunda Pantůčka srozumitelné?
Je to dnes hodně aktuální a důležitá věc, ale je škoda, že rozhovor neudělal jasno v tom, že je rozdíl mezi harmonickou a vyšší harmonickou... Někdy pak mluvíme o harmonické a myslíme vyšší harmonickou
Harmonická je to "správné", pouze vyšší harmonická je to, co nám dělá problémy.
Pokud jde o střední vodič N nebo PEN, tak i 5. harmonická může být energeticky dost významná a přispívá výrazně k jeho přetížení.
U 3. harmonické je ještě jeden problém, tím, že to je 3. a máme třífázovou soustavu, dost nevhodně se ty 3. harmonické z jednotlivých fází "skládají" na primáru trafa (pokud je to klasické 22D/0,4Y)
Jan Kelbich
Při nelineární souměrné zátěži (symetrické 3f soustavy) tvoří všechny 3n, n harmonické netočivou složku soustavy proudu, ta se uzavírá právě po středním vodiči. Říkám to pořád, zrušit střední vodič a bude klid.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Quote from: Jan Kelbich on 22.12.2016, 14:33
... Říkám to pořád, zrušit střední vodič a bude klid.
Všechno není připojeno na sdružené napětí. To bychom museli toho změnit příliš, abychom nepotřebovali střední vodič.
Jan Kelbich
Quote from: Jiří Schwarz on 22.12.2016, 14:59
Jistě. Je to trochu nadsázka, ale krásná idea, ne ?
Milan Illek
Už je zrušený, stal se z něho nulový.  ;D
Quote from: Milan Illek on 24.12.2016, 13:01
Není zrušený, schoval se do stejnosměru.
Milan Illek
dolac
Quote from: Jiří Schwarz on 22.12.2016, 10:27
Pojmom harmonická sa v odbornej terminológii myslí samozrejme násobok základnej harmonickej. Zdôrazňovať, že sa jedná o vyššiu harmonickú teda asi nemá žiadny význam.  Okrem toho poznáme aj medziharmonické (frekvencie, ktoré nie sú násobkom základnej harmonickej) a subharmonické (frekvencie nižšie ako je základná harmonická).
5. harmonická môže byť naozaj energeticky dosť významná, väčšinou je jej úroveň vyššia ako u 3.harmonickej, avšak táto harmonická neprispieva k preťažovaniu PEN vodiča. Prispieva iba natoľko ako základná harmonická, teda najmä pri nesymetrickej záťaži. U tretej harmonickej a jej násobkom je to úplne iné.
A ešte jedná zásadná pripomienka k informácií, ktorú tu podal p. Pantůček:
Trojfázové zariadenia pre riadenie pohonov nie sú vôbec zdrojom 3.harmonickej, resp. ich vôbec nespôsobujú. Tieto zariadenia totiž väčšinou používajú 6-pulzný usmerňovač a ten je zdrojom najmä 5 a 7 harmonickej a ďalších vyšších rádov. Tretia harmonická tu nemá ako vzniknúť.
Zdrojom 3.harmonickej sú predovšetkým malé jednofázové zariadenia s 4-pulznými usmerňovačmi a v súčasnosti najvyššiu úroveň produkuje masa lacných úsporných kompaktných svietidiel. Obávať sa preto preťaženia PEN vodiča je treba predovšetkým v objektoch kde je hodne týchto zariadení, teda napr. veľké kancelárske priestory a pod.
V priemyselných objektoch s množstvom riadených pohonov môžte očakávať predovšetkým 5,7, 11 a 13 harmonickú.
Quote from: dolac on 08.01.2017, 13:16
Technik by se měl vyjadřovat přesně! Právě proto, aby nedošlo k záměně, měla by se vyšší harmonické důsledně označovat jako vyšší!
To je hodně odvážné tvrzení.
Možná by bylo pro vás poučné, kdybyste si "napsal marko" pro Excel a zkusil si jak se bude měnit výstupní průběh při různé velikosti 3. a 5. harmonické a co při tom poteče středním vodičem
Nic jednoduššího. Do excelu jsem doplnil graf, jak se sečtou průběhy páté harmonické. Hodnota tohoto součtu je téměř 50% hodnoty fází.
dolac
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.01.2017, 15:41
Vďaka za snahu, no nezdá sa vám, že mate tie piate harmonické nejako fázovo rozhádzané? Aby bol jednoznačný fázový vzťah piatych harmonických voči jednotlivým základným harmonickým, doplnil som ich do grafu.
Pod váš graf som uviedol druhy opravený graf, kde je tento fázový vzťah už správny.
Ako môžte vidieť z grafu, prúd v PEN bude pri symetrickej záťaži nulový. Pre jednoduchosť som neuvažoval s fázovým posunom 5.harmonických. Ak bude rovnaký v jednotlivých fázach, prúd PEN vodičom bude taktiež nulový. Ak budú fázy rôzne, samozrejme nejaký malý prúd tam potečie. Ale to isté platí aj u základnej harmonickej, takže toto teraz neriešime.
dolac
Quote from: Jiří Schwarz on 08.01.2017, 15:01
Áno, máte pravdu, technik by sa mal vyjadrovať presne. Aj preto prikladám definíciu harmonických z aktuálne platnej normy EN 50160. Pojem "vyššie harmonické" sa používal v minulosti, no dnes by sa už nemal používať. Ak ho aj laik použije, odborník vie, o čo sa jedná.
Odpovedal som v predchádzajúcom príspevku p.Svejkovskemu.
Quote from: dolac on 08.01.2017, 18:50
Důvod?
Quote from: dolac on 08.01.2017, 18:36
...nezdá sa vám, že mate tie piate harmonické nejako fázovo rozhádzané? Aby bol jednoznačný fázový vzťah piatych harmonických voči jednotlivým základným harmonickým, doplnil som ich do grafu.
Jenže ono to v praxi funguje úplně jinak!
Vezmeme průběh proudu, jaký okruhem prochází, pokud je použit usměrňovač a za ním filtrace. A ten průběh si dokážeme popsat jako základní harmonickou, sečtenou s 3. harmonickou s nějakým fázovým posunem, a dalšími, které mohou mít fázový posun úplně jiný...  a čím je "úhel otevření usměrňovače" menší, čím je užší impuls, a tím je nepříznivější poměr mezi základní harmonickou a vyššími.
dolac
Quote from: Jiří Schwarz on 08.01.2017, 19:40
V praxi majú samozrejme jednotlivé harmonické voči základnej harmonickej určitý fázový posun. Teoreticky, ak budeme mať v jednotlivých fázach inštalované rovnaké spotrebiče s podobným výkonom, bude prúd od 5.harmonickej v PEN vodiči nulový. Zo zmenou záťaže v jednotlivých fázach prípadne aj zmenou charakteru spotrebičov (iný fázový posun voči základnej harmonickej) samozrejme vznikne od týchto harmonických určitá malá netočivá zložka prúdu. Toto všetko však platí aj u základnej harmonickej 50Hz. Prúdy sa jednoducho v uzle vektorovo sčítajú. Tretia harmonická a jej násobky sú však úplne o niečom inom. Preto strašiť ľudí tým, že harmonické 5 rádu zaťažujú nadmerne PEN vodič považujem jednoducho za zavádzanie. Podobne aj tvrdenie, že tento PEN vodič vo zvýšenej miere zaťažujú trojfázové FM považujem za nesprávne.
V praxi totiž nikde nenájdete obvod, ktorý by mal v PEN vodiči väčší prúd 5. alebo 7.harmonickej ako v najviac zaťaženom fázovom vodiči. U tretej harmonickej to však platí vždy. Teda, že zaťaženie PEN vodiča 3.harmonickou je vždy väčšie ako je najvyššie zaťažený fázový vodič.
