31.08.2026, 18:07
Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
Started by benes35, 28.12.2016, 12:15
benes35
28.12.2016, 12:15 Last Edit: 28.12.2016, 18:52 by Miroslav Minařík
Existuje prosím nějaké pohybové čidlo, které neobsahuje nastavení světelné citlivosti? Tím myslím, že funguje bez ohledu na to zda je noc či den. Prostě permanentně. Pač nevím jestli koukám dobře, ale všude vidím čidla s nastavením pro denní či noční režim (s nastavením světelné citlivosti).
Nevím k čemu by to bylo dobré.
Každé čidlo má takovou možnost nastavení, aby fungovalo i ve dne.
Pokud se na potenciometru nastaví naplno "sluníčko", mělo by to takto fungovat.
benes35
Bohužel to tak nefunguje. U známého, který má klasické pohybové čidlo na spínání světla. Když je nastavené na sluníčko, tak čidlo ve tmě nesepne. Až když dá měsíček, tak sepne v noci, ale zase nesepne přes den. Jenže já to nechci na světlo. Chci to připojit na kočičí fontánku. Nebaví mě jim to neustále zapínat ručně. Tak jsem chtěl fontánku napojit na pohybové čidlo, aby když si kočičáci přijdou k fontánce, se zapnula sama. Ale ne jen přes den, nebo jen v noci. Ale prostě permanentně. Jinak děkuji za Vaši reakci. (Jen pro další čtenáře chci upozornit, že mám elektrotechnické vzdělání. Jen se oboru už nějaký rok nevěnuji, proto nevím co se aktuálně vyskytuje na trhu.)
28.12.2016, 20:14 #3 Last Edit: 28.12.2016, 20:25 by Fuk Tomáš
Quote from: benes35 on 28.12.2016, 19:59
... má klasické pohybové čidlo na spínání světla. Když je nastavené na sluníčko, tak čidlo ve tmě nesepne....
Tak to má rozbité.
Pokud ale chcete mocí mermo vyloučit funkci spínání jen pod nastaveným prahem osvětlení, nehledejte v kategoriích osvětlovací techniky, nýbrž u zabezpečovací techniky (např. Jablotron JS-20 Largo). Budete ale muset nejspíš dobastlit napájecí zdroj (napájení 12 V) a časovací obvod, a fontánku spínat pomocí relé.
A zase byl T.F. rychlejší ...  :D
V podstatě jsem chtěl napsat něco podobného, zabezpečovací technika musí fungovat ve dne i v noci... Takže tam zkusit něco vybrat, např.:
http://www.flajzar.cz/detektory-pohybu-pir/miniaturni-detektor-pohybu-pir815.htm
A pokud se s tím někdo chce bastlit, tak i tohle funguje, jen při přímém oslnění sluncem silně klesá citlivost
https://www.gme.cz/pir-modul-sb00612a
Jiří Kubík
...Chci to připojit na kočičí fontánku. Nebaví mě jim to neustále zapínat ručně.
Možná by se dala použít i světelná závora - kočka jde a přeruší IR paprsek mezi vysílačem a přijímačem.
Prodává se i jako stavebnice v různém provedení.
Funguje ve dne i v noci.
benes35
Děkuji za odpovědi. Zase se mi nechce s tím tak patlat, že bych vzal část zabezpečovací techniky a zbytek obvodu si dopatlal sám. Chtěl jsem jen jednoduše připojit čidlo k fontánce. Jinak k odpovědi pana T.F. . Takže říkáte, že když vezmu nové čidlo a nastavím na něm sluníčko tak sepne ve dne a i ve tmě? A otázka číslo dvě: Kdyby tomu tak nebylo. Co takhle zapojit dvě čidla vedle sebe a jedno nastavit na sluníčko a druhé na měsíček. Je to ok?
benes35
Quote from: Jiří Kubík on 28.12.2016, 20:44
To také nezní jako špatný nápad. Jen mě napadá nebude vadit, když se kočičák podívá přímo do vysílače?
Jiří Kubík
Quote from: benes35 on 28.12.2016, 21:21
To je stejné, jako když se podíváte do TV ovladače.
IR je v podstatě záření tepelné.
Pomocí odrazných plošek, se dá tímto způsobem hlídat i prostor.
Jako v západních filmech.
:D
benes35
ajó, vlastně. Ale díky. Stejně jak tak koukám, tak to nemá nastavení časového doběhu. To tam zase chci. Pač nechci aby to běželo jen v momentě kdy ho zaznamená IR závora a pak to zase hned vypnulo. A proč to chci se těžko vysvětluje. Museli by jste vidět jakým způsobem mi kočičáci pijí.
Jiří Kubík
Ano, musel byste použít časové relé.
Myslím, že některé stavebnice zpožděný odpad mají.
Když by bylo zařízení nastaveno tak, aby byl přijímač zastíněn po celou dobu, kdy tam kočka bude, tak by to šlo i bez relé.
Quote from: benes35 on 28.12.2016, 21:12
Pokud osvětlení nepřekročí udávanou mez (obvykle 2000-3000 lx), tedy ne přímé sluneční světlo. Můžete to vhodnou clonou odstínit.
benes35
Quote from: Jiří Kubík on 28.12.2016, 21:43
No jenže to bych těch čidel tam musel mít hodně, oni pijí ze všech stran. Což mi předtím nedošlo, že s jednou IR závorou bych to vlastně nevyřešil. Pohybové čidlo je prostě lepší, jen škoda, že neumí běžet nonstop. Ale díky
Jiří Kubík
Quote from: benes35 on 29.12.2016, 11:48
No jenže to bych těch čidel tam musel mít hodně...
Dá se využít odrazných plošek a  paprsek posílat třeba do čtverce na jeden přijímač a vysílač.
Je to ale poněkud náročnější na mechanické provedení a musel byste si s tím pohrát.
Pokud to není vaše hobby, tak vás plně chápu.
benes35
Teď náhodou pročítám návod nějakého čidla a čtu tam toto: (okopírováno)
Přístroj rozlišuje den a noc automaticky: citlivost ST09 na okolní světlo může být upravena
podle Vašeho přání: když nastavíte na SUN (max), bude fungovat ve dne I v noci, když zvolíte
MOON (min), pak bude pracovat jen při okolmím světle menším než 3LUX.
Takže to znamená že pan T.F. měl pravdu. Pokud nastavím páčku na sluníčko, tak to bude makat ve dne i v noci. (tedy alespoň to píšou v tom návodu). No nic. Já vám všem moc děkuji. Jdu ho sehnat a vyzkouším. Přeji hezký Nový rok.
Vladimír Štemberg
Není potřeba měnit pohybové čidlo, u stávajícího přelepte fotosnímač černou izolačkou a nastavte citlivost na měsíček. Není to sice řešení technicky akurátní, ale fungovat bude a s nulovými náklady.
Quote from: Vladimír Štemberg on 01.01.2017, 10:49
A nestačilo by ve svorkovnici snímače střihnout drát? Pak by to fachčilo stejně, jako černá izolačka, tedy nikdy ...
...přelepte fotosnímač černou izolačkou a nastavte citlivost na měsíček....
Nebo radši na sluníčko  ;)
