31.08.2026, 14:51
Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
Started by Milan Otras, 09.01.2017, 18:27
Milan Otras
Mal by som na vás odborníkov takú laickú otázku.
Pripájal som motory (talianskej výroby)  a na pripojenie ochranného vodiča bola použitá iba skrutka.
Rozmýšľal som aký typ podložky by bolo vhodné medzi toto hliníkové telo a káblové oko GPH BF M5 PVC 1,5-2,5.
Vejárová podložka alebo CUPAL podložka (tú som zatiaľ v motoroch nevidel), prip niečo iné?
Čo by ste odporučili?
Oko je pocínované, jestli se nepletu, takže je to je uplně jedno jakou tam dáte podložku, hlavně bych tam dal ještě pérovku, kvůli povolování...
Předpokládám, že spoj bude v "suchu", tak bych v tom nějaké zvláštní problém také neviděl.
Možná bych uvažoval jestli dát mezi oko a blok motoru vějířovou podložku, aby se pěkně "zařízla"...
Na "kostry" se mi osvědčily  AN 9093/A2, kdy nedochází k výraznějšímu poškození styčných ploch, nebo klasika 6798A/A2 a na přítlak DIN 137B/A4, které se na rozdíl od pérovky "nerozbalí".
No pokud chceš mít jistotu, že se spoj sám neuvolní, dej podložku NORD LOCK, a máš po problémech. ;)
Jan Bocek
Vím, že je to o podložce, ale isolované lisovací oka jsou také zž a kabely také.
( Když již to chceme mít pinklich)
telefon:        777 273 732
Quote from: Jan Bocek on 10.01.2017, 06:40
Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky?
Quote from: Miroš Jan on 10.01.2017, 10:08
Pokud vím, barva izolace lisovacích dutinek a ok souvisí s průřezem, nikoliv s funkcí.
Jan Bocek
Máš pravdu, to jsem se usekl. ZŽ isolované dutinky neexistuji.
To mne jen drásalo zelený kabel a modrá dutinka.
Lepší by bylo použit žlutou, anebo dutinku bez isolace
v tomto případě kabelové očko bez isolace s patřičnou bužírkou.
Pokud to jsou ale nové věcí, nové instalace, tak je nutné používat
kabely se správně volenými barvami isolace.
Ochranný vodič je zelenožlutý a ne zelený.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.01.2017, 10:23
Tak jsem se šel podívat do dílny na kufříky s lisovacími dutinkami i oky.
A našel jsem tam pro každý průměr od 0,5 do 6 mm jinou barvu.
Pak platí "aku mala taku dala" a Jene nevymyšlej hovadiny ;)
Jojó.Máš Pravdu, ale jen částečně. :)
Jinak sem si foto zvětšil, a ten vodič je opravdu ZŽ. Izolace žil, je gumová. ;)
Osobně bych mezi železo svorkovnice a kabelové oko, dal to co předepisuje výrobce toho konkrétního motoru. 8)
Quote from: Jan Bocek on 10.01.2017, 14:23
(jednicka)
Ještě, že jsi to tam Jene napsal. Po prvních řádcích příspěvku jsem začínal mít pocit, že to myslíš vážně.
K té ZŽ Barvě, u některých výrobců "gumových" kabelů jsou ty barvy opravdu tak "vyblité" že vypadají všelijak.
Milan Otras
Chlapi ďakujem za odpovede
Len doplním skutočne som použil kábel H05 RR-F 4Bx2,5 so štandardnými farbami , prepáčte ak sú tie farby trochu skreslené , bolo to fotené  v takých trochu neprístupných podmienkach.
Som rád že toto vlákno ste zobrali trochu z humorom (však ten je treba). ;D :D.
Ďakujem pekne
