31.08.2026, 10:41
Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
Started by Pavel Němčák, 31.01.2017, 14:00
Tak mi to nedalo a mrknul jsem se na stránky ABB. Jedna otázka se té vaší velmi podobá:
QuotePotřebovala bych tlačítko bez signalizace na 24V stejnosměrných na zapínání ventilace z ŘS. Při prohlídce katalogu jsem nic vhodného nenašla. Můžete mi poradit? Provedení TANGO je nutné zejména proto, že je schváleno pro použití v pražském metru. Dále bych se chtěla zeptat, zda je možné elektrické přístroje TANGO, které jsou pro 250V střídavých použít na 24V stejnosměrných?- jestli není problém s přechodovými odpory, kapacitou nebo nějaký jiný. Děkuji.
A odpověď:
QuotePřístroje 3558 jsou odzkoušeny na 10 A, 24 V DC na zátěže induktivní i ohmické. Ve Vašem dotazu není definována velikost možné kapacitní zátěže. Při vysoké kapacitní zátěži by mohlo dojít ke svařování kontaktů. V tomto případě se doporučuje snížení proudové zátěže, na cca 6 A. Doporučujeme používat spínače nové typové řady 3559, kde jsou použity nové kontakty se samozhášecím efektem.
Zdroj zde (do vyhledávání zadejte "stejnosměr").
Pavel Němčák
Díky moc za rady, velice si toho vážím.
Vyřeším to tedy vypínačem od ABB, případně ještě tím SSR relátkem, abych zamachroval.  (dance)
