30.10.2026, 18:15
Jsou nějaké změny v kreslení spojů ve schématech?
Started by Miroslav Minařík, 02.02.2017, 10:01
Miroslav Minařík
Od výrobce, či lokálního distributora čekám závazný dokument návodu k použití a součastně očekávám značení dle pravidel které se obecně užívají. Z mého pohledu bych si odpustil ty zbytečné "mimo úrovňové křižovatky" a raději bych dal spojům puntíky. Nebo je to nějaké nové pravidlo v kreslení?
Třeba to je ze zahraničí... Např. Francie... Tomu by odpovídalo i to připojení L vpravo...  :D
Petr Longin
Pokud jdou do spoje 3 čáry, tak tam puntíky být nemusí, ale mohou. Ty obloučky se občas kreslí kvůli lepší přehlednosti, tady jsou zbytečné a není to nové pravidlo.
Marek Laube
Rozhodně přehlednější mi přijdou ve spojích "puntíky". Hlavně, když bude schéma rozsáhlejší.
Quote from: Marek Laube on 02.02.2017, 11:43
Ještě přehlednější mi připadá schéma zapojovací.
J Lhava
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2017, 11:57
Tak tak, jen je smutné, že se pak s tím mnozí výrobci neserou ... a zapojí to jak to vyjde.
Dělám mnou oblíbené puntíky. Má to s nimi jinou štábní kultůru.
"Mimoúrovňové křižovatky" pak někdy kreslím kvůli přehlednosti. Vždy podle toho, jak to sám cítím. Sám jsem podle schémat hodně tvořil, tak vždy jedu podle toho, co by se mi líbilo a nelíbilo, kdybych to potom musel i zapojovat.
Revizní technik E1B
Zdenek Rajmont
Tak tak.
Puntíky jsou třeba, na americké a "eplání" schemata jsem si nezvykl.
Každý uzel na jednom listu, aby byl přehled.
A list musí ladit oku ...
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Radek Červený
V elektroschematu používám pro spoj puntíky, obloučky používají topenáři ve schematu např. strojní části na potrubí.
Podle toho obrázku, co jsi sem Mirku dal, bych řekl, že to kreslil nějaký instalatér, který řekl, že je jedno, jak se ta fáze do zásuvky naleje  ;D
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Quote from: Zdenek Rajmont on 02.02.2017, 12:49
Tak tak.
Ba že. Tak jako je možné napsat jedno souvětí na půl stránky, a člověk ho pak musí přečíst třikrát, aby ho vstřebal, dá se schéma nakreslit nepřehledně, že připomíná spíš rébus.
Tak jako interpunkce, členění do vět a odstavců přispívá ke snadnějšímu čtení textu, tak např. puntíky přispívají ke snadnějšímu čtení schémat.
Marek Laube
V některých schématech se vodivé spoje raději nekreslí, to by se v tom pak nevyznalo ani prase.  ;) Kreslí se pouze cílové značení, viz příloha.
Quote from: Marek Laube on 02.02.2017, 15:30
Tak mě při pohledu na vaší fotku nějak vůbec nenapadá, proč by se tam měli puntíky kreslit. I při té největší vůli a nepřekonatelném chtíči by mi to přišlo nadevše hloupé, neboť se jedná jen o výstupy ze svorkovnic :-)
Revizní technik E1B
Hlavně se jedná o výkres montážní. Dneska už se nepoužívá. Mimochodem, tohle tvořit byl pěkný opruz.
Marek Laube
Já jsem nepsal o tom, že by v mnou vloženém schématu měly být puntíky. Jen to, že zde nejsou zakresleny pro jednoduchost vodivé spoje. Viděl jsem i podobné schéma s kompletními spoji a vyznat se, co kam je zapojeno je fakt děs.
Quote from: Marek Laube on 02.02.2017, 17:42
Souhlas.
Asi jsem si to vyložil jinak.
Pěkný víkend  ;)
Revizní technik E1B
Ižák Ctibor
Zaujímalo by ma aj koľko druhov schémat sa vlastne v súčastnosti  používa.
Poznal som schématá:montážne, blokové, líniové, jednopólové,možno aj iné, momentálne si nespomeniem. Robil som zapojenie rozvadzača aj podľa "schématu! ktoré neviem ani pomenovať. Pracovalo sa mi s tým celkom dobre. Podstata bola v tom,že v exceli boli vypísané v jednotlivých stĺpcoch pozície a popis vývodu, označenie kábla, žíl v kábli, pozícia v rozvadzači(istič č., chránič, relé sada,prípadne vstup-výstup do počítača atď. )
Akými druhmi schémat sa ešte stretávate?
Myslíte svorkové schéma?
Milan Illek
Quote from: Ižák Ctibor on 03.02.2017, 10:24
Často používané schéma je: Žádné. Montér se  chlubí, že to umí zapojit bez schéma.  ;D
